Проблемы с рулевым управлением. Желтый и Красный руль.
MoneyGirl74
14 Апр 2014
Челябинск
MoneyGirl74, чем все закончилось то?
Был в отъезде,поэтому не писал. Проблему решил заменой ступичного, после этого адаптация прошла успешно. Ошибки по абс,епс, эур жёлтый, стояночный тормоз и подкачка колес исчезли. Наступил мороз -5t и загорелся красный эур,руль вообще перестал крутиться. После прогрева в 40 минут руль начинает крутиться с дёрганием. После проезда несколько сотен метров и перезапуска двигателя ошибка исчезает. Ездил в сервис, ошибка не сохраняется, посоветовали менять рейку. Вчера при морозе -10t , проделав эти манипуляции, машина поехала нормально. Ближе к вечеру, после простоя 5-6 часов,руль начал очень сильно клинить. С трудом поворачивается в нужном направлении. Такое уже было, когда решал проблему с заменой ступичного и после этого вчера ситуация повторилась.
Подскажите,что делать? Не менять же так сразу рейку?!
walerka
Добрых дел Мастер
4 Дек 2013
MoneyGirl74, имхо, это влага в рейке. Где то было на форуме... Нужно как можно быстрее снять, разабрать и смазать механизмы рейки. Иначе придется менять, т.к. найти для нее запчасти я думаю непросто...
518
1 Мар 2012
************************************ закреплено ****************************
Описание проблемы:
После завода двигателя и попытке троганья загорелась красная лампочка электроусилителя руля. Руль стал практически не поворачиваемым. Заглушил двиг, выключил/включил зажигание.. лампочка погасла, но руль временами (чаще сразу после завода) поворачивается рывками (не сильными, но ощутимыми). Рывки, как я вспомнил, бывали и раньше, но намного меньше выраженные - думал, так оно и должно быть.
Наиболее часто проблема "красного руля" вылезает в зимних условиях: завелся, проехал небольшое расстояние, заглушил, через 2-5 мин завел - "красный руль".
Есть решение
проблемы новой прошивкой блока управления:
Проблема красного руля решается обращением к ОД, а именно инженеру по гарантии. Приходите к нему и просите рассказать про TPI №2026486/2. По нему осуществляется перепрошивка. Время появления новой версии примерно ноябрь 2011г., все, что выпущено раньше, потенциально имеет эту проблему. Номер новой прошивки 1101.
Если отказ ЭУР происходил во время движения, прошивка не помогает.
Можно сразу просить прошить до 1401, если конечно ОД на это пойдет. А так у кого есть шнурок может прошить и 1101 и 1401 без проблем за 10 минут, да и заодно параметрию по желанию.
Constantin_MG
20 Окт 2013
Москва, Зеленоград
Volkswagen Tiguan 2.0 2012
Коллеги, сразу извиняюсь за возможно глупый вопрос, поясните пожалуйста.
Я правильно понимаю, что при замене ступичного подшипника нужно делать какую-то адаптацию?
walerka
Добрых дел Мастер
4 Дек 2013
Constantin_MG, нет, максимум может ошибки почистить и то если зажигание включать при замене. Тут немного другая история была : нельзя сделать адаптацию руля при висащей ошибке по АБС.
Constantin_MG
20 Окт 2013
Москва, Зеленоград
Понял, Спасибо! :ay:
Sokolov
31 Дек 2012
WV Tiguan 2.0TSI
MoneyGirl74
пройдено решено
https://www.drive2.ru/l/8293793/
100% вода.
где то на форуме - это с 70 страницы - моя история.
если бы год назад разобрал и просушил.смазал - спас - бы.
теперь вот поменял.
Romon
27 Июн 2013
Tiguan Sochi edition
вывод один, не лазить по глубоким лужам....и к 100 тыс. менять пыльники рулевой, ибо он порвется в самый неподходящий момент.
Sokolov
31 Дек 2012
WV Tiguan 2.0TSI
глубокие - не глубокие, если слетел пыльник - то без разницы какой глубины лужа.
а пыльники меняются вместе с тягами или хотя бы 1 комплект пыльников за 2 комплекта рулевых тяг.
Romon
27 Июн 2013
поверь мне...если пыльник обжат оригинальными клещами, он никак не слетит....он может просто порваться от старости.
dimann
5 Окт 2012
2.0 TDI T&F (CLJA) my13
Romon,
Ну разошлись!! Порваться от старости!!! Ха,ха.. У меня Самары ходили по 7 лет с родным комплектом пыльников рулевой и шрусов. Еще больше корейцы. А тут немец состарится после 3 лет. Ха....
Не лазьте в глубокие лужи и будет вам хорошо. Эта дура рейка стоит в самом низу и черпает воду во все щели. Тупые немецкие инженера места другого не нашли. У нас с корейцами бы поучились, как машину не гробить лужами.
Gam82
29 Мар 2012
Карелия
Tiguan 1.4
Здравствуйте! Машина 2012 года пробег 114 тыс.км. Утром при заводке автомобиля загорелся "желтый руль" и начал доносится скрежет с низу автомобиля. Проехав 20 км. загорелся "красный руль" в движении при скорости 15-20 км/ч. После перезапуска двигателя все погасло. В дальнейшем в течении всего дня ошибок больше не было (проехал примерно 50 км.). К концу дня после очередного запуска двигателя загорелся "красный руль". В течении следующего дня несколько раз пропадал "красный руль" и загорался "желтый руль" и усилитель работал. Теперь при включении зажигания загорается сразу "красный руль" и рулевое колесо дергается "вибрирует" толчками в разные стороны, доносится звук щелчков рулевой рейки. Провели диагностику, выявились следующие ошибки: 00003 - блок управления; 012 - электрическая неисправность цепи; 02369 - датчик температуры на блоке управления. Что может быть? У кого какие мысли?
518
1 Мар 2012
Я бы проверил все разъемы по теме, а также обновил софт 44 блока на 1401.
Gam82
29 Мар 2012
Карелия
Tiguan 1.4
А софт можно только у диллера обновить? До диллера 250 км. Как ехать с такой проблемой?
518
1 Мар 2012
Andreys
10 Окт 2014
Ставрополь
Тигуан 2.0TDI
Друзья, есть рулевая рейка от Тигуана 2.0 TDI 2012 года(из Германии) оригинальная в идеальном состоянии, 1 год гарантии. Отправлю в любой регион.
Якрутой
26 Ноя 2014
Барнаул
Есть проблема горит желтый руль ошибка 03375 - Электродвигатель усилителя рулевого управления 003 - механическое повреждение - Индикатор неисправности ВКЛ руль вращается легко проблем нет но ошибка не убирается. Поехал к ОД два дня копались, звонят все сделали приезжаю забирать машину менеджер показывает все желтый руль не горит гарантия 30 суток. Дальше прикол от ОД приехал домой включаю зажигание когда все лампочки горят а руль вообще не горит. Залез васей ошибка как была так и есть. Звоню ОД спрашиваю как так получилось, оказалось они тупо разобрали панель и диод который светился заклеили изолентой. Вот так работаю офицальные дилеры фолксвагена. Если бы об этом знали немцы.
Здравствуйте! Разобрались с ошибкой руля
Добавлено через 6 минут
nafania, Разобрались с желтым рулем
Сегодня был у дилеров изоленту отклеюли но желтый руль не убрали сказали нужна замена рейки цена 50000 рублей, Это опять развод или правда но электро усилитель работает.
1 неисправность:
Стоп-кадр:
Статус неисправности: 11100011
Приоритет неисправности: 1
Частота появления ошибки: 1
Индекс забывания: 197
Пробег: 62120 km
Отсчет времени: 0
Дата: 2024.14.29
Время: 16:51:19
Стоп-кадр:
(нет узла): 7.0
Уг.поворота: 0.00°
в норме
Уг.поворота: 0.00°
(нет узла): 10
У меня вот такая ошибка не могу разобораться руль легкий проблем нет но горит желтый руль
1 Ошибка найдена:
003 - Механическая поломка - ЧЕК ВКЛ
Момент неисправности:
Статус ошибки: 11100011
Приоритет ошибки: 1
Частота ошибки: 1
Сброс счетчика: 254
Пробег:: 45023 km
Индикация времени: 0
Дата: 2015.01.11
Время: 01:52:06
(нет данных): 7.0
Угол поворота: 0.00°
в норме
(нет данных): 4
Добавлено через 16 минут
Добрый день.
Проблема с желтым рулем!
ситуация такая:
после адаптации (была произведена замена подрулевого и уст круиз контроль) лампочка желтого руля погасла на некоторое время, а далее загорелась, горит только при заведенном двигателе.
Ошибка только в 44 блоке 03375 - Steering Motor 003 - Mechanical Failure - MIL ON
Прочел рекомендации,Заехал к дилеру обновил ПО до 1101 (было 1002).
Не помогло.
может с кодировкой что напутал, прошу помощи
Address 01: Engine (J623-CAXA) Labels: 03C-906-016-CAX2.clb
Part No SW: 03C 906 016 CQ HW: 03C 907 309 E
Component: 1.4l R4/4V TS H15 0916
Revision: L5H15--- Serial number: 00000000000000
Coding: 00190032002401000000
Shop #: WSC 01530 935 00200
ASAM Dataset: EV_ECM14TFS01103C906016CQ 001003
ROD: EV_ECM14TFS01103C906016CQ.rod
VCID: 70EF364BAB56C89E643-8025
No fault code found.
Readiness: 1110 0101
Address 03: ABS Brakes Labels: None
Part No SW: 5N0 614 109 AG HW: 5N0 614 109 AG
Component: J104 C6 450M V4F5 0003
Revision: --H07--- Serial number: 00000004408649
Coding: 0033797
VCID: 70EF364B6356C89E643-8025
Address 08: Auto HVAC (J255) Labels: 5K0-907-044.clb
Part No SW: 5K0 907 044 ES HW: 5K0 907 044 ES
Component: Climatronic H18 1112
Revision: 00001003
Coding: 0000004003
ASAM Dataset: EV_Climatronic A01010
ROD: EV_ClimaAutoBasis_SE36.rod
VCID: 800FE68B1BF6581E143-80D5
Address 09: Cent. Elect. (J519) Labels: 1K0-937-08x-09.clb
Part No SW: 5K0 937 086 J HW: 5K0 937 086 J
Component: BCM PQ35 M 011 0048
Revision: BC011001
Coding: 46180A3B88251AC0400800C0340081E44B790088636D8D606480C7000041
VCID: 3B75D167BA907BC6811-806E
Subsystem 1 - Part No: 5N1 955 119 A Labels: 1KX-955-119.CLB
Component: WWS 180711 03 32 0010
Coding: 009795
Subsystem 2 - Part No: 1K0 955 559 AH Labels: 1K0-955-559-AG.CLB
Component: RLS 080811 05 54 0403
Coding: 07304D
Address 10: Park/Steer Assist (J446) Labels: 1Q0-919-475.clb
Part No SW: 5N0 919 475 D HW: 1Q0 919 475
Component: PARKHILFE 4K H03 0045
Revision: -------- Serial number: 32901122401186
Coding: 108002
ASAM Dataset: EV_EPHVA14VW3680000 001005
ROD: EV_EPHVA14VW3680000.rod
VCID: 3A7BD463BDAA42CE9A7-806F
Address 15: Airbags Labels: 5N0-959-655.lbl
Part No SW: 5N0 959 655 R HW: 5N0 959 655 R
Component: J234__206 VW10 HI 1918
Revision: 22014000 Serial number: 003K0PGZUXB1
Coding: 0012342
VCID: 4C9782BB2F3ECC7E38B-8019
Subsystem 1 - Serial number: 6332MTS615211881
Subsystem 2 - Serial number: 6342MTS624231811
Subsystem 3 - Serial number: 6351HTS6TEG7AAKJ
Subsystem 4 - Serial number: 6361HTS6L9VR8AKJ
Subsystem 5 - Serial number: 00000000000000000
Subsystem 6 - Serial number: 00000000000000000
Address 16: Steering wheel (J527) Labels: 5K0-953-569.clb
Part No SW: 5K0 953 501 AT HW: 5K0 953 569 H
Component: LENKS.MODUL 016 0140
Revision: FF010042 Serial number: 20130805100222
Coding: 118A140000
Shop #: WSC 01357 011 00200
ASAM Dataset: EV_VW360SteerWheelUDS A03004
ROD: EV_VW360SteerWheelUDS.rod
VCID: 7CF7127BF71EBCFEC8B-8029
Multifunction steering wheel control module:
Subsystem 1 - Part No SW: 5K0 959 542 A HW: 5K0 959 542 A Labels: 3C8-959-537.CLB
Component: E221__MFL-TAS H09 0013
Coding: 020000
Address 17: Instruments (J285) Labels: 5K0-920-xxx-17.clb
Part No SW: 5N0 920 872 B HW: 5N0 920 872 B
Component: KOMBI H03 0607
Coding: 111D00
ASAM Dataset: EV_Kombi_UDS_VDD_RM09 A04114
ROD: EV_Kombi_UDS_VDD_RM09_SE35.rod
VCID: 3169F34F60DC81962BD-8064
Address 19: CAN Gateway (J533) Labels: 7N0-907-530-V2.clb
Part No SW: 7N0 907 530 J HW: 1K0 907 951
Component: J533 Gateway H43 1620
Revision: H43 Serial number: 300711F6000994
Coding: 356002
VCID: 377DCD5786B85FA6659-8062
Address 25: Immobilizer (J334) Labels: 5K0-920-xxx-25.clb
Part No SW: 5K0 953 234 HW: 5K0 953 234
Component: IMMO H03 0607
Serial number:
Coding: 000000
Shop #: WSC 00000 000 00000
ASAM Dataset: EV_Immo_UDS_VDD_RM09 A03009
ROD: EV_Immo_UDS_VDD_RM09_VN35.rod
VCID: EADBA4230D8AB24EAA7-80BF
Address 42: Door Elect, Driver Labels: 1K0-959-701-MAX3.lbl
Part No SW: 5N0 959 701 E HW: 5N0 959 701 E
Component: Tuer-SG 009 2111
Coding: 0135358
VCID: 377DCD5746B85FA6659-8062
Address 44: Steering Assist Labels: 5N1-909-144.clb
Part No SW: 5N1 909 144 M HW: 5N1 909 148 G
Component: J500__APA-BS KL.284 1101
Revision: 1AH03835 Serial number: 00112240157901
Coding: 0000258
VCID: 3C77D27B7F9E7CFE88B-8069
1 Fault Found:
Freeze Frame:
Fault Status: 11100011
Fault Priority: 1
Fault Frequency: 1
Reset counter: 233
Mileage: 65054 km
Time Indication: 0
Date: 2044.14.26
Time: 14:47:36
Freeze Frame:
(no units): 7.0
Steering Angle: 0.00°
OK
(no units): 0
Решили проблему желтого руля
1 Мар 2012
Надо было сразу до 1401 прошить.
Gam82
29 Мар 2012
Карелия
Tiguan 1.4
Завтра поеду к дилеру. Скажите пожалуйста а дилер по моей просьбе обязан прошить до 1401?
spacer
18 Мар 2011
Кемерово
Gam82, нет. дилер прошьет 1101 рекомендованную по tpi по данной неисправности.
Добавлено через 39 секунд
Якрутой, у вас механическое повреждение, оно прошивкой не решается.
