Покупал Тига 25.01.2013, выпуск - декабрь 2012, модельный год - 13й. Довольно быстро словил КР, в конце концов поменял рейку по гарантии. Отчет в теме есть. М.б. конечно мне старую рейку поставили на заводе...не всех, а только реек до 13-го модельного года. новые рейки, точнее их блоки управления, этой проблемой не страдают.
Сейчас новая стоит:
Номер детали SW: 5N1 909 144 P HW: 5N1 909 148 J
Компонент:: J500__APA-BS KL.0 1202
Ревизия: 1BH04839 Номер лицензии: 00130040121201
Кодировка: 0000258
Код сервиса:: WSC 00000 000 00000
VCID: 3F87548C6ECB12C664-806A
А какая была - не знаю
Тогда Васи у меня не было еще.
Я, насколько понял, там еще нужно отключить подруливание - постоянно висит ошибка [FONT="]01309 - Блок управления усилителя руля-J500 008 - недостоверный сигнал» [/FONT][FONT="]значит DSR было включено и его нужно выключить.А чего после замены рейки параметрию то не залили чудо мастера из ОД? Так и будете кататься с KL.0? Да и еще с прошивкой не самой последней (ну это не на столько важно).
Руки не доходят пока.
[FONT="]В[/FONT]ы про это, или "залить параметрию" это что-то другое? Я не слишком хорошо в этом разбираюсь. В принципе нареканий по работке рулевого нет (ттт). Это можно Васей поправить или ОДИС нужен?
Если можно - как?[/FONT]
DSR отключить можно обычным шнурком в канале адаптации.
Параметрию залить, лучше и проще использовать ODIS, для этого нужен vas5054 https://www.drive2.ru/l/8014172/ .
Параметрия, это как офис для ПК - можно и так работать, но....
Если ОД менял рейку, то свою работу должны доделать до конца (KL.286). Возможно почувствуете разницу в рулежке при движении потом в лучшую сторону.
Не по теме. Интересно как вы ездите с новой рулевой рейкой без залитой параметрии? У вас судя по скрину KL.0 Просто говоря у вас не залита настройка (параметрия) рулевой. Что сказать, молодцы официалы)) Заодно скажите что бы прошивку рулевой обновили до последней 1401...Компонент:: J500__APA-BS KL.0 1202
Кратко. Параметрия должна быть. То что не залили это косяк официалов. При обращении должны залить вместе с новой прошивкой 1401.Вы про это, или "залить параметрию" это что-то другое? Я не слишком хорошо в этом разбираюсь. В принципе нареканий по работке рулевого нет (ттт)
Это я в курсе.DSR отключить можно обычным шнурком в канале адаптации.
Васей - никак?Параметрию залить, лучше и проще использовать ODIS, для этого нужен vas5054 https://www.drive2.ru/l/8014172/ .
Дело в том, что меняли по гарантии, а сейчас гарантия уже закончилась. Реально потребовать бесплатно устранить недоделки? На что ссылаться - что увидел когда Васю подключил?Если ОД менял рейку, то свою работу должны доделать до конца (KL.286). Возможно почувствуете разницу в рулежке при движении потом в лучшую сторону.
Это я в курсе.
Васей - никак?
Или какие-то более хитрые маневры нужны?
Спасибо!
Насчет как езжу - да нормально... Я учился ездить на Газ-51 Ездил на ГАЗ-52, Зил-130, Газ-69, УАЗ, ВАЗ-2106, Москвич, Ауди-80...
Так что не избалован
М.б. сразу позвонить на горячую линию и задать вопрос?Васей никак, прошить можно только при помощи vas5054 или VCP.
C юридической точки зрения реально, а вот с практической... Могу посоветовать высказать свое подозрение о том, что работа сделана не полностью без какой либо аргументации. ОД предложит сделать диагностику и по результатам диагностики сделает все бесплатно либо предложит оплатить их время диагностики. Обязательно просить присутствовать при диагностики, так как залить параметрию делов пару минут и за свой косяк ОД возьмет еще деньги с Вас. По результату просите показать следующую картинку из одиса:
Если там KL.0, а там в Вашем конкретном случае 100% будет KL.0, задать вопрос почему так и выслушать ответ ОД желательно письменно, чтоб потом, если что отправить этот ответ на горячую линию ФГР для подтверждения от инженеров ФГР, которые уже не будут лить чепуху в уши, ну и при желании раздуть скандал о компетенции и профессионализме работников данного ОД.
Для подтверждения на месте можно предложить ОД подойти к любому другому авто в ремзоне и сравнить данные!
В общем у меня такая же беда. Загорелся красный руль. Колёса еле крутятся. Как вы ездили без электроусилителя не понимаю.... Я как то не рискнул продолжить движение. Стоит во дворе. Пока периодически выхожу завожу жду когда само пройдёт... Не проходит... Уже и клемы скидывал. Не помогло. Люди, что делать???
Обычно одноклубники ограничиваются либо прошивкой, либо заменой акб/зарядкой, либо заменой рейки полностью...Машина стоит около метро профсоюзная. Не далеко есть сервис с нормальными ребятами. Я вот думаю на эвакуаторе ее везти или так можно доехать. Мне честно говоря страшно руль даже крутить, так туго идёт что пппц.
Спасибо за помощь но на север не поеду. В сервис ближе.
Просто думал что может быть уже одноклубники разобрались что за проблема. Я честно говоря надеялся что все ограничится заменой какого нибудь предохранителя и что то в этом роде, и не стоит из за этого ехать в сервис.
Добавлено через 5 минут
Ну а без усилителя то вообще можно ездить? Рейка от этого не пострадает???
Вот и выросло поколение не знающих что такое ЗИЛ 157
В итоге поменял рейку на б/у
