проблемы TDI
av1230
1 Авг 2011
kurgan
tdi
kNmpa, актуатор?
korynd78
10 Июн 2010
Хех... какой-то клапан турбины говоришь? Теперь чего-то и я засомневался, у меня правда постоянно не горит чек со спиралькой, но как писал выше пару раз бывало.. господи опять что ли ехать к ОД.. как же дастало, однако:eek:
Я тогда поехал вначале в своему - в аксель на якорной - они ошибку стерли и все, ничего не нашли - сказали топливо и все такое бла бла бла .... Потом поехал в к дилеру который на просвете - там они 3 дня смотрели машину - и в итоге сделали. Но когда я подъезжал к сервису - у меня уже конкретно была неисправность и чек не пропадал.
alasas
27 Ноя 2010
Ростов-на-Дону
Tiguan T&F 2.0 TDi 165л.с.
Так а причину они озвучили? или только сам факт констатировали?
Из-за чего эта фигня коньки отбросила?
korynd78
10 Июн 2010
Причины не озвучили - сказали кто его знает :confused:
Просто поменяли по гарантии и все.
kNmpa, на этом форуме кто-то отписывался как он самостоятельно менял какой-то клапан. вышло у него по деньгам около 6тр. может даже в этой теме отписывались...
kNmpa
20 Май 2010
clja
Еще одна проблема, не появилась вновь, а переодически проявляется, причем пока был чип, проявлялась чаще и с более выраженной форме. Может конечно это не проблема TDi, но здесь отпишусь..
При старте, например со светофора, не совсем в пол, достаточно чуть больше половины, начинает буксовать двигатель, т.е. давишь газ, а она не едет, а начинает вибрировать, дергаться.. приходиться подсбрасывать газ и пытаться давить плавнее, тогда начинает вроде ехать, но с такой херней про светофорные гонки, или просто стартануть первым в силу необходимости, можно сразу забыть.
Вот такая трабла.
Возможно, что то с муфтой? Не выдерживает и буксует из-за момента крутящего, т.к. повтороюсь, что когда был чип, проблема проявлялась чаще и в более выраженной форме (вибрация и букс переходили, прямо таки в дерганья)
п.с. поеду конечно к дилеру, но пока даже не знаю как словить эту проблему у ОД, 2 раза на ТО озвучивал, но как только мастер сидит в машине, показать нечего.. закон подлости какой-то. А в городе в самые неподходящие моменты, едешь и ругаешься матом...
Phin
20 Май 2011
VW Caravelle T6 2.0TDI(CAAС)
Прошел ТО-1, после всего понял что за масло лили в машину
вот это
только допуск там на канистре 505, а в инструкции написано что для дизелей с сажевым фильтром только с допуском 507 :(
Сразу спросил на приемке -начали втюхивать что все норм, гарантируем.
Ладно , думаю, звоню на горячую линию VW, отвечают, что все норм -все правильно залили именно 505 надо и сажевый фильтр у Вас типа есть, а 507 допуск только для ЛонгЛайф. Говорю , Вы же собственной инструкции противоречите!
Отвечают, что нет , все правильно, а инструкция писана для Европы...
бред какойто!! кто что думает?
дилеру даже мозг не могу вынести - горячая линия на их стороне
korynd78
10 Июн 2010
Сейчас все дилеры на такое масло переходят вместо SLX. Мне надо было на долив купить масло - так предлагали такое купить.
Возможно в этом есть смысл. С 507 допуском якобы очень быстро умирает от нашего сернистого топлива и начинает мазутить движку. Тут в масляной теме мелькали гуру, нужно у них поинтересоваться
romcer
24 Ноя 2010
Москва, Текстильщики
Тиг Track&Style TDI 2014
Да у нас все сплошной бред. Если инструкция для Европы писана то почему при использовании "европейского" топлива евро-5 ( Лукойл - это действительно так, по сере точно. ) надо лить другое масло ? В инструкции . кстати, только евро-4 по сере указано, не ниже. Как это объясняют интересно ?!
Phin
20 Май 2011
а где написано что при другом типе топлива другое масло?
Добавлено через 52 секунды
там только вроде про особенности использования авто с сажевым фильтром и межсервисными интервалами в 30000км
romcer
24 Ноя 2010
Написано, что при высокосернистом топливе смена масла через 7500 км
Phin
20 Май 2011
ну это нормально наверно, тойота вообще у дизелей через 5000 меняет вроде )))
но не сказано же что другое масло?
Phin
20 Май 2011
просто я не понимаю чем продиктовано применение масла с допуском 507 для сажевого фильтра, и в тоже время не понимаю ОД которые сами же и нарушают эти требования...
romcer
24 Ноя 2010
Никогда дилеров не поймешь. Сколько раз общался ( на всех новых машинах, которые были), столько раз убеждался в крайнем непрофессионализме и малограмотности подавляющего большинства из них. В моем фольксовском салоне перл- объясняли, что наш ключ зажигания заряжается от замка и антигель повышает "центановое" число и его можно лить и летом. Экономия на зарплате специалистов. В Авилоне вчера 3 бутылки питьевой воды сперли :) . Как сейчас принято говорить " человеческий фактор" или просто разъ.....о.
frost51
30 Ноя 2010
Ростовская обл.
Тигуан2 TDI HL Offroad 2018
507 допуск подразумевает интервал 30 000км, для нас 15 000.
505 допуск – 15 000км, по этой же логике для нас должно быть 7 500.
Если не в лом, посмотрите в сервисной книжке стоИт ли отметка возле пункта «Longlife». Мне такую отметку сделали, залив масло с 505 допуском (специал плюс, вроде бы), и следующее ТО предлагают провести через 15 000км. Именно этот момент вызывает вопросы. Насчёт допусков в авторевюшной статье «Фокусы с маслом», как раз, на примере фолькса показывают различия между 505 и 507. Похоже, что версия -ХХХ- верна. Где бы уточнить, на предмет смешивания этих двух масел? Хотя, как я понял, вся разница в присадках, то есть основа одинаковая, и вспенивание не должно происходить.
kirpich
25 Апр 2011
трактор
Phin, а может тем что сажевый отсутствует?
Phin
20 Май 2011
в представительстве сказали что есть
Phin, "пробей" VIN своего авто через сайт http://vin-online.ru и сам узнаешь есть ли у тебя сажевик
