Предпусковой отопитель
serso
9 Май 2012
Tig II TDI HL OffRoad
Здесь основные ответы про наш предпусковой подогреватель:
На Тиг2 устанавливается Вебасто. Изначально он задуман как система комфорта, поэтому сначала греет радиатор печки.
На российских Тигах НЕТ обратного клапана - после печки ОЖ попадает в головку двигателя.
При включении Вебасты в режиме догревателя какая либо индикация этого ОТСУТСТВУЕТ. Режим догревателя может включаться автоматически (незаметно) если установлена соответствующая галочка в меню.
Для лучшего прогрева двигателя можно установить включение климата при более высокой температуре.
При установке Вебасто дополнительный электроотопитель не ставится.
Изменение порога снижения мощности с полной на поддерживающую: http://forum.tiguans.ru/showpost.php?p=1757675&postcount=20
Индикация на пульте Вебасто Дистанционное управление автономным отопителем
Как прописать брелок к штатной вебасто
Таёжник
15 Фев 2019
2х TIGUAN-II
Вебаста стоит в разрезе системы охлаждения и гоняет ОЖ по малому кругу. Соответственно, греется блок цилиндров и радиатор отопителя салона.
Для лучшего прогрева двигателя надо удлинить время работы вебасты. У меня стоит 10 минут, но мне надо чтобы нагрелся салон.
Кроме этого васей можно запрограмировать температуру, при которой клима начнет гнать воздух в салон. По умолчанию стоит 45 град. Я себе снизил до 40 (минимум), но мне салон.
Т.е. всетаки малый круг по двигателю гоняет?
ОК. Если Васей я загоню температуру на 60 (как выше товарищ Мастадонт озвучил) то ППП будет дольше греть двигатель не тратя энергию в салон?
Олёнка
27 Апр 2018
Ярославль
Tiguan II TDI Highline
Ну и у дизеля также. Я когда прихожу минут через 15 и завожу двигатель температура ОЖ больше 50 градусов. И в салоне комфортно.
Мастадонт
13 Авг 2015
Tiguan TDI cbab 2.0 2009 г.был стал Tiguan HL TDI offroad 2017
Именно так!
Блок 18- дополнительный/автономный отопитель - закрытая область - вводим код 80782 - адаптация - IDE06691-MAS05069-Параметры регулирования в режиме автономного отопления-Температурный порог для активации приточного вентилятора,45 °C - новое значение (вводим нужную темпетатуру к примеру 65°C) - подтверждаем "ДА" - перезаходим снова в этот блок и смотрим изменение этого пункта
Desperanto
3 Авг 2019
Саров
Tigian NF 2.0 TSI
Таёжник, да. Я себе поставил одисом что б сперва ОЖ прогрелась до 65 градусов, а потом уже включается климатика. Двиг стартует теплым.
    219.8 KB · Просмотры: 39
serso
9 Май 2012
Ты про который из малых кругов? Их на дизеле два
Подскажите для тех кто на бронепоезде со штатной вебастой!
Галка в ГУ "автоматически использовать ППП" тоже для прогрева салона? При ниже +5 за бортом он сам "догревает салон"?
Если я поставил руками завтра время отъезда, то он за "установленное время работы" (у меня 30 минут стоит) до времени отъезда включится и начнет греть салон, но не двигатель?
Когда он начинает греть двигатель? Как правильно заставить его работать на прогрев двигателя?
Мне не нужен горячий салон. Хочу теплый двигатель.
Без обид, но ответы на все вопросы уже есть в теме.
А на твой главный вопрос - ответ уже в пятой строчке темы (понимаю, трудно начинать читать сначала).
За дизельку не скажу.. ЗА бензинку.
Вебаста стоит в разрезе системы охлаждения и гоняет ОЖ по малому кругу. Соответственно, греется блок цилиндров и радиатор отопителя салона (последовательность наоборот прим. Serso).
Кроме этого васей можно запрограмировать температуру, при которой клима начнет гнать воздух в салон. По умолчанию стоит 45 град. Я себе снизил до 40 (минимум), но мне салон..
По такому принципу можно поднять эту температуру и тогда первично будет греться двигатель и уже потом салон.
Но, в таких манипуляциях я смысла не вижу ибо даже до 40 град прогретый двигатель уже достаточно и в движении он будет греться быстрее.
В теплом салоне ехать комфортнее, нежели стоять и греть машину на холостых, чтобы отогреть стекла (особенно боковые) печкой салона.
Я предпочитаю запустить из дома и, пока одеваюсь, выйти, сесть и уехать.
Здравый подход, полностью соответствует идеологии немцев. Которая заключается в том, что до -40 исправный дизель на нормальном топливе и так заведется. Поэтому первым греется радиатор печки, а потом все остальное. Во все остальное у дизеля входит теплообменник катализатора и полголовки двигателя, хотя, конечно если по половине головы пройдет кипяток, то вторая половина ледяной уже не останется (также надеюсь, понимаем, что даже полностью прогретая рубашка блока не согреет масло в картере.
Таёжник
15 Фев 2019
2х TIGUAN-II
Я инструкция скачал и проштудировал еще ДО заказа Тигуана. И тему данную читал всю. Даже картинки кодовых шморганий пультика сохранял.
Сам не люблю когда в теме в ответами повторяют вопросы. Поэтому не обижаюсь.
По сути ППП я непользовался. Холодов не было. Пару раз тыкал проверочно. А когда нет практики то теория забывается.
А когда еще и сообщения с вопросами соответсвующими твоим знаниям появляются, то просто начинаешь "тупить" )))
nikonist
7 Июл 2010
Где-то в Татарии
Offroad 2.0
Нет. У дизеля в автономном режиме греется только микроконтур - т.е. головка блока, радиатор печки и радиатор системы рециркуляции ОГ. И всё. Соответственно блок цилиндров не греется.
Вот тут можно почитать:
https://forum.tiguans.ru/threads/predpuskovoj-otopitel.35696/page-46#post-2074973
mgl
6 Июл 2018
Tiguan 2 TDI
При низкой температуре вебаста включается автоматически. У меня включается при 0 градусов. А сколько времени она должна работать ?
При удаленном запуске с пульта установлено 10 минут, но это видимо, другая настройка, т.к. работает дольше
Мастадонт
13 Авг 2015
Благодарности: mgl
Maxterrr
12 Май 2020
Оренбург
Tiguan Offroad 2.0 TDI
Пару раз не запустился ПП с пульта, хотя индикатор загорался зелёным. Никто такого не замечал?
Искандэр
11 Мар 2014
Уфа
Audi Q3 2020 2.0
Тоже были проблемы с не срабатыванием брелка. Решил проблему кардинально установкой GSM модуля управления Вебасто. Рекомендую. Пульт теперь на полке.
kutuz777
11 Сен 2014
Тигуан2 ,2.0 D City
Я запускаю с пульта сигнализации. Плюс в бОльшем радиуси действия.
Maxterrr
12 Май 2020
Оренбург
Так ответ от машины приходит, что отопитель запустился (зелёный светодиод). Так что радиуса действия брелка хватает.
Искандэр
11 Мар 2014
Уфа
Audi Q3 2020 2.0
kutuz777
11 Сен 2014
Тигуан2 ,2.0 D City
Попробуй манипуляции с брелком рядом с машиной. Если не запускается, бывает лечится принудительным запуском-отключением с кнопки в машине. Потом повторным запуском с пульта.
Nicols
15 Янв 2012
Нижневартовск
Тигуан Connect, Инновации, Webasto, Comfort, 150, 4WD, белый
Я руководство еще раз перечитал. Плюс сообщения в теме. Но есть моменты недопонимания.
Исходя из "схаваной" информации получается что штатный ППП работает несколько иначе чем ожидалось. Я тоже думал что он для прогрева двигателя в первую очередь....
А получается что он от настроек в ГУ летом либо "вентиляция" салона, либо "отопление" салона.
сегодня проверил сам:
У меня установлена сигналка Старлайн, и у неё есть функция включение подогревателя. Так вот,если я его включаю с приложения на смартфоне, то включается только подогрев двигателя. Я родного пульта Webasto включается и обогрев салона.
Олёнка
27 Апр 2018
Ярославль
Как так может быть? У меня не Старлайн, но включается одинаково что с пульта, что из приложения.
Nicols
15 Янв 2012
Нижневартовск
Как так может быть?
не могу сказать как так, но с утра специально не стал запускать с квартиры, подошел к машине и проверил. Причём только кнопка запуска подогрева на панели загорается.
mgl
6 Июл 2018
Tiguan 2 TDI
А что еще должно загореться?
Nicols
15 Янв 2012
Нижневартовск
