Проблема с webasto
Shimahanov
11 Сен 2014
Vw Tiguan
Мужики проблема следующая:машина 2013 года дизель,Вебаста ставилась отдельно сразу после покупки,одну зиму отходила вопросов нет,в эту зиму столкнулся с тем что при температуре -25 и ниже запускается,дымит минуты три и выключается!разговаривал со специалистами сказали что это топливо российское!так вот возникло желание доп бачок поставить и бодяжить керосин с ДТ и пусть вебасто из него питается а не из основного бака!кто что подскажет?какой бачок?куда поставить чтоб заливать проще было?!мож есть уже реальные варианты установленных бачков?!
А кто вам такую идею подкинул с бачком отдельным? ИМХО (Идея на столько хреновая что представить сложно. Это всем гемороям геморой. Смесь готовить, заливать, следить за уровнем-каким образом не известно)
Kachim
28 Июн 2013
Хабаровск
Подкинули эту идею в официальном сервере вебасто в Хабаровске,после диагностики!сослались на сильные морозы и хреновую солярку в России!бадяжить и хранить,следить и заливать это уже дело второе,просто смысл Вебасты пропадает если она в сильные морозы не запускается!Это одно и тоже если бы я машину в ноябре в гараж поставил а в апреле выгнал!
Kachim
28 Июн 2013
Хабаровск
Рад бы установить вот только записывать снова из доп бачка надо будет,машина то изначально дизельная)))
walerka
Добрых дел Мастер
4 Дек 2013
Да нормальная идея с доп бачком, стоят же бачки для AdBlue в новых Мерседесах МЛ. Разнообразных бачков для автономок полно. Солярка 50\50 с керосином рекомендовалась даже где-то в мануалах. Вот только ставить его лучше наверное под капот.
Kachim
28 Июн 2013
Хабаровск
Все стандартные бачки от вебасто и подобных автономок слишком большие,под капотом не так много места чтобы идея развернулась!так что кто что посоветует?!
Shimahanov
11 Сен 2014
Vw Tiguan
Присадки попробуйте. Дизель только на этом и живет.
Cucelo
17 Апр 2012
Новый Уренгой/Саратов
А может антифриз превращается в холодец и вебасто не качает его?
Заводской антифриз до -27, а далее густее. Было тоже самое как у тебя из-за антифриза.
отправлено из снегов Ямала
барс027
7 Май 2013
Хабаровск
Lexus RX400h
Это Вам в Дончанке такое сказали, или в какой конторе ? Котёл штатный, или они же и ставили ? Если Дончанка - имя человека в студию, на первом или втором этаже делали диагностику ?
Вот интересно, а почему тогда у других котлы на саляре работают, или у нас в Хабаре темпер - 50 как в Якутии ?
walerka
Добрых дел Мастер
4 Дек 2013
Ну в принципе можно обычную канистру подходящего размера и трубку засунуть в заливную горловину (просверлив дырочку в крышке).
Ёжж
12 Янв 2015
Минск
'2011 Citroen C5 Tourer, 1.6 HDi, робот
Блокируется догреватель.
Снимал блокировку надеялся что просто неудачные запуски были. Не проканало, снова заблокировался.
Address 18: Aux. Heat Labels: None
Part No: 1K0 815 071 T
Component: Zuheizer 050 2504
Revision: 00050000 Serial number: 09009839000000
Coding: 0000011
Shop #: WSC 00202 935 96399
VCID: 366824867E1D6BAC
Дилер говорит, начинать со свечи.
Верно? Номер свечки подскажите, пожалуйста.
Troll
25 Мар 2010
Ёжж, Симптомы какие: котёл пускается и тухнет или вообще не пускается? Сопротивление свечи можно посмотреть шнурком в измеряемых величинах. И ошибку выложите полностью.
Ёжж
12 Янв 2015
Минск
Coding: 0000011
2 Faults Found
01406 - No Flame
000 - -
Freeze Frame:
Fault Status: 01100000
Fault Priority: 3
Fault Frequency: 6
Reset counter: 66
Mileage: 87115 km
Time Indication: 0
Freeze Frame:
Start
Temperature: 74.0°C
Temperature: 73.0°C
Voltage: 14.24 V
02251 - Heater Unit Locked
000 - -
Freeze Frame:
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 1
Reset counter: 67
Mileage: 87175 km
Time Indication: 0
Не зная, как оно должно выглядеть - трудно сказать, что именно происходит. Дымок под капотом после разблокировки шнурком - наблюдал, один раз как минимум.
С поиском тут беда, не нашел, как смотреть R свечи. Какой № блока и канал?
Troll
25 Мар 2010
У вас срыв пламени или глюк датчика(он же свечка), что приводит к отключению подачи топлива. Короче вам в любом случае нужно снимать котёл и на столе смотреть что к чему. Свечка(датчик пламени) меняется только с полной разборкой котла. А на столе, с помощью мультиметра можно будет проверить все датчики, и заменить накрывшиеся. Хотя просто проверить из можно и не снимая котёл, а только сняв бампер. Свеча, насколько я помню, идёт на одном жгуте с соплом горелки, которое с подогревом, и меняется в сборе(может даже и с горелкой, но здесь могу ошибаться).
Ёжж
12 Янв 2015
Минск
Да, глянул уже. Это 1K0 815 071 T
Стоит как самолет :(
~ $780
oleg3110_78
29 Июл 2008
Город на болоте
ТД 2017, НЛ на вишне
Ежж, думается за такие деньги можно ТТВево поставить
Мурена13
31 Июл 2011
Ростов
VW TIGUAN 2 TDI
А не это менять надо?
scheme.aspx
Ёжж
12 Янв 2015
Минск
Мурена13, картинка не подгружается.
Код неисправной запчасти взял из лога VAS, так что, похоже, все плохо. Или покупать за "километр денех", или искать тут людей, который могут починить.
