Проблемы с поршневой на 1.4TSI, статистика отказов.
potap
18 Июн 2012
Алтай
Просто хотелось бы получить свод советов, что можно а что не рекомендуется... думаю будет полезно новым Тигуанофилам..
Как таковых сводов советов не существует:confused: читай форум делай для себя выводы. Кто то на 98 бензе ездит, кто то на 95, до сих пор в теме копья ломают:D Кто то масло через 15тыс меняет, кто то через 7-8тыс.
И такие дебаты возникают касаясь практически любого вопроса эксплуатации авто. Люди на форуме делятся своими проблемами, вопросами возникшими в процессе эксплуатации и путями решения этих проблем и вопросов.
А общий свод рекомендаций указан в мануале от VW:)
Благодарности: A.Fox
Сергей СПб-Крым
27 Фев 2016
Тигуан 1.4 150лс
potap, да я уже понял, что каждый делает свои выводы из полученной информации... готовых рецептов нет...(((
а жаль... как не печально но мы продолжаем учиться на своих ошибках...(((
Омский
26 Июл 2015
г.Омск
мне интересно понять, как нужно вести себя (эксплуатировать) с Тигом 1,4 150лс. что бы минимизировать риски нарваться на развал поршней...!
Я не omsk и не potap, но для того, что бы "минимизировать риски нарваться на развал поршней", нужно выполнять элементарные рекомендации Фольцваген Групп Рус (ФГР), а именно: ТО у Оф. Дилера (ОД), бензин 98, масло Спешиал плюс 5W-40 (желательно дилерское).
И уж если наступит несчастный случай, то вариант получить Куланс намного больше.
Решать Вам, где делать ТО и что лить в авто.
omsk
22 Авг 2016
Омск -> Санкт-Петербург
Тигуан 2016 мг
Сергей СПб-Крым, я как инженер со стажем по устройствам высокой стоимости и повышенной сложности, могу с уверенностью сказать, если выполнять рекомендации производителя, руководствоваться здравым смыслом и не заниматься излишней самодеятельностью, то вероятность нарваться на неприятность очень мала. Так что голову сильно не забивайте, как уже сказал Омский, лейте бензин не ниже 95 (насчет необходимости 98-го на 100% не могу быть уверенным, но сам лью 98-й), меняйте регулярно масло (я обычно меняю раз в 7-8 тысяч пробега), не перегревайте двигатель, следите за уровнем жидкостей и будет все хорошо. Если происходит что-то подозрительное (загорелась аварийная лампа на панели или машина тупо перестала ехать), звоните в службу поддержки VW или в сервис службу ОД. Ну а если уж чего и случится (того что мы все здесь обсуждаем и боимся), то есть гарантия и куланц. Будете сильно переживать, не сможете наслаждаться управлением данного автомобиля :)
Сергей СПб-Крым
27 Фев 2016
Тигуан 1.4 150лс
Омский,
omsk,
я не особо и переживаю... а по поводу рекомендаций официалов.
здесь одно из двух, те кто попал на поршневую не совсем честны... ибо пишут, что ездил аккуратно масло пользовал рекомендованое, лил 98, ТО делал вовремя а оно вона как вышло...))) или есть косячок за фольсом..! поэтому он куланц и предоставляет! другие авто производители как то этим не балуются...)))
P.S Куланц,- распространяется только на двигатель и коробку!?
Омский
26 Июл 2015
г.Омск
Конечно есть! Не за красивые глазки они поршни модифицируют, но эксперименты ставят в России;)
Сейчас идут движки 1,4, если мне не изменяет память, базы 211, (особо въедливые поправят), так они на стоящем авто вообще отключают пару цилиндров, что бы не гадить в экологию. Стоит задуматься, как они себя поведут?
Насчет масел: есть масла рекомендованные и есть одобренные и согласитесь, что это не есть одинаково.
На DSG-6 Куланса, на сколько я здесь читал, нет, а на на поршневую давали, но не все ОД шли на это и только через ФГР.
Что имелось ввиду "распространяется только на двигатель"?
Shmell
22 Апр 2012
Калуга
Тигуан 1,4/122 март 2014
Поправляю ;)
211-тые идут на Октавию и Гольф, основной признак по которому можно отличить, ремень в приводе ГРМ.
И блок из алюминия.
Stan Sergeev
21 Авг 2013
Чебоксары
Volkswagen Tiguan Trend&Fun 1.4/150 TSI Blue Motion
Имеется ввиду система старт-стоп? 1.4 TSI Blue motion ? Так у меня такой. С точки зрения логики - при остановке цилиндров движок должен остывать слегка, значит в данном случае должно пойти на пользу :)
Shmell
22 Апр 2012
Калуга
Stan Sergeev, Нет, у Вас обычный мотор. Старт-стоп не отключает цилиндры, он тупо глушит мотор.
Stan Sergeev
21 Авг 2013
Чебоксары
omsk
22 Авг 2016
Тигуан 2016 мг
А в этой статье пишут про улучшенные поршни начиная с 2012 года :)
Пишут, но только про двигатель 1,8, или это относится ко всем линейкам двигателей концерна VW? И тот факт, что в данной ветке уже были случаи с капиталкой машин 2013 года как-то напрягает слегка.
vlas
15 Окт 2008
Там разобрали 1,8 а конструктив типовой для всех ТСИ.
Stan Sergeev
21 Авг 2013
Чебоксары
Статья про всю линейку двигателей TSI Фольксвагена как я понимаю
Кстати, попытки заказать для дополнительных исследований старые варианты миниатюрных поршневых колец и поршней под них оказались безуспешными: нет их уже на складах! На новые машины устанавливают оптимизированные кольца и поршни, и проблемы «масложора» у Фольксвагенов начиная с 2012 года выпуска практически нет. А вот машины 2009–2012 годов выпуска пребывают в зоне риска. И никакая гарантия на них уже не распространяется.
моня644
29 Июл 2013
2.0 TSI 14г.
Это про 1.8-2 л. У нас другая история,но тоже с поршнями.
Aleksandr K
2 Окт 2013
Обещал страниц 10 назад отписаться, вот отписываюсь.
Забрал 2 дня назад авто, все теперь хорошо, как новая прет.
Что было: после разборки двигателя в поддоне обнаружены куски поршня из 3 цилиндра и куски колец. На поршне из первого цилиндра тоже треснула перегородка, но ещё не вывалилась в поддон как в 3 цилиндре. Я удивлён, но при таком разрушении поршня в 3 цилиндре сам цилиндр пострадал не критично,хотя и есть задиры,которые видны на глаз,но "на ноготь" не ощутить. Предлагалось хонинговать, отказался. Мастер сказал как результат возможен незначительный жор масла.
На всех поршнях нагар, не силён нормально ли это, мне кажется это не нормально.
Предлагалось на 40000 пробега заменить цепь,отказался. Теперь сомневаюсь в правильности данного решения,но что сделано то сделано.
Поршни поставили с буквами ск в конце, оригинальные.
Мучает следующий вопрос: есть люди кто уже заменил поршни на новые с буквами ск, но получил проблему повторно?
Моторист дал советы: обороты 3000, бензин только 98, внатяг нельзя. Только вот в пробках сразу на 2 перекидывает, теперь в пробках я на спорте,что не перекидывало...
П.с. Мастер также ещё порадовал, что возможны проблемы с дсг на 70-100 тысяч км пробега с учётом, что у меня большая часть пробега - пробки.
Denis_ka
31 Мар 2009
56.129042,40.40703
которые "пошли" с марта 14го года
бензин только 98
какой гений сертифицировал для продажи в РФ моторы с минимальным требованием 98го? много ли они АЗС видели за пределами мкад на которых это бензин есть хотя бы на "вывеске" (причем про его качество, присадки и пр. я не пишу, ибо данных экспертиз у меня нет), а вот про то, что возить его на многие азс не целесообразно, т.к. разбора нет пишу. С такими требованиями на лючке покупать авто в РФ просто нецелесообразно.
мастер вам дал очень хороший совет, но сказал это не прямо, сделайте правильные выводы :)
Stan Sergeev
21 Авг 2013
Чебоксары
Denis_ka,ну в общем да, правильно пишете. Вот у нас в городе есть штуки 3 заправки всего с 98-м бензом. А какое качество его - да черт знает, взять бы пробу и сдать куда на экспертизу, вот только не знаю куда, и сколько это стоит. Да и от партии к партии думаю качество может отличаться.
В итоге лью 98-й экто от лукойла, который есть наверное на единственной заправке на всю Чувашию, но и в его качестве не уверен. К другим заправкам непонятного происхождения (типа "Ирбис", "Чебнефть") нет вообще никакого доверия.
Denis_ka
31 Мар 2009
56.129042,40.40703
особого смысла не вижу, для получения "лишних" знаний об окр. мире?))
точнее не может не отличаться)) а на некоторых азс оно может отличаться и по дням недели, в зависимости от вероятности проверки
ЗЫ. если внимательно прочитать 470 страниц данной темы, то упоминаний об экспертизе топлива дилером будет мягко говоря не много, хотя это отличный способ отказать в "поддержке" гарантийной или постгарантийной, отчего же так происходит?
ЗЫЫ. кстати термин "поддержка" звучит значительно лучше, чем ремонт бракованного изделия
моня644
29 Июл 2013
2.0 TSI 14г.
Мужчины ну хрен знает на счет бензина.Пробег 100.Ездил в Крым два раза,заправлял 95.98 в природе нет.Ехала только по разному.Ну нет проблем,и в Питере заправляюсь 95-98 по наличию денег.Правда,когда делали прошивку в аудитории,сказали,что после нее поршни будут ходить.Двигатель не жалею,кручу на полную,масло 200гр на 10000 км.Кованные поршни куплены и лежат.
