проблемы TDI
Visald
18 Сен 2011
Вопрос в тему, а именно к дизелистам. На моем Тигуане при оборотах двигателя 1200-1300 и скорости при которой третья передача на автомате уже не тянет, а вторая еще не включилась, иным словом, когда двигателю тяжело тянуть, происходит следующее: мотор начинает вибрировать или трястись и вместе этим издает металлический звук не прикрепленной защиты, или трубы глушителя, что то вроде дребезжащего металла. Звук проходит по всему кузову, даже не могу сориентироваться откуда. Такое ощущение начинается спереди, а заканчивается сзади в выхлопной трубе. После того как коробка переключится на повышенную передачу и возрастут обороты все, естественно, прекращается. Дребезг происходит не долго примерно около одной секунды. Может кто подскажет почему так, есть ли у кого такой эффект еще?
frost51
30 Ноя 2010
Ростовская обл.
Тигуан2 TDI HL Offroad 2018
Вы сами ответили на свой вопрос . Несоответствие передачи с реальными условиями движения. Что мешает переключить на S режим? Если и это не выручает, то с драйва на ручной несложно перейти. В любом случае, вы сработаете на опережение, о чём не скажешь про АКП.
Visald
18 Сен 2011
Я же покупал автомат не для того что-бы ездить на ручном режиме, комфортный режим для себя (машины) и для меня должен выбирать автомат... А металлический дребезг это изнеможение автомобиля, ехать не приятно. Получается и выхода нет..
СВС
18 Окт 2011
Форд, Тигуан TDI
Visald, где то уже встречал на форуме подобный дефект, лечили перепрошивкой мозгов коробки, вроде помогло...
alasas
27 Ноя 2010
Ростов-на-Дону
Tiguan T&F 2.0 TDi 165л.с.
А если добавить "газку", произойдёт переключение на низщую передачу (кик- даун, кажется).
Правильно (Особенно когда тянешься в пробке) и вьеб...хать во впереди едущего :ay:
Добавлено через 4 часа 9 минут
Visald, Вот еще была тема http://forum.tiguans.ru/showthread.php?t=2106
MIC
17 Авг 2010
Томск
кто скажет, при включении круиза на мфу выскакивает какая либо инф? у меня нет, но круиз работает. посмотрел несколько аналогичных тигов дизелей, у всех при вкл КК на мфу идет инф о скорости. дилер говорить, что не факт, что у меня это заложено заводом, но взялся разобраться. скажите у кого как отображается инф.
romcer
24 Ноя 2010
Москва, Текстильщики
Тиг Track&Style TDI 2014
У меня загорается только зеленый значок круиза и больше ничего. я вообще не думал, что он есть :) Попробовал-получилось :) !
alasas
27 Ноя 2010
Ростов-на-Дону
И у меня загорается только зеленый значок круиза:confused: может еще что-то есть, но внимания не обращал
Troll
25 Мар 2010
MIC, У меня только зелёный значок. Где-то на форуме проскакивало, что вроде мы, "трактористы", обделены индикацией скорости.
Ddrop
1 Дек 2010
Tiguan 2.0 TDI
Был бензиновый тиг на дисплее в левом нижнем углу отображалось скорость, на месте общего пробега. Щас дизельный тиг, загорается только зеленый значок. Первое время долго привыкал.
Igor54
14 Дек 2009
Просторы Урала и Сибири
Тигуан 2,0 TDI
Основная проблема с TDI стоимость солярки Евро 4 по 33 или 34 рубля в Новосибирске, Если еще сажевый фильтр стоит ....
romcer
24 Ноя 2010
Да, круто у вас с солярой ! Мультиван тоже дизель ?
сергиий
13 Июл 2011
ЕКБ
T&F TDI** CLJA **2012 м.г.
дизель TF 2012 модельного года - круиз показывает скорость на дисплее внизу слево, при включеном крупными цифрами , при откл временном мелкие
potaskuns
3 Ноя 2010
Вмкадыш
VW Caravelle City
Ерунда! Скорость, заданная круиз-контролем индицируется в левом нижнем углу МФУ.
Вот иллюстрация:
Всё сразу понятно. Внизу слева направо:
1. Скорость круиза
2. Индикатор включенного круиз-контроля
3. пробег по трипу после его обнуления.
MIC
17 Авг 2010
Томск
я специально несколько машин смотрел дизелей 10 и 11 годов, все работает, а у меня только зеленый индикатор
Вот иллюстрация:
1. Скорость круиза
да именно так я и видел, и в инструкции такая же картинка.
но у меня только зеленый значок.
На 09м году на дизеле скорость установки круиза не отображается
potaskuns
3 Ноя 2010
Вмкадыш
VW Caravelle City
Давай размышлять логически.
При задании скорости движения круизу ты потом должен видеть по идее, какая скорость задана. Ведь можно же временно отменить движение с ней, замедлиться, а потом нажать на верх кнопки-качалки, чтобы машина сама набрала установленную скорость, но надо же водителю подсказать, до какой скорости она сама разгонится, если у того память слабая. Это вроде как безопасность движения затрагивается, а к ней немцы относятся весьма щепетильно.
Следовательно, надо или в настройках что-то подправить, или к ОД ехать выяснять.
Igor54
14 Дек 2009
Тигуан 2,0 TDI
romcer, конечно , только сажевого нет, но тогда на масло смену чаще попадает,обычная солярка от 25 до 27, а с Евро просто беда
