Проблема с webasto
Мурена13
31 Июл 2011
Ростов
VW TIGUAN 2 TDI
S05C, Володя, можно у мастеров по ремонту СВЧ спросить. Или заказать http://www.dessy.ru/catalog-pdc96456.html.
468703 вот оригинальный номер, но не знаю для горелки этой подойтет?
Благодарности: A.Fox
ТигуанTDI-СВАВ-продан
Мурена13, Глеб спасибо. К мастерам СВЧ это мысль!:ay:
Сустя 10мин нашли))). Не устаю радоваться коллективному разуму.:bp:
Проблема актуальна, прокладку вырезать из слюды не реально. Может есть у кого Б/У прокладочка. Надо на горелку для штатного догревателя. Возможно ли там применить герметики термостойкие?
Warez
11 Апр 2012
Казань
S05C, ,была, могу в выходные глянуть, у тебя ttv? с вентури горелкой?
s0532
12 Янв 2015
Омск
Вольксваген Тигуан
если не вырезать то может попробовать высверлить
Warez,
Похоже что да)) я не сильно в них шарю. Выглядит вот так http://www.elcats.ru/vw/Parts.aspx?Mdl=c577412f-10ba-4964-ac0f-37882616079d&SubId=37D00802 Да, догреватель с вентури горелкой.
Посмотри есть или нет. А мы тут на месте ещё землю пороем.
s0532, Да спасибо клубень в личку тоже отписал такое предложение , будем пробовать.
Добавлено через 2 часа 21 минуту
1K0815065AG такой.
S05C, тут на форуме был клубень с ником, емнип, барс027. Он вроде как большой спец по вебастам, в тч и ремонтирует их. Может у него есть бу-шная но живая?
walerka
Добрых дел Мастер
4 Дек 2013
ИМХО, можно из асбеста листового вырезать (если найдете такой, у меня раньше был, но толстый, а тонкий не знаю бывает ли?):eek:
Суть не в том. Я вырезал на грузовую Eber даже из паронита - ничего ей не делается - только воняет по началу. Этой зимой также перебирал 2 Ebera (там кстати тоже горелка типа Вентури, распиливал ее, чистил сетки внутри горелки и сваривал обратно - работают!) так вот, там оригинальная прокладка под горелку вообще бумажная. После "отжига" дубеет только и становится хрупкой...
-xxx-,
Да с, собственно основываясь на его видео в Ютуб и разбирали грелку и сделали ей обслугу. Ему написали в личку. За видио большой ему респект.
Перелопатив вчера форумы, а народ та мучается с этими прокладками. Примерно решили на худой конец вырезать слюдяную , но форма у прокладки огибающая . Полностью из слюды сделать не получиться. А вторую планируем сделать из асбокартона бывают от 2 до 10млм держит до 700гр . Пока как то так.
Эти сервисы вебастные сродни ОД и кондиционерщикам. Новое прикрутим, про диагностируем , денежку возьмем ( не хилую) а разобрать и убрать пару налипших в горелки козюлек, не ееее там же столько разбирать. Вот и приходиться самому все делать и вникать.
Мурена13
31 Июл 2011
Ростов
VW TIGUAN 2 TDI
S05C, Ну не торопись, ведь можно и без котла ездить, мы когда разбирали, я был готов не ставить его обратно на машину если нужно будет что-либо заказывать, поскольку очень дорого стоят запчасти. Но все обошлось банальным промыванием химией горелки, хотя все было чисто.
Warez
11 Апр 2012
Казань
S05C, привет, был сейчас на даче, не нашел старый котел, видать ушел в утиль, поменял я его просто на evo и тебе советую, все траблы ушли. Есть печной герметик, должен подойти.
s0532
12 Янв 2015
Омск
Вольксваген Тигуан
Решил спросить здесь
думаю будет вопрос почти в тему:)
Автономный отопитель это Вебаста.
А дополнительный отопитель это что? (если фен то нет у меня его в роди)
Контроллер 09: Центр.Электроника Описания: 3C0-937-049-30-H.clb
Номер детали SW: 3C8 937 049 E HW: 3C8 937 049 E
Компонент:: Bordnetz-SG H54 2602
Ревизия: 00H54000 Номер лицензии: 00000009197394
Кодировка: E78A8FA3000414004719000014000000003BFF475C400125420000000000
Код сервиса:: WSC 01324 785 00200
VCID: 336F08BC5283C6B9A29-8066
Подсистема 1 - Номер детали: 5N1 955 119 Описания: 1KX-955-119.CLB
Компонент:: Wischer 081208 012 0203
Кодировка: 00038805
Подсистема 2 - Номер детали: 1K0 955 559 AF Описания: 1K0-955-559-AF.CLB
Компонент:: RLS 101208 046 0204
Кодировка: 00198949
1 Ошибка найдена:
01207 - Блок управления дополнительного отопителя
004 - Нет сигнала/связи - Периодически
Момент неисправности:
Статус ошибки: 00100100
Приоритет ошибки: 6
Частота ошибки: 6
Сброс счетчика: 212
Пробег:: 88572 km
Индикация времени: 0
выкл
Напряжение: 12.75 V
выкл
вкл
выкл
выкл
выкл
И эта же ошибка появляется в Контроллере 19, CAN-шина.
_
Вторая не понятная вещь -
в блоке автономного отопителя вылезает ошибка подушек безопасности? Или это какая-то другая подушка :eek:
Контроллер 18: Автон.отопитель Описания: 1K0-815-071.clb
Номер детали: 5K0 963 271 C
Компонент:: Zuheizer 050 2606
Ревизия: 00050000 Номер лицензии: 09021535000000
Кодировка: 0000011
Код сервиса:: WSC 49299 001 104857
VCID: 2F6704CCBEABE259C61-807A
2 ошибок найдено:
01321 - Блок управления подушек безопасности (J234)
Приоритет ошибки: 6
Частота ошибки: 7
Сброс счетчика: 217
Пробег:: 89048 km
01406 - Нет образования пламени
000 - -
Статус ошибки: 01100000
Приоритет ошибки: 3
Частота ошибки: 4
Сброс счетчика: 176
Пробег:: 89048 km
Пуск
Температура: 18.0°C
Температура: 1.0°C
Напряжение: 11.92 V
извините за много букв)
s0532
12 Янв 2015
Омск
Вольксваген Тигуан
Помыл котёл как вот здесь https://www.youtube.com/watch?v=ycR59Jfy018 рассказывает Александр.
Работает :bp:
Помятуя о проблеме S05C, с слюдяной прокладкой очень бережно с ней обращался. Но всё равно инцидентов с ней избежать не удалось, при малейшем не аккуратном движении расслаивается и норовит рассыпаться.
А в остальном ни чегошеньки сложного, и даже потери антифриза минимальны, грамм 200 наверное.
есть вторая часть
https://www.youtube.com/watch?v=RsgRh2gV0XM
так-же достаточно интересная)
dronzh
26 Сен 2009
Может кто сталкивался. После промочет пульта т70. Индикация только разряд батареек. Вопрос_- пульты ремонтируют или может надо перепрошить сделать reset какой нибудь
К исходу зимы заметил что двигатель стал как-то слишком медленно прогреваться по утрам. Заглянул под бампер - вебаста не фурычит... Вебаста штатная,служила верой и правдой 6 зим. Думал может заблокировалась из-за низкого уровня топлива, подключил вагком и вот:
Address 09: Cent. Elect. Labels: 3C0-937-049-30-H.lbl
Part No SW: 3C8 937 049 E HW: 3C8 937 049 E
Component: Bordnetz-SG H54 2602
Revision: 00H54000 Serial number: 00000009373905
Coding: F5888FA301041C0047190000140000008039FF473C40012C420000000000
Shop #: WSC 00198 935 94563
VCID: 336F0115522E491
Subsystem 1 - Part No: 5N1 955 119 Labels: 1KX-955-119.CLB
Component: Wischer 130209 012 0203
Coding: 00038805
Shop #: WSC 00198
Subsystem 2 - Part No: 1K0 955 559 AF Labels: 1K0-955-559-AF.CLB
Component: RLS 110209 046 0204
Coding: 00464165
Shop #: WSC 00198
1 Fault Found:
01207 - Control Module for Auxiliary Heater (J364)
004 - No Signal/Communication
Freeze Frame:
Fault Status: 01100100
Fault Priority: 6
Fault Frequency: 54
Reset counter: 71
Mileage: 150418 km
Time Indication: 0
Freeze Frame:
OFF
Voltage: 12.35 V
OFF
ON
OFF
OFF
OFF
Address 18: Aux. Heat
Cannot be reached
Получается что шнурок не видит этот блок вообще. Кто нибудь сталкивался с подобным? Может проводка? Или мозги сдохли?
Мурена13
31 Июл 2011
Ростов
VW TIGUAN 2 TDI
-xxx-, Плюс или минус на вебасте пропал.
Мурена13
31 Июл 2011
Ростов
VW TIGUAN 2 TDI
Не скажу, а вот на самом вебасто по моему есть фишка с черным и коричневым проводом. Хотел фото найти в телефоне, но нету уже(((
s0532
12 Янв 2015
Омск
Вольксваген Тигуан
Жгут к котлу подходит с верху
Качество не очень, но на второй фото немного видно (на второй фото одна из фишек, возле звукового сигнала)
    83.3 KB · Просмотры: 33
    84.8 KB · Просмотры: 27
    90.3 KB · Просмотры: 23
