Проблемы двигателя 1.4TSI на Тигуане. Собираем статистику.
Тип проблемы
  • Всего проголосовало
    642
sii216
26 Дек 2010
Уважаемые владельцы тигуанов 1.4. Что такое новая прошивка (извините за дилетанство) на мой взгляд, они просто припозднили зажигание в основном на небольших оборотах двигателя, чтобы избежать детонации на некачественном бензине. С другой стороны мы получили другую проблему - позднее зажигание и как следствие неполное сгорание топлива и провалы особенно на холодном двигателе вследствии неполного сгорания топлива и как результат богатая смесь - черные свечи и засранные форсунки.
Denis_ka
31 Мар 2009
56.129042,40.40703
моля55
29 Дек 2010
ну у меня все в норме уже...выпалила 92-ой, залила 95-ый -машина не глохнет, катализатор потух, вообщем всё ок!!!уже 2 недели, тьфу тьфу тьфу!
Буч
19 Янв 2010
Tiguan R-Line
Мда...началось...2 с лишним года не знал проблем, а тут сразу такое говнецо...
Началось все в конце декабря, появились неслабые провалы при разгоне. Выглядело это так: 1-я - начинаешь разгон метров 5 все путем, потом конкретный "кивок", все стрелки на ноль и глохнем; тоже самое бывало и на 2-й, но как правило не глох, а манипулируя сцепление и газом через 3-4 сек удавалось войти в нормальный режим (подчеркну, что именно "кивок", а не дерганье - сравнимо с ощущениями, когда при скорости 70-80 км втыкаешь 2-ю).
Записался к ОД на 30.12. Диагностика выдала ошибку 8851 (Регулятор давления топлива механическая неисправность спорадически). В ихнем мануале три пути решения этой ошибки: 1.проверить форсунки, 2.проверить фазы газораспределения, 3.обновить ПО по блоку управления двигателя с заменой датчика уровня масла. 1-й прошли удачно - проверили, не форсунки. 2-й - не имело смысл делать, т.к. работ на 6 часов, а нужной запчасти, если дело в ней, все равно не было. 3-й - за неимением в наличие у ОД датчика тоже откладывался. Саму ошибку потерли.
Все бы ничего (можно и подождать), но 31-го надо было ехать в Питер и далее в Финку. Пообщался с мастером и получил благословение на дальнюю поездку, типа с данным траблом можно, но осторожно. Не обманул. Доехал без приключений, мало того за все время (две недели) "кивок" случился однажды.
Вот, вернулся из вояжа и начал подумывать о визите к ОД, но как-то не спеша, проблема о себе не напоминала...
А сегодня произошла мутация "кивка": проехал 18 из 19 км до работы и вдруг машина перестала реагировать на газ (ехал на 3-й скорости, кстати, на ней и выше "кивков" не было), Тиг весь затрясло, загорелся индикатор EPC, куча жутких звуков. Прижался к тротуару, заглушил... Завел (заводится как и обычно - легко), 2-3 сек работы и опять "колбасня" и EPC и до кучи загорелась "неполадки ОГ". Глушу... Завожу (заводится легко, работает ровно). Горит уже только "чек". Дополз последний км и поставил на якорь...
Залез на форум. Осилил 75 страниц "по поршням" и все остальные темы по неисправности движка...Сцыкотно стало...
Записался на завтра к ОД. Вот думаю самому туда добраться (в обед выходил заводил все путем работает, но "чек" горит) или, от греха подальше, воспользоваться услугами эвакуатора?
Был бы признателен, если кто-нибудь сможет мне открыть глаза на возможный прайс-лист по ремонту :eek:, а то может и не надо мне к этому...ОД, пусть себе стоит до лучших времен...
По машине: 1,4 BWK, куплена в августе 2008г, пробег 48000км, VIN-000021, езда смешанная, но выше 4500 редко раскручивал, бензин только 95-й: в 75% BP Ult, бывало и просто 95-й ВР, Лукойл, ТНК.
ПЫ.СЫ.: еще одна интересная деталь, все беды начались после постгарантийного прохождения ТО-45 у ОД (тот что на Варшавке, хотя может совпадение...) :al:
Буч, а что-то раньше с двиглом делал? BWK-шные движки по п.3 многие обновили (датчик и прошивку, я вот со старым датчиком ездил полгода аж). Звуки при заводе были посторонние?
Вроде как поршнями страдают CAVA, а BWK иные проблемы имеют.
АлексК, при прошивке меняется датчик масла. На более длинный. При уходе масла говорят, что датчик мог "запаниковать" раньше времени, ложно сообщить о недостатке смазки... Но этого никто точно не знает. У меня прошили без датчика, через 4мес трещать начало при заводе изредка. Полгода искали причину, три раза диагностику делали, пока после замены масла не стало каждый раз трещать. Регулятор фаз в итоге поменяли, нашли, так сказать. Хотя все в один голос уверяли, что датчик масла ни при чем конечно, это другая проблема (и на гольфах встречалась с 1.4 мотором).
Буч
19 Янв 2010
Tiguan R-Line
нет, до декабрьского случая кроме плановых ТО в сервис заезжал только один раз, когда порвался проводок вентилятора...еще могу добавить из внепланового, это замена свечей на ТО-30...да и не было никаких предпосылок, все работало как швейцарские часы...хотя иногда подмечал, на ХХ сразу после завода, какой-то "химический" запашок выхлопов (отличный от обычного), но не придавал этому значения т.к. он довольно быстро исчезал...
Ну что ж, поехал отгонять "зверя" в сервис...попробую своим ходом.
П.С.: все же склоняюсь, что что-то не так с фазами газораспределения...
Добавлено через 7 часов 48 минут
Значится так: очередная диагностика выдала следующие ошибки - 262, 5445, 8454, 5464 - все они так или иначе связаны с дроссельной заслонкой. На первом этапе предложили просто почистить, а так же перепрошиться и поменять датчик. Возражений не было.
Буч
19 Янв 2010
Tiguan R-Line
Буч, чем завершилась эпопея ? Как машинка ?
Почистили заслонку, перепрошили. Датчик поменяю на выходных (т.к. у них их в наличии не было - под заказ...кстати, у ОД он 4000р., на exist он же 2500р.). Сказали пока покатайся, если все повторится, то начнут менять "детальки"...какие и сколько уже по факту :)
Пока (ТТТ) все ок, но машина после перепрошивки едет по другому, как-то более вальяжно (ощущение, что "лошадей" поубавилось).
Fokus
13 Дек 2010
Архангельск
VW Tiguan 1,4 2WD - > VW Tiguan 2,0 TSI 4WD
В холод проблем не было (тьфу-тьфу-тьфу).
При морозах до -30 заводился на ура, бывало даже машина простоит на улице 2-а дня, на утро чуть повыделывается по-дольше, но заведется.
Ездил сначала на Аи-92, сейчас перешел на Аи-95.
Из озвученных проблем сталкивался только с "А" (потеря тяги) - иногда не раскручивает выше 3000 об. (но об этом другая тема).
beer_fan
22 Сен 2010
Москва. Войковская.
Проехал 10000 за 4 месяца, полет нормальный, никаких проблем с движком. В -32 завелся без проблем, может только на полсекунды дольше пришлось зажигание держать.
tiguianec
12 Янв 2009
г.Сургут, ХМАО
Сородичи ! Решил поделиться своими проблеммами .
Тига с августа 2008 .Почти ровно через год при пробеге 24-25 т\км перестала быстро набирать скорость , как будто за задницу держат .
Полазил тут , поприслушался к машинке и сделал выводы , че комперссор не хочет помогать турбинке .Конечно записался на диагностику( дело было еще по гарантии) .Началась эпопея : после первого посещения сказали , что почистили какой-то клапан . Естественно все опять проявилось , я опять на диагностику (а это же ждать своего времени) . После второго сказали - заменили опять же какой-то клапан , якобы разрушился . Но Тига не хотела нормально ехать!!! Опять диагностика и приговор - турбина ! Заказал , по гарантии же . Приехал на замену , в назначенное время , уже сентябрь .....
Отдают машину ну оч оперативно . Спрашиваю , че вдруг ? Отвечают : турбину не меняли , пришло ТПИ , поменяли эл.маг.клапан (N75) . Машина -сказка . Ровно через год (!) опять такая же фигня !!!
Я к ОД , говору меняй тот клапан , они не , ты че самый умный , у нас компьютер , а он это не показывает !!! Поставил машину со-сранья , забрал уже около 21 .... Вроде стало чуть лучше , интнрвал в провалах по оборотам стал меньше . Они поменяли клапан рециркуляции (N 249) !? Вобщем машина не та , заказал сам N 75 , тут и ТО очередное ( 60 т\км ) подоспело , заменили , опять сказка ! Не прошло и месяца машинка при разгоне стала дергаться , но при резком нажатии на газульку , при аккуратном педалировании все ок . И при сильном нажатии еще и Джеки Чан моргает . К ОД , что , суки, натворили ? Внаглую попал на диагностику , был рядом . Комп выдал 3 ошики , обнулили , прокатился , осталосю 2 : пропуски зажигания и чей-то еще . Начали менять местами свечки и катушки и обнаружили ПОРЫВ трубки к тому эл.маг.клапану ( N 75) !!!! Устранили обрыв , поменяли катушки и свечи местами , проехался - все нормуль ! На комп - ошибок нет ! Видимо когда меняли клапан накосячили .. Прошло месяца 3 и опять та же фигня , дергается при резком педалировании . Я под капот , под крышку - все целехонькое ! Пришлось записаться на диагностику , но чей-то мне подсказывает , что это N 249. Подожду до пнд ... Пробег 66 т\км .
Вот схемочки и описание этих клапанов :
Магнитный клапан ограничения давления наддува N75
Электропневматический магнитный клапан ограничения давления наддува установлен на обратном клапане вентиляции картера.
Задача
Магнитный клапан ограничения давления S359_055 наддува N75
Магнитный клапан управляется блоком управления двигателя и включает управляющее давление в анероиде турбонагнетателя. Анероид приводит заслонку Wastegate и направляет часть отработанных газов мимо турбины в систему выпуска ОГ. Таким образом изменяется мощность турбины и давление наддува.
[FONT='Arial','sans-serif'][/font]
[FONT='Arial Unicode MS','sans-serif'][/font]
Последствия пропадания сигнала
В случае выхода из строя клапана на анероиде сохраняется давление. Тем самым снижается давление наддува и мощность двигателя.
Клапан рециркуляции турбонагнетателя N249
Электрический клапан рециркуляции турбонагнетателя крепится к корпусу турбонагнетателя.
Задача
При переходе в режим принудительного холостого хода клапан рециркуляции турбонагнетателя предотвращает возникновение шумов и повреждение компрессорного колеса турбонагнетателя. При переходе в режим принудительного холостого хода компрессорное колесо турбонагнетателя продолжает вращаться и сжимает воздух. Сжатый воздух подается на закрытую дроссельную заслонку и отражается от нее. Воздух возвращается в турбонагнетатель и встречается с компрессорным колесом. При этом возможно возникновение шумов. Для предотвращения этого клапан рециркуляции отрывается, а стороны всасывания и напора турбонагнетателя замыкаются накоротко. Давление наддува резко падает, и обратные воздушные потоки не образуются. Кроме того, предотвращается возникновение подпора в корпусе компрессора, а скорость вращения турбонагнетателя тормозится не так сильно.
Клапан рециркуляции турбонагнетателя S359_056 N249
При негерметичности клапана рециркуляции снижается давление наддува и, соответственно, мощность двигателя.
Добавлено через 53 секунды
Ай эм сорри , схемочки не получились .....
Я все еще юзер....
deGiz
5 Фев 2011
Замена двигателя
Можно ли заменить двигатель 1.4 на другой,на дизель или бензин 2литра?
mir999
11 Окт 2008
россея
а смысл 1/3 машины отдавать? и это без работы! и прочих запчастей.
VAG Двигатель в сборе 2,0 335 089,18р.
а так обсуждали, сказали что нет возможности заменить
lex86
6 Апр 2010
Сургут
Гольф Плюс 2008 г.в
tiguianec, А ты где в сургуте территориально обитаешь?? Выложи скан последней диагностики ошибок. Сколько денег отдал ОД за диагностику? На что теперь разводят тебя ОД?
tiguianec
12 Янв 2009
г.Сургут, ХМАО
lex86, седня с утра отдал , пока не знаю что наковыряют , но судя по опыту предыдущих общений - это ндолго .....
Как заберу , ктак и выложу .
Работаю на промзоне , живу на Строителе .
lex86
6 Апр 2010
Сургут
Гольф Плюс 2008 г.в
tiguianec, ОК. Заходи на гольф клуб, там по этим движкам инфы много. И я смотрю у вас тут сургутские тигуановоды не встречаются. Присоединяйся к нам, и диагностику сделаем, и проблему решим общими усилиями. Если что, пиши в личку.
П.С. А наш, так сказать ОД, начнет тебя сейчас на турбину разводить.. Россия млин..
tiguianec
12 Янв 2009
г.Сургут, ХМАО
lex86, что ж ты раньше молчал про диагностику , я был уверен , что комп. тока уних есть !? Ни в жисть бы не поехал , ежели бы знал .....
Свечи и катушки пришлось все заменить !!!!! На двух точно следы прбоя были , на осальных тока начинались .... Вот и попал на 12970 руб , сдиагностикой и зсменой ,,,,,,,,,,,,,,.
А побчайся с вами наверняка и свечки, и катушки можно было дешевле найти .
Упс .......
lex86
6 Апр 2010
Сургут
Гольф Плюс 2008 г.в
Вот именно.. А ты где какой бензин заправлял?
