Предпусковой отопитель
serso
9 Май 2012
Tig II TDI HL OffRoad
Здесь основные ответы про наш предпусковой подогреватель:
На Тиг2 устанавливается Вебасто. Изначально он задуман как система комфорта, поэтому сначала греет радиатор печки.
На российских Тигах НЕТ обратного клапана - после печки ОЖ попадает в головку двигателя.
При включении Вебасты в режиме догревателя какая либо индикация этого ОТСУТСТВУЕТ. Режим догревателя может включаться автоматически (незаметно) если установлена соответствующая галочка в меню.
Для лучшего прогрева двигателя можно установить включение климата при более высокой температуре.
При установке Вебасто дополнительный электроотопитель не ставится.
Изменение порога снижения мощности с полной на поддерживающую: http://forum.tiguans.ru/showpost.php?p=1757675&postcount=20
Индикация на пульте Вебасто Дистанционное управление автономным отопителем
Как прописать брелок к штатной вебасто
Dez
13 Окт 2018
Подскажите, кто пользовался подогревателем летом, при включённом режиме "вентиляция" происходит ли нагрев ОЖ?
vmm
29 Окт 2010
Московская область
Touran 2.0Tdi
Нет.Работает только вентилятор климата.
Super_geroi
27 Фев 2014
Сегодня в Екб было -16. С отопителем прогрев салона за 5-7 минут до комфортной температуры. Без включения отопителя салон греется очень долго. На холостых стрелка указателя температуры почти не поднимается.
Ни разу не пожалел, что включил отопитель в заводскую комплектацию. Для дизеля он просто необходим зимой :)
Весьма распространенное заблужление.
Если включать отопитель до пуска авто, то быстрее.
Если включить 2 авто: с вебастой и без, та, что без - прогреется быстрее. Фен тащит люто.
serso
9 Май 2012
В этой связи для меня остаётся непонятным: даже если ОЖ прогревается до рабочей температуры ("сверхточный" индикатор ОЖ на приборке после прогрева отопителем показывает рабочие 90 градусов) - масло всё равно холодное (еле тёплое)?
Видимо, стоит начать с изучения конструкции ДВС.
Добавлено через 47 секунд
Вот, уже подсказали :
основной объем масла в момент работы вебасты находится в картере, и практически никак не греется.
да, масло холодное.
Электрообогрев лобового стекла, как оказалось, при включении Webasto не задействуется. Хотя галка на автоматическое включение электроподогрева в меню климата стоит.
Безусловно не задействуется. Учитывая повышенную мощность нашего "адаптированно-локализованного" подогрева, при выключенном двигателе он высадит аккумулятор раньше чем успеем сказать "мама".
Примерно 35-40 Ампер
На Йети с импортным стекло. Так?
Кстати, до запуска (но с включенным зажиганием) хитро-мудрая электроника VW дала включить при запущенной Webasto электроподогрев руля, сиденья и зеркал. А вот электроподогрев заднего стекла - фигушки. Это к вопросу о токопотреблении и приоритетах VW
После запуска, разумеется, заработали все электрообогревы, а не только "приоритетные".
Какая всё-таки умная у нас машинка :) :ay:
Уточняй тогда, прогреется авто или только его салон?
Мощность фена - 1,5 кВт,
Мощность Вебасты - 4 кВт.
Еще заявления будут?
BarTig
7 Окт 2017
Т2 TDI CITY
Опять про фен? Уже перетерли на сто раз....Или вебасто, или фен с завода.
У меня вебасто. И не включив ее при полностью остывшей машине нагрев идет очень медленно (минут 15-20). Включив (уже на заведенной машине) прогрев занимает 5-7 минут.
Если включить дистанционно/по расписанию - то приходишь в уже теплый салон :)
nikonist
7 Июл 2010
Где-то в Татарии
Offroad 2.0
Да, штатное стекло с электрообогревом на Йети столько потребляет (примерно 0,5 кВт), думаю на Тиге также.
1 кВт
На наших машинах ставятся и 4 и 5 кВт, штатная 5 кВт
-CoVeX-
18 Фев 2018
BarTig, Кстати тоже заметил, если придти завести машину и включить вебасту, все греется долго, а если заранее брелком ее активировать даже минут за 10, уже ОЖ нагрета до 50, салон теплый, и едешь в комфорте и воздух теплый дует все время -)))
Phin
20 Май 2011
VW Caravelle T6 2.0TDI(CAAС)
Ож в контуре печки уже через 3 минуты 50-60 градусов, если не заводить машину. И начинает дуть климат тёплым воздухом. Мотор греется значительно дольше. Если мотор завести, то он видимо больше тепла на себя забирает за счёт лучшей циркуляции с использованием помпы двигателя.
Александр С.
18 Июн 2018
р.п Андреевка
Тигуан 2018,2.0 ТДИ
В руководстве по эксплуатации написано, что выхлоп Вебасто происходит в выхлопную трубу двигателя, а у меня выхлоп Вебасто отдельный.
Есть ли на Тигуанах выхлоп Вебасто в трубу двигателя?
Мастадонт
13 Авг 2015
Tiguan TDI cbab 2.0 2009 г.был стал Tiguan HL TDI offroad 2017
Олёнка
27 Апр 2018
Ярославль
Tiguan II TDI Highline
    83.1 KB · Просмотры: 41
ROV777
20 Июн 2018
Tiguan Т2 TDI 4x4 Highline off-road
Если заводишь Вебасто в мороз, то сразу падает заряд аккумулятора, например с 12.4 В до 11.6 В, эти параметры через сигнализацию Старлайн выводятся на смартфон, так что отследить легко. Если аккумулятор дохлый, то запуск Вебасто может оказаться критичным.
Призрак
24 Янв 2018
Саранск
Tiguan 2 TDI
ROV777, если аккумулятор дохлый, то вебаста и не включится, у нее защита от глубокого разряда аккумулятора есть.
BarTig
7 Окт 2017
Т2 TDI CITY
Это понятно. Вопрос в другом: насколько запуск вебасты садит акб? Т.е. я стараюсь лишний раз ее без необходимости дистанционно не запускать/не программировать на автозапуск. Делаю это по соображениям экономии заряда акб.
Поэтому у меня вот такой алгоритм: пришел утром в гараж, запустил двигатель, 20 секунд постоял в гараже, затем выехал и включил вебасто кнопкой на блоке климата. Еще минуты 3-4 постоял (когда время позволяет) и тихонько поехал. Еще через 2-3 минуты уже начинает дуть теплый воздух :)
Будет критика такой схемы, господа дизелисты?
ROV777
20 Июн 2018
Двигатель запускается на холодную и трогаешься на холодную, повышенный износ двигателя и коробки. Лучше запустить вебасто, подождать хотя бы 10 минут потом трогаться
Призрак
24 Янв 2018
Саранск
Tiguan 2 TDI
BarTig, а зачем Вам вебасто с таким алгоритмом? фена хватило бы.
с вебасто есть своеобразное правило - сколько минут работала вебасто от аккума, как минимум столько же должен проработать двигатель для восстановления заряда АБ, лучше дольше.
ROV777, весь гараж солярошным выхлопом провоняет, если ее в гараже гонять.
skyrat
12 Авг 2018
Tiguan II
Это пока аккумулятор новый, а что будет через 2-3 года?
На Тиге правда стоит навороченный AGM, пока тоже не включаю вебасту лишний раз, пробеги короткие. Вообще для зимы мега удобная штука! Фен отдыхает!
King-Shadow
Партнёр клуба
13 Янв 2013
Дюссельдорф
BMW 320d (G21)
+1
Webasto, имхо, при таком раскладе надо запускать на подходе к гаражу (он за минуту с закрытыми воротами не успеет провонять). И не переживать по поводу разрядки аккумулятора :)
Это тем, кто на улице по часу греет, надо беспокоиться :az:
psk
13 Мар 2018
Псков
Tiguan HL 220hp
Уже как месяц Вебасто включаю 2 раза в день по часу.
Езжу по 25 км в день на работу.
Все заводится нормально)
Завожу машину только после 40 минут работы Вебасто.
В движении выключаю когда Масло нагрелось до 80.
Если нужно стоять кого то ждать, заглушил двигатель и включаю Вебасто.
Вы зачем ее поставили если вам аккумулятор жалко? [emoji23]
И вы сначало машину заводите, а потом Вебасто))
У нас на работе, дизель микроавтобус, Вебасто работает по часов 5 в день) легко и все заводится нормально.
Если аккумулятор хороший, ни чего ему не будет. Свой срок отслужит и новый купите.
Отправлено с моего SM-A510F через Tapatalk
Призрак
24 Янв 2018
Саранск
Tiguan 2 TDI
King-Shadow, это если только мордой наружу авто в гараж ставить, да и то, если в гараже есть вентиляция, он выхлоп все равно внутрь будет втягивать, даже от заведеного авто, стоящего выхлопом наружу, внутрь все равно затягивает.
skyrat, AGM принципиально отличается лишь тем, что может брать больший зарядный ток. мега не мега, а есть опыт использования авто с вебастой и тига с феном, тиг с феном быстро прогревает салон и фену не страшны короткие пробеги и малое время работы, в отличие от вебасты, у которой в таком режиме убивается свеча и забивается камера сгорания. главный плюс вебасты - облегчение холодного пуска двигателя.
