Проблемы с поршневой на 1.4TSI, статистика отказов.
A-boss
24 Июл 2014
Аддис-Абеба
VW Tiguan 2014;
А как ещё из вас выбить денег? Вот и прелагают
Denis Turbo Union
18 Окт 2016
а сейчас при смене масла со Special Plus на Special G предложили.
Может быть сменился производитель масла ,помнится одно из оригинальных масел (которое мне очень нравилось под маркой Special вязкость 5W-40) производил Пентосин вот точно не помню как выглядело :eek:..
Foland11
6 Июл 2015
ОД не настаивает, просто предлагает. Вот меня и заинтересовало, почему ранее не предлагали, а сейчас при смене масла со Special Plus на Special G предложили.
А как они это аргументируют? Зачем нужна "шоковая" присадка для промывки ДВС при замене одного сорта масла на другое? Че они мыть то собрались? Это развод для лохотрата! Вот смотри.
Промывка работает для удаления всякого шлама в ДВС (у тебя двиг в гуталине не?). У тебя пробег 35тыщ, можно сказать обкатку прошел, а они те впаривают (предлагают) его промывать от чего то. Далее есть быстрые присадки (пятиминутки) и есть долгоиграющие (щадящие), на которых поездить нужно. Быстрые это жесть, отмывшийся и отвалившийся кусок "гудрона" может забить что угодно (маслоприемник, каналы и пр). Тебе это нужно? Щадящие работают постепенно и вся кака растворяется в массе масла (ты уверен, что у тебя мотор в каке на 35тыщ пробега?, я вот нет.)
В общем сливай старое масло и заливай другое, а интервал замены немного уменьши (ведь небольшой остаток старого масло все равно будет в новом).
А если хочешь сделать вообще по фен-шую, то нужно купить нового масла немного больше положенного и применить его как промывочное. То есть слить старое, новое залить по MIN на щупе, пол-часика потарахтеть-погонять-поездить. Далее его слить, поставить новый фильтр и залить уже нового по уровню. Вот это будет дело!
И ваще, эти все промывки фигня! Само моторное масло моет неплохо (если конечно его менять не через 15-30тыс).
Удачи! ))
Омский
26 Июл 2015
г.Омск
Производитель тот-же, разница в отсутствии присадок, соответствующих допуску 505.01
Так и сделаю.
Просто наш томагочный двигатель да еще со старой поршневой в любой момент может что-нибудь выкинуть. Вон и у Дельфина появились вопросы по движку.
Я уж его и родным маслом балую, и бензином только от ГПН 98, 98G, 100G.
blue_dolphin
9 Авг 2013
Калуга
Пробег "детский"-35 ткм, езда практические ежедневная, по городу.
пусть докУмент официальный на необходимость этого покажут. Хотя бы TPI. Их дело - собирать деньги в окошке кассы и все. И кроме этого они ничего не умеют. Последний опыт общения с оффами меня в этом убедил окончательно.
- AxL -
13 Июн 2019
Друзья, я правильно понимаю что покупаю сейчас Тигу с 1,4 150лс - проблем с движком уже нет? А то оплатил уже залог.
A-boss
24 Июл 2014
Аддис-Абеба
VW Tiguan 2014;
- AxL -, какой тиг ты покупаешь? Если Новый - ты не там пишешь
- AxL -
13 Июн 2019
Новый, да. Извините тогда))
Shimahanov
11 Сен 2014
Vw Tiguan
Совсем другие моторы. Посмотрим что там интересного.
Monakov
30 Апр 2019
Приговор подтвердился
7YZEIZe4cdMphw
Посчитали только за поршневую и кольца >100т.р. Так понимаю к расчётам брали оригинал и самую большую цену.
Я правильно понимаю, что можно сократить расходы в 10 раз используя поршни 40 846 600 или СТИ?
Какие кольца использовать с этими поршнями? Подозреваю, что самому придётся заказывать.
Так же в статье расхода, одна из дорогих позиций помпа. Есть аналоги для экономии?
xF6W3KGOL15F9Q
    86.1 KB · Просмотры: 42
    89.5 KB · Просмотры: 34
Shimahanov
11 Сен 2014
Vw Tiguan
7YZEIZe4cdMphw
xF6W3KGOL15F9Q
Поршни идут с кольцами. Сумму что вам дали первоначально это оригинал и сумма не преувеличена. Выбирайте кобельшмит фирму и всё. Там только болтов и прокладок почти на 30 тысяч. Можно уложиться в 60-70 вместе с работой. Если ставить СТИ то подешевле выйдет.
Monakov
30 Апр 2019
Что-то у меня никак не получается 60-70.
Поршни 22т.р. Помпа 17,5т.р это уже 40. А грм, а болты и прокладки, что вы писали, а работа?
С авто сняли и ДВС и коробку и глушитель..
Solodov
27 Окт 2011
Волгоград
Tiguan 2.0 T&F рестайл
Помпа пиербург ставь. А за сумму оригинала уже стоит искать металлическую полностью
Shimahanov
11 Сен 2014
Vw Tiguan
Помпа вообще-то в замену поршневой вообще никаким боком не должна учавствовать.
То что вам насоветовали это уже личное.
Помпа всеравно не мало стоит, если учесть что это убогий ролик с магнитом. Вроде минималка 13 тысяч.
