Проблемы с рулевым управлением. Желтый и Красный руль.
Denis_ka
31 Мар 2009
56.129042,40.40703
Sergik, двигаться можно при и красном руле, а вот парковаться уже сложнее.
Руслан 86
27 Апр 2013
Нижневартовск
Скинул фото рулевой рейки на Тигуан в альбом...
P.S.: Кто хочет посмотреть кликните на стрелочку справа от Руслан 86 / посмотреть профиль / альбомы / рулевая рейка на Тигуан
(доступно только для зарегистрированных пользователей)
А возможно ли скинуть фото в эту тему, не добавляя фото в альбом? Что-то не нашел как можно это сделать...
подскажите пожалуйста
как убрать ошибку 02546 - Упор рулевого механизма 005 - отсутствует или неверные настройки / адаптация
горит желтый руль
Руль крутил, катался не помогло...
При этом руль крутится нормально или туго?
Ошибку нужно не устранять с приборки, а искать неисправность по которой она возникла.
Сделать заново адаптацию руля шнурком, если не поможет, то что то в улитке под рулём ИМХО.
Warez
11 Апр 2012
Казань
Заходишь в "расширенный режим" там есть добавить файл.
Руслан 86
27 Апр 2013
Нижневартовск
Рулевая рейка от Тигуана
    90 KB · Просмотры: 185
    83.2 KB · Просмотры: 149
    89.1 KB · Просмотры: 151
    91.3 KB · Просмотры: 156
    86.7 KB · Просмотры: 148
Руслан 86
27 Апр 2013
Нижневартовск
продолжение...
    91 KB · Просмотры: 121
    90.3 KB · Просмотры: 133
Sergik
3 Апр 2013
Брянск
Знакомая картина .У меня такая лежит тоже.Крышку (белую) пришлось срезать.Не снимаеться припаена к схеме электро двигателя медной пайкой так что паяльник не берет.
Вот вот... Надо что-то придумывать, а то менять постоянно рейки вообще не вариант... Если что-то придумаю, как загерметизировать, то отпишусь...
А что тут думать? Силиконоподобных герметиков, которые запросто выдерживают 300 градусов полно.
Не думаю, что там больше 150-ти)
stalkerW
1 Июн 2010
Ребята подскажите может кто сталкивался с такой проблемой, после установки вебасты руль стал легкий.
По васе идет ошибка:
Код:
Адрес 03:  Электроника тормозной системы        Label: 5N0-614-109.clb
   Part No SW: 5N0 614 109 AH    HW: 5N0 614 109 AH
   Компонент: J104   C6 450M VD69 0003
   Ревизия: --H07---    Серийный номер: 00000004307559
   Кодировка: 0005700
   VCID: 71E229DD68B23BB
1 неисправность:
01309 - [B][COLOR="Red"]Блок управления усилителя руля-J500
            008 - недостоверный сигнал [/COLOR][/B]
             Стоп-кадр:
                    Статус неисправности: 01101000
                    Приоритет неисправности: 3
                    Частота появления ошибки: 254
                    Индекс забывания: 104
                    Пробег: 13979 km
                    Отсчет времени: 0
                    Дата: 2014.14.28
                    Время: 14:18:27
             Стоп-кадр:
                    Скорость: 0.0 km/h
                    Hex значение: 0x0000
                    Бин.биты: 00000000 00000000
                    Напряжение: 14.25 V
                    Бин.биты: 00011111
                    Счет: 281
Что делать с этим?
Была такая же ошибка после замены рейки и перепрошивки ПО блока управления электроусилителя рулевого управления. Специалисты ОД так ее и не смогли решить. Подозреваю, что адаптацию неправильно сделали.
На вопрос ответить к сожалению не могу, а вот дата зело странная. И год не тот, и месяцев в году многовато.
При чем здесь дата? Ну не проставили в настройках VAS-PC соответствующие циферки и что с того?
В конечном итоге решил проблему красного руля кардинально: суд апелляционной инстанции пришел к выводу, что проблема по ЭУР в Тигуане является существенным недостатком. По этой причине мой иск о расторжении ДКП, возврате денежных средств, компенсации убытков, морального вреда, неустойки, выплате штрафа за отказ в добровольном порядке выполнить требования потребителя удовлетворен. На вырученные деньги имею возможность приобрести автомобиль премиум-класса.
MaxF
19 Фев 2013
Калуга
Tiguan 1.4/122
Сообщение от n_map
После перепрошивки добавилось в МФУ еще одно меню - количество бензина, которое можно заправить в бак.
Не нашел у себя этого пункта в меню, причем в мануале есть, т.е. получается, что прошивка не последняя? Машина произведена 18.04.2013. Посмотрите, плиз, у кого 1.4/122 свежие, есть ли такой пункт в меню. А то может есть смысл перепрошиться перед зимой, чтобы не иметь проблем с ЭУР.
Polygraph
3 Ноя 2009
Архангельск
VW Tiguan T&F TSI 2.0 APR 250hp.
stalkerW, молоток, сам занимался или представителя нанимал? Сколько владел автомобилем?
stalkerW
1 Июн 2010
Занимался сам, потратил год, деньги получил, авто еще пока не отдал, покупал его в июле 2010 года.
Polygraph
3 Ноя 2009
Архангельск
stalkerW, а, помню, мы почти одновременно покупали, одного цвета, только аватара у тебя раньше другая была :) Какие мысли по следующему авто? :)
иван1978
27 Май 2011
Россия
VW TIGUAN S&S 2.0
Номер новой прошивки 1101.
Кто подскажет где посмтореть номер прошивки ? В блоке 44?
Контроллер 44: Ассист.рулевого Описания: 5N1-909-144.clb
Номер детали SW: 5N1 909 144 P HW: 5N1 909 148 J
Компонент:: J500__APA-BS KL.286 1202
Ревизия: 1BH04839 Номер лицензии: 00130370169701
Кодировка: 0000258
VCID: 3F87548C6E669D1
alex0732
24 Ноя 2012
Tiguan 1,4 (122) 2012, 81т.км.
Кодировка: 0000258
Да не помогает другая прошивка :(
Был у меня КР. Авто новая, модельный ряд 13 года. Вылезал КР даже по теплу +2 градуса. Заменили рейку по гарантии, два месяца - ттт :)
Voland_NN
30 Авг 2012
Саров
VW Tiguan, T&F 170 л.с.
иван1978, похоже 1202 у Вас прошивка.
stalkerW
1 Июн 2010
Мысли уже трасформировались в действие - заказал новую авту, придет в конце июня. Эта тема, видимо, единственная, где я об этом еще не писал, подробности здесь:
http://forum.tiguans.ru/showthread.php?t=9442&page=136 :)
Polygraph
3 Ноя 2009
Архангельск
stalkerW, Эх, раздразнишь, сейчас все кинутся машины сдавать :)
