Проблемы с рулевым управлением. Желтый и Красный руль.
rublan
27 Фев 2022
Audi Q3 2013 г.в.
Проверил шину Ixx. Всё целое, но при охлаждении платы в районе кварца возникает ошибка. В обвязке кварца есть резистор 750 кОм. Замерил прямо на плате - 550 кОм, а при охлаждении сопротивление стремительно падает. Выпаял резистор - резистор цел, а на площадках, где он должен быть сопротивление 550 кОм и так же стремительно падает при охлаждении. Что-то в обвязке МК создаёт проблему или где-то замыкание на массу.
Благодарности: Rea_
toks_tsi
23 Янв 2024
Passat b8
Возможно, вода попала в мотор эур. Придётся разбирать.
Посмотрели рейку в сервисе все норм, ошибку сбросили. Оказывается такие ошибки сбрасываются только через программу VCP SYSTEM. Походу из за АКБ разряденного ошибка, поставил новый АКБ езжу наблюдаю
rublan
27 Фев 2022
Audi Q3 2013 г.в.
Всё может быть. Но суть "нестираемой" ошибки заключается в том, что она либо удаляется, но при перезапуске появляется вновь, либо прописывается в eeprom, а не в dts. В первом случае она пропадёт после устранения причины, во втором нужен VCP. Возможно, просто на момент удаления ошибки её причина уже отсутствовала (например, замёрзшая вода в рейке или смазка, вобравшая в себя влагу).
rublan
27 Фев 2022
Audi Q3 2013 г.в.
Виновником ошибки 00003 012 в результате многодневных измерений оказался всё-таки микроконтроллер. Я его поменял на снятый с донора, но только вот в чём фишка, донором была рейка с версией железа HWH03, а у меня HWH04. Отличие - отсутствие реле в силовой части блока управления моей рейки. Но такое же реле в моей рейке имеется внутри мотора (см. фото, фото не моё), т.к. явно слышен щелчок при появлении питания на ноге mfp микросхемы TLE6280GP. Теперь вопросы, терзающие меня: откуда приходит питание на это реле и есть ли такое реле в моторе к реек с релюхой в БУ? После перепайки МК ошибки пропали, но на мотор питание не подаётся, т.к. отсутствует +5 v на пине mfp.
    60.4 KB · Просмотры: 11
toks_tsi
23 Янв 2024
Passat b8
Надеюсь что больше не появится. Все таки я думаю она из-за разряженого АКБ появилась т. к было холодно и параллельно была ошибка IMG20240123122025.jpg
Alexsey96
23 Мар 2014
Асбест
Tiguan 2012 CLJA 09M
Вот же хсосы, реле засунуть в двигатель.
rublan
27 Фев 2022
Audi Q3 2013 г.в.
Вот и закончилась двухнедельная эпопея с ремонтом ЭУР. Проблема отказа на морозе пряталась в микроконтроллере. Но чтоб прийти к этому вердикту были досканально изучены даташиты на имеющиеся компоненты БУ J500. Таким образом, удалось понять логику работы блока управления. А так как схем этого модуля простым пользователям не достать, пришлось использовать реверс-инжиниринг. Теперь могу смело заявить, что электронная часть ЭУР вполне ремонтопригодна. Микроконтроллер от рейки с одной версией железа подходит к рейке с другой версией железа. И, несмотря на то, что контроллер стоит с HWH03, определяется блок как HWH04.
    75.9 KB · Просмотры: 5
Alexsey96
23 Мар 2014
Асбест
HWH03, HWH04 прописаны видимо во внешнем епром, а то что виновен микроконтроллер ремонтопригодности не добавляет, симптомы почти у всех отказавших "Проблема отказа на морозе" где брать исправные прошитые микроконтроллеры вопрос.
rublan
27 Фев 2022
Audi Q3 2013 г.в.
Внешнего епром у этой рейки нет. Думаю, версия железа определяется посредством зымыкания ног на землю или подбросом сопротивлений. А отказ на морозе у всех разный. В моём случае это был МК, у кого-то драйвер, плохой контакт, севший аккумулятор. Учитывая, что мне рейка досталась после дтп, возможно, поэтому МК был битый.
Alexsey96
23 Мар 2014
Асбест
rublan
27 Фев 2022
Audi Q3 2013 г.в.
Metus
18 Ноя 2023
Tiguan 1.4 122 2012
Всем привет, стал обладателем тиги 2012 года, после трёх месяцев эксплуатации неделю назад при минус двадцати "отрыгнула" рейка, к сожалению безвозвратно, а не "плавающе" как у многих, (вскрытие никаких причин не выявило), три сигнала и КР, заказал рейку ZF от passata(были сомнения, но она почти в два раза дешевле тигуановской).Сегодня установил и на удивление все работает, пришлось разобраться в проге "Вася" с адаптацией, но в целом последний час полёт нормальный, завтра на сход-развал и надеюсь, что я эту иконку руля больше не увижу.
MihAleks
28 Сен 2013
Здравствуйте, уважаемые форумчане. Вот и я попал в клуб обладателей красного руля, но очень хочу выбраться из него и без потерь. Прочитал всю тему и вроде бы такого случая как у меня не было, или по крайней мере не было попыток так действовать. Как я подозреваю, это как-то связано с аккумулятором. В новогодние праздники машина стояла без движения при температуре -20С° три дня и на четвёртый день аккумулятор так сильно разрядился, что не смог крутануть стартер, пришлось прикуривать от другой машины. В тот же день я купил джамп стартер и последующие несколько раз заводился при помощи него. Но так продолжалось не долго и однажды, с подключённым джамп стартером, при нажатии кнопки зажигания, на приборке загорелся красный руль, а при такой ошибке кнопка запуска ни в какую не даёт включить стартер . Я подумал, может аккумулятор так сильно просел, что перестал выдавать необходимый ток, чтобы подключилась рулевая рейка и забрал его на длительную подзарядку. После установки заряженного аккумулятора, красный руль не появился, машина завелась, я обрадовался, что проблема решена, поехал по своим делам, припарковавшись, спокойно заглушил двигатель, тем более с собой на всякий случай был джамп стартер. Вернулся минут через десять, но уже не смог завестись, так как на приборке опять загорелся красный руль. Джамп стартер не помог и тут я, отчаявшись, решил снять минусовую клемму, подождал немного, одел обратно, и о чудо, машина завелась. Думая, что всё же дело может быть в аккумуляторе, решился заменить его на новый, но это не изменило ситуацию. Машина завелась один раз, при смене аккумулятора, так как снимались клеммы и всё, опять на приборке красный руль при нажатии кнопки запуска. Но зато я понял, что снятие минусовой клеммы помогает и теперь каждый раз я снимаю/одеваю минусовую клемму, чтобы завестись. Поначалу я откручивал, закручивал гайку на клемме, в итоге её заклинило и теперь просто накидываю клемму, не фиксируя. Но, как вы понимаете, это совершенно не удобно постоянно делать, поэтому очень надеюсь на вашу помощь коллективного разума в решении данной проблемы.
Омский
26 Июл 2015
г.Омск
Проще снять разъем с "умного" датчика J367 на "-" клемме АКБ.
Alexsey96
23 Мар 2014
Асбест
А вроде стандартно, мороз - прогрев - останов - запуск -кр.
rublan
27 Фев 2022
Audi Q3 2013 г.в.
Всем привет, стал обладателем тиги 2012 года, после трёх месяцев эксплуатации неделю назад при минус двадцати "отрыгнула" рейка, к сожалению безвозвратно.
А у Вас ошибка какая была? Читали ошибки?
rublan
27 Фев 2022
Audi Q3 2013 г.в.
Возможно, но его у меня нет. Двигатель 2.0 без старт/стопа.
По вашему описанию проблемы я тоже сразу подумал на "умную " минусовую клемму. Скиньте логи ошибок, там посмотрим. А вообще, может быть, с геной, а точнее с таблеткой что-то не так?
