Проблема с webasto
Alex999
28 Май 2009
Сибирь, Кемерово
котел третий день работает как надо. до-25С я в нем уверен.
после -25С уверенность тает в каждым градусом.
... может в сборке трабл?...топливопровод проложен не везде правильно...
глюк именно при морозе выскакивает...
Ну, что сказать. Сегодня у нас -32. Ездил весь день, догреватель пашет. Начинаю склоняться к топливу.
NoBody
7 Сен 2008
Минск
Т2 2020 Sportline 220
Посмотрел я на ту топливную трубочку (возле камеры сгорания прямо) - перемерзнуть ей как 2 пальца об асфальт, металл 3мм в диаметре, сколько там внутри остается - 1,5-2мм максимум, а на входе, более того, еще мелкая сеточка-фильтр. Чуть парафином прихватит - конечно она не запустится.
Alex999
28 Май 2009
Сибирь, Кемерово
Только прикол в том, что TTE у меня работал без проблем.
NoBody
7 Сен 2008
Минск
Alex999, потому может и работает, что конструктив немного другой, может там сетки нет или трубочка 4 мм и это все решает...
Alex999
28 Май 2009
Сибирь, Кемерово
О том, что TTE и TTC надежнее я в самом начале говорил. Как раз из-за особенности конструкции.
fly
30 Авг 2009
ЕкатеринбургЪ. его окрестности.
Пара Тигуанов
да у меня тоже неделю уже ноу проблем. но ниже -28С не падало.
всё работает. жарень в машине. :)
ссыкотно только чутка. приглядываюсь к ней каждое утро - сработала ли?
такой дым идет густой прямо струёй, как из паровоза, первую минуту... раньше не обращал внимания что-то на этот момент запуска.))))
popo22
17 Сен 2009
а у меня опять включается когда захочет, хотя погода последнюю неделю теплая и особо необходимости нет, но вот скоро похолодание и тогда.. :(
Tenex
22 Сен 2009
Сургут
BMW X6
Пробовали разблокировать еще раз догреватель, толку нет, через раз включался, а потом опять заблокировался. Заказали новую камеру сгорания, посмотрим, может поможет.
Alex999
28 Май 2009
Сибирь, Кемерово
развлекался так неделю самостоятельно, котел блокировался каждый день...
сменил заправку, пережил мороз -35, в течении 2х дней догреватель работал (плюю 3 раза)
Tenex
22 Сен 2009
Сургут
BMW X6
Думаю дело не в топливе или не только в нем. В понедельник забирал машину у дилера, на улице за 30 с ветром, машину они выгнали на улицу и она основательно задубела, еле завели, котел заработал, прогрелась немного и я ее загнал в цех укрыть морду, укрыл, выгнал, котел не запускается, три раза заглушил, завел, заработал. С работы, уезжал котел работал, ночью запускалась, работал, утром не захотел!:confused: Топливо не заправлял.
Лукойл продает Арктику (до -51), я когда на заправке попросил сертификат и сказал, что проблемы из за топлива (по словам дилера), они сертификат дали заверенный и сказали, уверенно так, что качество гарантируем. Не знаю чего ему надо!?!?!?
fly
30 Авг 2009
Пара Тигуанов
Alex999,
Tenex,
ребяты, я вам сейчас одну ТЕОРИЮ выложу. которая сегодня на практике 1 раз уже сработала. может случайность, НО буду проверять ещё.
Итак:
-20С сегодня. всего.
запуск двигла с первого раза.
вебаста два раза продымила и уснула. я загрустил.
перезапуск двигла.
опять 2 цикла и уснула.
вобщем помолотил я так минут 6-7 на х/х и поехал потихоньку.
еду и размышляю:
что надо для запуска вебасты? электричесво и топливо. (по качеству не должно быть вопросов. евро4 и все дела. да и по идее неприхотлива вебаста к нему. и на серной каке будет работать)
электричество. от него идет накал штифта, от него качает насос, от него дует карлсон.
у дилера моя машина стояла с мертвой АКБ. зарядили на предпродажке. первый раз услула с сильный мороз (хоть я тогда двиг то запустил с первого раза). сегодня тоже после запуска лампочка акб горела секунды 2 ещё.
вобщем появилась мысль, что пустая акб после запуска сильно понижает напряжение в борт.сети. вроде и блока нет, а на нормальный раскал штифта (например) уже не хватает. отлюда дым, вонь и т.п...
тем-ра двигла всего +32С упела подняться. 8 минут. ну я остановился, перезапустил двиг чтобы инициировать запуск вебасты и сразу поехал на повышенных оборотах, чтобы генератор значит работал эффективнее.
ну и заработала моя "буржуйка" с первого раза! слышно стало, как загудела.
вобщем ставлю АКБ на зарядку нафик срочно. и проверяю.
Tenex, в твоем случае: от дилера теплый акб, потом остывающий. а потом за ночь ты его подсадил автозапусками и к утру котел уснул. так?
и часто в момент запуска котла машина работает на х/х ... а надо бы поддать.
вобщем буду пробовать. напишу потом.:)
Tenex
22 Сен 2009
Сургут
BMW X6
В моем случае машина оставалась у дилера на сутки для позарядки аккумулятора, именно с этим связывали не запуски котла и отказ электроусилителя, машина, когда забирал, замерзла на улице так, что еле запустилась! Ночью запускается один раз, работает 30 мин., думаю для восстановления аккумулятора должно хватать. Вентилятор печки стоит на первом положении. В момент запуска напряжение в сети, по сигналке, меньше 14,4В не видел, т.к. потребителей включенных нет, то думаю должно хватать. Так что, к сожалению, этот момент не канает!:mad:
legion8607
19 Сен 2008
г.Ханты-Мансийск
ХХ для подзарядки аккума не айс
в свое время на форде стояла сигналка скорпион,малейшего понижения напряжения хватало,чтоб возникли проблемы.Мучался долго,пока тупо не купил аккум большей емкости
Tenex
22 Сен 2009
Сургут
BMW X6
это я в курсе, только если бы он совсем не заряжался, то в такую погоду сдох бы давно, а так только на "приблудах" сказывается, да и вроде на дизеле "гена" повышенной мощности!?!?!?
fly
30 Авг 2009
Пара Тигуанов
вот именно. а ещё машина может сама ограничивать и отключать некоторых потребителей.
очень подозреваю что здесь что-то подобное.
fly
30 Авг 2009
Пара Тигуанов
сомневаюсь, т.к. для TTV критическое напряжение 11.3 В
это для блокировки.
а для правильной работы? может быть другое значение. :confused:
т.е. при 11,3 отключится БУ. с указанием низкое напряжение. а штифт может начать глючить уже при 12,0В (например)
п.с. да это же всего лишь какбе теория.))) проверять надо.
OlegATor
13 Авг 2008
это для блокировки.
Значение можно изменить в 01 канале адаптации:
01Значение напряжения для отключения из-за пониженного напряжения
при кодировке „00XX2" блока управления дополнительного отопителя
-J364- (зависит от кодировки
блока управления дополнительного отопителя -J364-).
- При кодировке „00XX1" данная адаптация
в настоящее время является недеиствительнои (автономныи отопитель
при необходимости отключается блоком управления бортовои сети -J519-).
- Если при кодировке „00XX1" автономного отопителя
отображается значение больше 10,20 В,
его следует изменить, например, на10,2 В.
J Отключение автономного отопителя из-за пониженного напряжения
осуществляется при достижении строго определенного значения напряжения.
- Деиствительно при кодировке „XXXX2" (отключение
запрашивается блоком управления бортовои сети -J519).
- Настроика производителя в настоящее время 11,30 В (при
низком значении настроики могут иметь место проблемы с запуском
двигателя).
- По желанию клиента данное значение может быть при необходимости изменено на 11,10 В,
в этом случае следует обратить внимание клиента на то,
при неблагоприятных условиях эксплуатации могу
иметь место проблемы с запуском двигателя.
J При данном значении адаптации отображается значение
"113" (11,30 В x 10).
J Отключение из-за пониженного напряжения автономного отопителя в
режиме дополнительного отопления (предусмотрено только на автомобилях с
дизельными двигателями) осуществляется при достижении строго определенного значения напряжения.
- Деиствительно при кодировке "XXXX1" (и "XXXX2").
- Настроика производителя 11,30 В или 10,20 В (только если
прописанная производителем кодировка автономного отопителя составляет "XXXX1").
J При данном значении адаптации отображается значение,
например, "113" (11,30 В x10 ), соответственно, "102" (10,20 В x 10).
- Значение адаптации может быть изменено только в пределах
допустимого диапазона, если вводится
слишком большое или слишком маленькое значение, то
оно не будет сохранено.
- Допустимыи диапазон значении адаптации от 10,0 В до 11,0 В.
- Возможныи диапазон значении адаптации от 9,5 В до 12,5 В
(индикация на экране 95...125).
fly
30 Авг 2009
Пара Тигуанов
OlegATor, вобщем вряд ли это АКБ. снял на выхи батарею для проверки и зарядки. оказалось, что в отличном состоянии она.
котел перестал запускаться. т.е. попытки были весь крайний день, что ездил. тем-ра около -25С. к вечеру похоже совсем уснул.((((
На вид: очень дымный запуск (т.е. попытка). когда там дымит, я уже сразу вижу, что он не запустится.
надо копать в каком-то другом направлении. (воздух, топливо, ЭБУ)
Добавлено через 1 час 52 минуты
пока от скуки почитываю форумы коллег из туран- и ленровер клуба...:)
алекс, а чем заправляться то? у нас только лукойл евро4 есть. всё из одной цистерны (с пермского НПЗ) и газпромнефть (с омского НПЗ). но омская соляра с серой ведь и ваще какбе за гавно считается.:confused: :(
ты чем заправляешься?
popo22
17 Сен 2009
все в омске нормальной с солярой не гони) тут все на такой ездят)
сейчас попробывал сменить заправку (сибнефть на топлайн), в сервисе советовали, мол на сибнефти(онже газпромнефть) нагара больше на движке остается и котлы незапускаются и тп.. типа те кто перешли на топлайн все ок стало и не жалуются)
самый 1й раз када машину заправлял были холода и соляра летняя была, заправился на топлайне, котел исправно работал, и проблем с запуском небыло и тп:) через недельку наверно результаты будут
зы. кстати никто не знает когда у дилеров выходные кончатся? трубку не берут :( хочу про стартер узнать
