Проблемы двигателя 1.4TSI на Тигуане. Собираем статистику.
Тип проблемы
  • Всего проголосовало
    640
AndreyKo
18 Окт 2010
Смоленская обл.
Mike1978,
Mr.Fix,
Кстати, товарищи! У меня проблема-таки - свистит ремень сильно. Ну по звуку, по крайней мере, очень похоже. Что за фигня - пробег 13 тысяч только!?
Может помпа свистит? Вот тут обсуждалось http://forum.tiguans.ru/showthread.php?t=7602&highlight=%EF%EE%EC%EF%E0
Вот тут для 1.4 http://forum.tiguans.ru/showpost.php?p=123982&postcount=218
xxxdenxxx
24 Янв 2012
Пенза
Tiguan 1.4
Поделитесь опытом может у когото было?
Суть проблемы, машина по ощущениям стала хуже тянуть(не то чтоб савсем резко тяга пропала), но едет както не так. Причем уже давно такое наблюдаю(около 3-4 недель), даже подумал сначала, что кажется просто, но сегодня поехала по другому. Ощущение, что до этого салон был полон людей, а тут все вышли, и поехала резвей.
- Бензин не менялся, еще на прошлой недели заправлялся, это дело не в бензине.
- Климат тоже непричем, кондиционером не пользуюсь давненько(холодно у нас).
- Никакие ошибки не горят.
- пробег ~5т.км.
- вой турбонагнетателя слышно и подхват турбины чувствуется.
Заметил такую странность, хотя могу ошибаться, раньше если не переключать скорость и ехать 3000-4000об.мин.(равномерно без разгона и горок) то расход бензина моментальный по компьютеры был меньше, а сейчас для поддержания более высоких оборотов нужно давить больше газ и соответственно и расход моментальный больше.
К дилеру не хочется ехать, чтоб они подключили к компу, сказали что никаких ошибок нет и так все и должно быть. Купить "шнурок" самому и посмотреть наличие ошибок, но если их не будет, тогда я незнаю на что там еще смотреть. В нашем городе одноклубников найти со "шнурком" тоже нереально((
logun1969
21 Июн 2011
Саров
Был 1.4 на ручке 4х4, теперь 170 енотов Сочи и 170 хомяков Трак для грязи (все бензин)
... да скорее всего бензин, поступила "неправильная" партия на заправку. У мну иногда "вроде как тоже не едет", хотя судя по потоку вроде всё как обычно. Заправлюсь на др. азс - кажется, что полетела...:confused:
Ошибок нет...
Mr.Fix
13 Фев 2011
Татарстан
Тигуан 1.4 CAVA - продан
Да, со стороны ремней и посвистывало. А теперь уже ничего не свистит... Пока над ДВС колдуют, машину на стоянку уволок. Хотел окно закрыть - не получилось. При установки АКБ, кроме фонтана топлива (насос работает в бачке) ничего не сдвинулось - стекло дернулось и усе. Как обычно - старый добрый целлофан и скотч.
kNmpa
20 Май 2010
clja
Глянул тут статистику по опросу ради любопытства... Часть голосующих за "проблем не было", так же что и "проблемы были" имеют автомобили с двигателями 2.0TSi и 2.0TDi.. странный опрос для владельцев 1.4. Почему бы владельцам LC Prado в 120 кузове тоже здесь не отписаться, что у них с 1.4 тоже проблем не было, а владельцам RangeRover, что они на 1.4 вокруг сервиса ездют :ag:
Статистика не о чём, если вкратце. Это все к тому, что на нее обращать внимание не стОит.))
xyz
11 Июл 2008
Самара
Cadillac SRX, Skoda Kodiaq TDI
xxxdenxxx,
мне кажется это бенз, он и в баке может "испортится" если левыми присадками добадяжен - они же со временем распадаются, надо заправиться где-нибудь в другом месте, если не поможет, то возможно засрались форсунки - их надо промывать, а возможно и пропуски, т.е надо смотреть свечи и катушки. Собственно свечи и перед промывкой посмотреть можно.
xxxdenxxx
24 Янв 2012
Пенза
Tiguan 1.4
xyz, так если свечи засрались и форсунки, как она сама без всяких промывок может поехать нормально(было вчера)?
Да и бензин вроде проверенный не раз(Лукойл экто)(4 года в предыдущую машину его лил никаких проблем не было) заправляю всегда только его, и с того момента как начала тупить я уже раза 2-3 заправился другим бензином.
В общем без шнурка как я понял не обойтись никак, темболее хотел еще несколько полезных штук настроить с помощью него.
Cons
6 Сен 2011
VW Tiguan 3.6 VR6 biturbo
У кого есть шнурок, замерьте углы отката зажигания на 95 бензине. Замерял на 2.0TSI - откаты были на всех цилиндрах. Это говорит о том, что движку 95 го ОЧ мало, он хочет 98й.
P.S. Это было на vw прошивке, на прошивке от APR такого не было.
Prost
30 Ноя 2008
Tiguan 2.0 Exclusive
Mr.Fix, это CAVA или BWK?
Mr.Fix
13 Фев 2011
Татарстан
Да это мое фото! После разборки ДВС я 3 поршень от радости сфотал мобильником. CAVA, в рот ее чих-пых...
Боб0007
15 Июн 2012
РСФСР
VW Tiguan 1.4 TSI
А где это смотреть ?
gyrk
4 Фев 2010
Народ подскажите, что это мне шнурок выдал и что мне с этим делать?
Адрес 01: Электроника двигателя Label: Не найден
Контроллер SW: 03C 906 032 T HW: 03C 906 032 C
Компонент: MED17.5.1 G 2417
Ревизия: 96H07--- Серийный номер: VWX7Z0H23NA05X
Кодирование: 0000172
Мастерская #: WSC 01324 785 00200
VCID: 2E570A8BB90C654
1 неисправность:
008801 - Перепускной клапан турбонагнетателя-N249
P2261 - 000 - мех. неисправность - Непостоянно
Стоп-кадр:
Статус неисправности: 00110000
Приоритет неисправности: 0
Частота неисправности: 13
Пробег: 48824 km
Отсчет времени: 0
Дата: 2000.00.00
Время: 18:05:43
Стоп-кадр:
Об/мин: 2712 /min
Нагрузка: 14.9 %
Скорость: 87.0 km/h
Температура: 87.0°C
Температура: 27.0°C
Абс.давл-е: 980.0 mbar
Напряжение: 13.970 V
Готовность: 0000 0000
Denis_ka
31 Мар 2009
56.129042,40.40703
был tiguan, остался автомобиль
первое, что приходит на ум - замена клапана 249
gyrk
4 Фев 2010
Заменить дело не хитрое, может есть другие методы, например разобрать и почистить, только вопрос в том где он стоит.
Cons
6 Сен 2011
1. Выключаем ESP и кондиционер, закрываем окна. Замеры производим на 3-4 передачи. Разгоняем машину до отсечки, опускаем обороты до 2000 и нажимаем кнопку старт и валим до отсечки.
2. Выбираем Select-> 01. Двигатель->Adv. Meaus. Blocks->Нажимаем кнопку Turbo->Отмечаем не более 12 каналов->Нажимаем кнопку LOG.
Channel 020: Ignition Knock Control-Timing Retard for Each Cylinder — Контроль Детонации По Зажиганию- Откаты По Зажиганию Каждого Цилиндра
020-1 Cylinder Ignition Angle Delay (cyl 1) – Угол отката зажигания(цил 1)
020-2 Cylinder Ignition Angle Delay (cyl 2) – Угол отката зажигания(цил 2)
020-3 Cylinder Ignition Angle Delay (cyl 3) – Угол отката зажигания(цил 3)
020-4 Cylinder Ignition Angle Delay (cyl 4) – Угол отката зажигания(цил 4)
Этот канал очень важный. Вы должны видеть 0 в каждом поле, с возможными пиками до 6 единиц.
Значения откатов зажигания больше 6 должно насторожить к дальнейшим настройка. Использование слишком агрессивного зажигания станет результатом потери мощности(датчик детонации будет откатывать углы назад)и вообще это может привести к смерти мотора.
http://www.drive2.ru/users/petranvag/blog/
alZ18
21 Авг 2012
Ижевск
Получил после ремонта двигателя сегодня Тигу. Период нахождения авот у ОД 25 дней. Под замену пошли 4 поршня и цепь и куча прокладок и т.п. На меня легло около 20т.р., остальное покрыл Фольц. Теперь будто бы гарантия на все поставленные запчасти 2 года. Кто что думает- продавать это "чудо" или молиться?!
Denis_ka
31 Мар 2009
56.129042,40.40703
alZ18, просто ездить
AlexПервый
22 Авг 2009
Красноярск
Скинул бы сразу и даже не задумывался. Тем более, что "повторники" были.
