Проблемы с рулевым управлением. Желтый и Красный руль.
alex0732
24 Ноя 2012
Tiguan 1,4 (122) 2012, 81т.км.
долго ждать не пришлось)
спустя 5 часов та же картина
003 - Mechanical Failure - MIL ON
на лицо механическая причина, вот только что там мерзнет и хрустит?
А никакие уплотнители не того? М.б. вода попала? Не удалось пока заглянуть?
Sokolov
31 Дек 2012
WV Tiguan 2.0TSI
https://www.youtube.com/watch?v=t05RKeaQYKM&list=UUU85XQnc3jF5v0Gm-xuLRbA
надо снимать защиту чтобы заглянуть, а это не просто на парковке.
в сервисе у ОД посмотрим.
Добавлено через 16 минут
************************************ закреплено ****************************
Описание проблемы:
После завода двигателя и попытке троганья загорелась красная лампочка электроусилителя руля. Руль стал практически не поворачиваемым. Заглушил двиг, выключил/включил зажигание.. лампочка погасла, но руль временами (чаще сразу после завода) поворачивается рывками (не сильными, но ощутимыми). Рывки, как я вспомнил, бывали и раньше, но намного меньше выраженные - думал, так оно и должно быть.
Наиболее часто проблема "красного руля" вылезает в зимних условиях: завелся, проехал небольшое расстояние, заглушил, через 2-5 мин завел - "красный руль".
Есть решение
проблемы новой прошивкой блока управления:
Проблема красного руля решается обращением к ОД, а именно инженеру по гарантии. Приходите к нему и просите рассказать про TPI №2026486/2. По нему осуществляется перепрошивка. Время появления новой версии примерно ноябрь 2011г., все, что выпущено раньше, потенциально имеет эту проблему. Номер новой прошивки 1101.
Если отказ ЭУР происходил во время движения, прошивка не помогает.
не думаю что в моем случае дело в прошивке
В самом деле на воду похоже. Пока лед не провернешь, как раздолбаешь – все крутится. Когда узел прогревается то вода тает а в ночь замерзает и снова клинит. На моей машине так было с вентилятором печки
Sokolov
31 Дек 2012
WV Tiguan 2.0TSI
Описание проблемы:
Есть решение
А скажите пожалуйста:
это мне должны обновить бесплатно?
мне ОД сказали что в акции моего вина нет, но прошивка старая
(блок именно тот что перепрошивают и помогает)
собираются взять бабло за диагностику/прошивку/зарядку акб (типа в комплексе) вот думаю как так.
блок тот что производителем рекомендован к обновлению, но в акции (списке vin под обновление моего нет)
2009 год
Sokolov
31 Дек 2012
WV Tiguan 2.0TSI
Гы, ОД сообщили мол руль крутиться оооооотчень тяжело, похоже на воду в рейке. Будут снимать пыльники искать воду...
dddd
11 Май 2011
Тигуан, АУТ
добрый день. Поменял немца на россиянина. Забирал в Москве и гнал к себе за 400 км. Авто с кейлесом... Через день утром когда сел в машину, но еще не нажал на кнопку запуска, на приборке загорелся желтый руль на пару секунд, затем погас. В Мейджоре сказали, якобы с кейлесом так и должно быть. Собственно вопрос - я паникую или это действительно особенность.
Форум почитал, + к дилеру обратился - сказали норм! Но!!! На горячей линии ответили, что не нормально!!!
Б.... ЭТО вынос мозга.?
Александр75084
7 Мар 2014
Дубна
2.0TDi 2009
Только руль загорелся? Или просто тест приборки?
Lyucifer
3 Дек 2012
Tomsk
Tiguan TSI 2.0 2013 170л/с
Когда садитесь в машину тигуан видит ключ ваш - и снимает блокировку руля. О чем свидетельствует желтый руль, сопровождаемый звуком снятия блокировки.
Sokolov
31 Дек 2012
WV Tiguan 2.0TSI
2009 год
надобы продолжить историю:
в лояльном сервисе открутили пыльники, слил воду, неснимая промыли очистителем тормозов (вытесняет влагу и быстро сохнет под воздухом), продули, оставили в теплом боксе на ночь.
Утром забили смазкой и покрутив рулем в крание положения засунули ее в рейку. оставили ночевать дабы проверить.
Но с утра облом)) +3
PS (как выяснилось позже) задели датчик ABS поэтому гирлянда на панели не погасла через пару десятков метров. прилагаю ошибки для поиска. поправили разъем датчика - все потухло.
будте внимательнее.
горело ABS, ESP, parking brake, давление в шинах
по логам:
обрыв датчика переднего правого колеса
нет значения скорости на AWD
  • логи из-за обрыва датчика ABS.pdf
    254.5 KB · Просмотры: 11
Fedor fon Dok
1 Авг 2011
Королев
T&F 2.0 TSI white
Внесу-ка и я свою лепту про красный руль!
Где то на 25 тыс пробега, летом, после длительной езды в пробке загорелся КР.
Выглядело это так: после парковки и выключении авто руль завибрировал и задрожал мелкой дрожью. Вибрировал около минуты, потом писк и КР.... Скидывание клеммы аккума не помогло! Машина просто постояла пару дней и всё прошло...
Дилер (ФЦС) перепрошил ЭГУР (правда новых свойств в БК не появилось) и сказал, что всё ок.
Через год, появился стук в рейке при отключении авто... Случалось это редко, но стук (или даже удар по рейке) иногда был ощутимым... Визуальный осмотр ничего не показал...
После этого уже на 32 тыс. опять при выключении авто - КР. Гарантия кончилась и вот опять поеду к дилеру, расчитывая на куланц.
Понятно, что стуки в рейке - прелюдия к КР... Поэтому ребятки, если у вас при парковке ощущается подобные удары по рейке - дуйте к дилеру и не слезайте с него до выяснения причин !!!
Если что, авто- декабрь 2011 года, пробег 32 тыс...
Romon
27 Июн 2013
Tiguan Sochi edition
Друзья!!! Нужна регулировочная заглушка с рулевой рейки. Буду очень благодарен любым предложениям. Свою пытался открутить не снимая подрамника, покоцал грани. Выглядит некрасиво. Если кто нибудь поедет к диллеру менять неисправную рейку, пришлите пожалуйста заглушку. Они все равно их в утиль отправляют.
Pechora
3 Ноя 2014
Печора
Тигуан 1,4 150л.с.
Доброго дня всем.
Столкнулся с проблемой рулевой рейки. Отказал ЭУР после заморозка. Сделал диагностику Выдало две ошибки. Сказали менять рулевую рейку. Номер рейки 5N1 909144 K. Заказал б/у. 5N1 909144 P. Сказали, что должна подойти. После установки новой рейки, не идет адаптация. По результатам диагностике пишет не выполнена базовая установка, не выполнена адаптация. Кто подскажет. Рейка с последней буквой К заменима на рейку с буквой Р. Диагност говорит что рейка скорее всего не той конфигурации. И какие варианты ее адаптации??? Или снова снимать и искать новую????
Добавлено через 12 минут
Sokolov,Привет такая же проблема была у меня три недели назад. После первого заморозка поставил машину. Утром завел. Красный руль. Ни вправо не влево не крутится. Замерз. Тем более с вечера по лужам проехал. Сидел грел минут 20. Догнал температуру до 90 градусов 1500 об. и масло до 80 . Погрел минут 15. Заглушил , Минут через 10 -20 завел. Рйль отошел, начал поворачиваться на со скрежетом, Как-будто внутри обледенело. Целый день ездил, думал прогрелось и все нормально. На следующий день история повторилась. Только после прогрева, опять с небольшим усилием руль провернулся , ЭУР сработал но на пару секунд. Потом только взвизгивал и не работал. Сделал пару кругов вокруг дома. Вообще перестал издавать сигналы. Поехал к диагносту. Показало две ошибки: Механические повреждения двигателя ЭУР. Нужно менять рейку. Купил рейку снял старую. Из старой вышла вода, рыжая такая. Правда с новой рейкой тоже не все хорошо.
Evgeniy99
9 Ноя 2011
Ростовская область
Pechora,Что-то не один номер который Вы дали не бьетсяю Может дадите ВИН, я посмотрю какая у Вас должна стоять.
Pechora
3 Ноя 2014
Печора
Тигуан 1,4 150л.с.
VIN XW8ZZZ5NZAG101085, за ранее благодарен.
ROKADA
2 Апр 2008
Калининград
TIGUAN TDI 2.0 2011г. DSG-7
Это что-то запредельное. Каким образом в рейку может попасть вода? Она же герметичная? Ну если попала, то конечно замерзла.
Romon
27 Июн 2013
Друзья форумчане!!!! осталась у кого неисправная рейка после замены?? Нужна регулирововчная шайба, которая прижим штока регулирует.
Pechora
3 Ноя 2014
Печора
Тигуан 1,4 150л.с.
Спасибо, но как-то странно, машина 2009 года выпуска. То есть номер рейки который показан при диагностике это не мой номер. Да хотя нет, она у меня в багажнике лежит и номер именно тот который я написал. И новая рей-ка совпадает по номеру, единственная разница это последняя буква. Вопрос где можно посмотреть взаимозаменяемость рейки. Может у кого было, что после замены рулевая колонка, а именно датчики G85 и G268 не видят рейку. Все равно спасибо.
А вода была, вышла со стороны полуоси, такой самой большой. Причем машина у меня всего ничего, в декабре будет год. Видно до меня она уже там была.
Evgeniy99
9 Ноя 2011
Ростовская область
Pechora,,Эволюция номеров Вашей рейки5N1 423 062 , потом идут с индексами F,E, H, J, M
Pechora
3 Ноя 2014
Печора
Тигуан 1,4 150л.с.
Evgeniy99, Да Евгений, наверное ты прав, после письма взяли меня сомнения и пошел я посмотреть, действительно рей-ка 5N1 423 105 H, это номер на рейке, а на модуле , я так думаю что сам эур 5N 1 909 144 K, то есть я не ту рейку купил???
Ясно, будем смотреть, потом отпишу
