Проблемы с рулевым управлением. Желтый и Красный руль.
Meduza 2000
14 Мар 2013
Тигуан 2.0т бензин
Рейку отвез на дачу так как отказываюсь верить в ее не ремонтопригодность. Если один человек смог собрать, то другой обязательно сможет разобрать и починить. А поскольку в семье два тигуана то ничего не выбрасываю все рано или поздно пригодиться. ))))
dimann
5 Окт 2012
2.0 TDI T&F (CLJA) my13
Meduza 2000,
Ждем результата экспертизы после разборки.
spacer
18 Мар 2011
Кемерово
кому недавно дилеры обновляли ПО в рейке до 1607, дайте материальное подтверждение. а то говорят, что подняли... а по факту там все те же версии 1101 или 1401.
GorEg
21 Ноя 2012
Он самый... Tiguan
Машина стоит около метро профсоюзная. Не далеко есть сервис с нормальными ребятами. Я вот думаю на эвакуаторе ее везти или так можно доехать. Мне честно говоря страшно руль даже крутить, так туго идёт что пппц.
Спасибо за помощь но на север не поеду. В сервис ближе.
Просто думал что может быть уже одноклубники разобрались что за проблема. Я честно говоря надеялся что все ограничится заменой какого нибудь предохранителя и что то в этом роде, и не стоит из за этого ехать в сервис.
Ну а без усилителя то вообще можно ездить? Рейка от этого не пострадает???
Нормально руль крутится. Движение начинаешь и вообще на ура! Я с таким рулем уже почти год катаюсь- блок ЭУР полител сразу после окончания гарантии. Письма и звонки в VW не помогли-послали, а дилер предложил скидку 30% на железку. Вот и весь итог переговоров.
Meduza 2000
14 Мар 2013
Тигуан 2.0т бензин
Я пару дней поездил без усилителя. Это ужас!!! Как Вы год так передвигаетесь?
Я уже после того как заменил рейку нашёл тему на форуме как народ разбирает эти блоки и меняет какой то там шлейф, который перетирается.
http://vwts.ru/forum/index.php?showtopic=199465&st=0
GorEg
21 Ноя 2012
Он самый... Tiguan
Так все начиналось:
http://forum.tiguans.ru/showpost.php?p=807277&postcount=1
tigushka
13 Дек 2014
Тигуан 2tsi
raror
7 Авг 2013
Эхх вы, избалованные дети буржуазии... :ag:
Я пять лет ездил на 41 москвичей без всякого усилителя и считал что езжу с комфортом, в отличии от владельцев жигулей.
dimann
5 Окт 2012
raror, Да! На 41-м еще та рулежка! Но там баранка больше в диаметре и углы наклона осей небольшие. Да и вес пипилаца поменьше был. Так что нашим героям без ЭУРа не позавидуешь.
raror
7 Авг 2013
Да ощущения на Тигуане с неработающим усилителем, как на вазовской шестерке раньше было - без усилителя на месте руль не провернешь, только в движении.
Артеммм
14 Янв 2015
Сокол, Вологодской обл.
тигуан Т&F 2,0 бензин 11год
Друзья, я смотрю я не один такой качок! Ездию без ЭУРа. Прошивка рейки слетела и не перепрошивается. Официалы говорят только замена. По мех части все отлично- ни стуков, ни бряков. Так что, неужели ничо не сделать?
518
1 Мар 2012
Как может слететь прошивка - она либо есть, либо ее нет, либо при перепрошивке убила блок. Другое только механическое повреждение.
tigushka
13 Дек 2014
Тигуан 2tsi
Артеммм, найди человека не с офф сервиса с адаптером вагком или вас5054. Или сам купи и прочитай какие ошибки выдаёт блок. А так врят ли кто подскажет в чём дело
Артеммм
14 Янв 2015
Что за блок? А отдельно от всей остальной рейки его нельзя заменить? Почему он не адаптируется?
tigushka
13 Дек 2014
Тигуан 2tsi
Блок 44 рулевой. Не знаю, наверное можно поменять. Но для начала тебе надо найти хорошего диагноста, который точно скажет в чём дело. Был бы в Питере, помог бы..
alex0732
24 Ноя 2012
Tiguan 1,4 (122) 2012, 81т.км.
А чего после замены рейки параметрию то не залили чудо мастера из ОД? Так и будете кататься с KL.0? Да и еще с прошивкой не самой последней (ну это не на столько важно).
Был у ОД по случаю перепрошивки ЭБУ двигателя по сервисной акции. После некоторых уговоров заодно залили параметрию. Теперь так:
Контроллер 44: Ассист.рулевого Описания: 5N1-909-144.clb
Номер детали SW: 5N1 909 144 P HW: 5N1 909 148 J
Компонент:: J500__APA-BS KL.284 1202
Ревизия: 1BH04839 Номер лицензии: 00130040121201
Кодировка: 0000258
Код сервиса:: WSC 35696 001 1048576
VCID: 3F87548C6ECB12C664-806A
Ошибок не найдено.
Версию не обновили, ну да и ладно. Еще в контроллере ABS поправили видимо относительно DSR?
Контроллер 03: ABS/ESP Описания: 5N0-614-109.clb
Номер детали SW: 5N0 614 109 BJ HW: 5N0 614 109 BC
Компонент:: J104 C6 450M V454 0014
Ревизия: --H07--- Номер лицензии: 00000006464906
Кодировка: 0033797
Код сервиса:: WSC 24034 001 104857
VCID: 74EDCBA0170D819E49-8020
Ошибок не найдено.
Было V4DB.
По ощущениям немного изменилось усилие на рулевом колесе, но не так чтобы очень уж сильно.
Все ошибки ушли.
Всем спасибо за советы.
518
1 Мар 2012
Кодировка: 0000258
Ошибок не найдено.
Кодировка: 0033797
Ошибок не найдено.
Было V4DB.
Все ошибки ушли.
ОД не пояснил, как в рейке не оказалось параметрии? Интересна их версия такого.
raror
7 Авг 2013
Не объясните что такое параметрии?
alex0732
24 Ноя 2012
Долго удивлялись, говорили - не может быть, протокол ушел в VW, замечаний нет... Объяснили криворукостью того, кто делал, "он вообще просто механик". Но т.к. я с начальством не общался, сделали все по тихому. Пытались на деньги развести. В конце концов сказали ладно, так сделаем. Ну на пиво я дал...не послали ведь, сделали.
Добавлено через 8 минут
Насколько я понял - некие настроечные параметры, которые определяют как авто "рулится". Васей поправить нельзя, только ОДИСом.
Лучше наверное 518 объяснит.
1 Мар 2012
Выше правильно написали, это персональные настройки работы рейки, а есть еще прошивка. Ну примерно, как windows и office или как в водопроводе вода, но с определенной заданной температурой. Попытался объяснить без громких технических слов.
