Проблемы с поршневой на 1.4TSI, статистика отказов.
Генаддий
2 Мар 2014
VW Jetta 6
там сломался 1й поршень. Меня больше беспокоят зеркальные пятна. Нутрометром промерить возможности нет, т.к. блок в сервисе, мастер настаивает на расточке всего блока и ремонтных поршнях, но это, скорее всего, вызвано тем, что они сняли двиг т.к. считали что там задиры, а их не оказалось, теперь пытаются оправдать съем, чтоб я заплатил
Shimahanov
11 Сен 2014
Vw Tiguan
Стоит посетить сервис и оценить ситуацию. Самое главное это отключить слух когда будут пытаться параллельно с осмотром настаивать о тех работах что предложили. Если сами разбираетесь то надо съездить.
Foland11
6 Июл 2015
Генаддий, такие дела с кондачка не делаются. Принимать решение о расточке блока последняя мера. Промер цилиндров и еще раз промер. Только тогда... Судя по поршням - сильно стерто антифрикционное покрытие юбок. Перегревал мотор? Фиговое масло? Не частая его замена? Судя по зеркалу в цилиндрах, наверняка присутствует эллипс (ну не станешь же пихать новые поршни в овальные цилиндры, верно). В общем промер, сравнение с допусками, а уж потом решение. Езжай к мастеру и сам во всем убеждайся и решай.
ewgenius
4 Янв 2019
Jetta Mk5 1,6BSE, Golf Variant Mk6 1,4TSI CAVD DSG
Блок здесь чугунный. Он тысяч 300 км может пройти до того, когда потребует расточки на ремонтный размер? При своевременной замене масла конечно.
Shimahanov
11 Сен 2014
Vw Tiguan
Да, чугунный. Но при неправильной эксплуатации можно что хочешь навернуть.
ewgenius
4 Янв 2019
Shimahanov
11 Сен 2014
Vw Tiguan
Знаю у кого за 300 перевалило.
Ещё у одного видел 270.
ewgenius
4 Янв 2019
Shimahanov
11 Сен 2014
Vw Tiguan
Ну то есть с ресурсом при грамотной эксплуатации проблем нет, ЧТД)
Вообще это двигатель имеет некоторые детали с дизельного двс. Как то читал статью об этом, и там разбирали вопрос ресурса. Так что если есть что-то от дизелька или сходство в чём-то то это явно «намёк» на ресурс.
Bad96
4 Июн 2016
Volkswagen Tiguan St2
Всем привет! Год назад взял Tiguan 12 года 1,4 CAV, пробег был 82000км, Ездил Дедушка. Когда покупал прекрасно знал что за мотор! При покупке выяснили что Уже меняли поршневую! компрессия была в норме.(Лучше бы не лезли! ) . Сразу поменяли масло в моторе, в халдексе, сайленты, опоры и все что выявили при диагностики. Проехал 600км и загорелся чек, Вася показал постоянные пропуски в 2 и 3 горшке. Замерив компрессию 2 показал 5 очков. Вывод был ясен! Я был конечно к этому готов, но не через 600км)))). Раскидали мотор и ох..... Мало того что собрали как попало, на старых прокладках, болтах так Су** поставили Шатун наоборот. Во общем мотор собрали заново на ковке СТИ, Хон был нормальный. Поменяли все что можно было, все прокладки, болты, сухари, фазик,цепь и.т.д. Сейчас мотор прошел 10000км на 1 стейдже 190л.с. Бенз 100 Лукоил, масло 7500км, все логи в норме, намека на детонацию нет! Сколько отходит не известно. Пока радует, а там посмотрим. Главное хороший бенз, чаще менять масло,смотреть откаты, хороший бенз и давать ему Пиз... Всем ровных дорог.:)
ewgenius
4 Янв 2019
Здравствуйте!
Где делали мотор, если не секрет?
Shimahanov
11 Сен 2014
Vw Tiguan
А какие поршни были? Не знаете?
Bad96
4 Июн 2016
Здравствуйте!
У дилера! Запчасти все мои.
Гавно-:) MAHLE
Многие ставят KOLBENSCHMIDT , довольны. Я поставил ковку, потому что много кому собрали на ней моторы от 1,4 до 2,0
nikolas2032
18 Мар 2019
Hanty-Mansiysk
Тигран
sabaf, подскажите, как СТИ поршни себя чувствуют? Тоже ставить их собираюсь.
ИЛЬНУР 116
15 Сен 2019
Набережные челны
фольксваген тигуан
Добрый вечер!Тигуан 2011 года 1,4 150 л.три дня загорелся чек (ошибка P0302), в сервисе сделали диагностику ,замену свечей.Нечего не помогло ,замерили компрессию во втором цилиндре ниже 5-ти, сказали что нужно готовиться к капиталке.Вопрос! какую поршневую группу выбрать замены если делать для себя, интересно всё что касается запчастей их замене в автосервисе на что стоит обратить внимание (подводные камни).
nikolas2032
18 Мар 2019
Hanty-Mansiysk
Тигран
Я себе ставлю ковку СТИ 314.04 VW
Еще бы посоветовал, по ходу замен на улучшение, исправленные концерном ВВ, ТНВД, и ремкомплект ГРМ в новой ревизии с исправленным фазорегулятором.
ИЛЬНУР 116
15 Сен 2019
Набережные челны
фольксваген тигуан
какой ценник у них.При необходимости расточки блока у них есть ремонтные размеры или стандарт
в чем разница у сти ковки в отличии от стандартных почему они приводят к такой проблеме
ewgenius
4 Янв 2019
https://meta-s.ru/product/porshni_s...cava_bmy_1_4tsi_76_5_mm_standart_1_2_1_5_2_0/
Есть и под стандартный размер, и под ремонтный, поищите по ссылке.
Цена радует по сравнению с оригиналом.
