проблемы TDI
Alex999
28 Май 2009
Сибирь, Кемерово
alexug, странно. Я на старом Тиге 2 холодные зимы откатал, такого не было ниразу вообще
alexug
12 Июл 2010
Может потому, что у меня Вебаста была переделана с бензиновой на дизельную? Три года отстояла на Форде Мондео, потом у оф. дилера Вебасты ее демонтировали, поменяли камеру, перепрошили, может еще чего, и в Тигу воткнули. Но вот как есть, так есть. Вчера утром при -26 заводился в конце работы подогревателя раз 10 схватывал - глох до того как завелся. Сегодня специально на парковку пришел минут на 10 позже (-29), завел с пол тычка.
GreenDuck
6 Сен 2011
Alex999, старый у тебя евро 3, а новый евро 4, программа в мозгах разная , кроме этого чип тюнинг у тебя на старом, я думаю что и программа запуска тоже изменена.
MaksST
23 Дек 2011
Модельный год 2012 Модель двигателя CLJA 2.0 TDI
Макс, такая же песня и у меня на новом вылезла вчера вечером.
Машина стояла на морозе 10 часов. Прогрел бегом 20 минут вебастой, выхожу - крутит, схватывает и глохнет сразу же. Завел с 6 раза только.
Думется мне, что соляра загустела-помутнела. Сегодня антигеля залью.
во Саш только ты будешь еще в мороз оставлять вымораживаться? чтоб узнаь помог ли антигель? заливается тиг только на ГПНе
Наш тиг живет только на улке ибо до гаража 2 км топать ломы а 5.30 утра а на работе он стоит с 6 утра до примерно 17.00. в общем пока решили не пробовать запустить так как после неудачных попыток пока почти до рабочей вебаста не прогреет завести неполучается
Сейчас грею по 30 минут или если забылся то вообще не греюсь, всё равно заводиться. Только не много по разному.
Вот 20 минут прогрева Webasto(й) как-то не очень, для более сильных морозов
температура то какая в липецке? у нас -35 было примерно))) но и в -30 уже негугу
столкнулся уже 3 раза с таким траблом, антигель не поможет, проверено. думаю что двигл не равномерно прогревается (датчики температуры говорят что тепло и обедняют смесь, ИМХО), нужно минут 40 греть и выдерживать после прогрева ППП. Все три раза было , что ППП полностью цикл не отрабатывал, кроме этого ещё и джеки чан может вылести, у меня 2 раза, у соклубника из ульяновска уже три раза. у него меняли датчики температуры (не помогло). у меня прошивку какую то новую залили (пока не было).
PS проявляется при t ниже 25 гр. и при не отработанным полном цикле ППП. может одеяло убрать с движка? чтобы датчик температуры не обманывать?
решили проблему пока прогревом 40-45 минут и тогда с полпинка после морозной ночи а так да было дело мин 20 вебаста отработала и хер там ждали еще минут 15 потом с третьей попытки.,
Описывалось уже год назад где-то в этой теме, лень искать. Известная трабла. Причина - в разности показаний датчиков температур. Надо после окончания работы Вебасты подождать минут 5 - 7, сразу заведется. Проверено.
на бензиновой косорылой тойоте был электропрогрев, после прогрева до 80 град. при -30 примерно 45 минут 1час. нужно минут 5-10 чтоб выровнялись температуры или тупо на ночь прогрев (он с термореле) тогда номально пускался двиг с первого раза а если не оставлять то с 2-3 раза.
A1ex1984
12 Янв 2012
Черноморское побережье
А у меня такая же проблема, только на улице -17 ночью, -15 утром. Вебасты нет.:( Топливо, как написали на заправке до -32, но им правда верить.... С первого раза крутанула, так возьми ж покрути чуть дольше обычного, -- не завелась, потом раз 6-7 неудачных попыток, даже крутить не хотела.:( С раза 8-ого или 9-ого завелась. Подождал минуты 3-4, поработала на холостых, тронулся с места, а тяги 0. Проехал так метров 700-800, думал уже возвращаться на бензиновую Шкоду пересесть, потом вроде "пробило" появилась тяга. Доехал до офиса нормально. Сейчас в обед попробую прокатиться по городу по делам, но на улице уже где-то -13 (как вчера у нас ), так что думаю проблем не будет уже....
Терми
23 Авг 2008
Черкассы, Украина
Тига 2,0Д СВАВ
ТОже на шеле залил -32, заводится с полпинка на холодную, а если ночует под окном, то прогреваю (у меня по 30 минут цикл вебасты) вообще класс- сел и поехал . Ваши симптомы напоминают парафинизацию соляры,готовьте новый топливный фильтр,может пригодится.
Людмила 87
19 Окт 2010
Россия-Липецк
2,0 ТDi
terts,значит я севернее:D у меня сегодня -28 показывал термометр за окном:eek:
хотя дома рядом стоят
A1ex1984
12 Янв 2012
Новый топливный? Что так сразу???
Сейчас вроде едит нормально и заводиться хорошо...:confused:
ТигуанTDI-СВАВ-продан
ДТ что ты залил в топку, оно летние, отогрейся и антигеля плесни, Фильтр был забит парафином, а когда пошла теплая обратка в него парафин растаял и ты поехал снова как и прежде.
leery
25 Авг 2010
Region 53
VW Tiguan TDI
У нас -20 (Новгородская область). Вебасты нет. Пробег около 15000 км (только-только прошел ТО-1). Заводится без проблем с первого раза. И это после простоя на улице 3-5 дней. Тарахтит громко, правда, по-началу. Заправка Neste. Грею минут 10 до оттаивания стекол и еду. Греется, кстати, довольно быстро.
terts
9 Авг 2008
Липецк - Кемерово
Tiguan Track&Field TDI
А я сегодня на работу в 11.00 выехал, да ещё наверное от вебасты датчик нагрелся. я температуру в машине по приборке смотрел.
Терми
23 Авг 2008
Черкассы, Украина
Тига 2,0Д СВАВ
На зиму я всегда имею в запасе,желательно в машине ,запасной топливный фильтр на случай парафинизации , вас похоже пронесло , бывает и по хуже.
сегодня у нас целый день -20, а сейчас ехал из Черкасс, то показало -25. Опять заправился на Шелле соляркой -32,дорогая зараза,почти 12 гр(1,5долара), но что делать,завтра обещают еще холоднее.
A1ex1984
12 Янв 2012
Было 1/4 бака этих помоев. Залил на ОККО Пульс евро ДТ, тоже по 11,95 грн. Сейчас уже у нас -15,5 (Одесса, время 20.40). Завтра с утра посмотрим, как оно.:cool:
А где там топливный фильтр меняетя? Его самому можно по быстрому без всяких разборок машины поменять? Знаю у меня на Шкоде бензиновой топливный под задним сидением, со стороны салона меняется...
pusman
4 Окт 2011
москва
Тигуан 2,0 TD
Чипованный , проблемы такого характера первый раз, правда и морозов не припомню таких, заказал новый аккамулятор- варта стоп старт(сегодня завелся с пол тыка,но поменяю от греха).
Сегодня автобус рабочий не завелся -здох аккамулятор ,стоял родной варта черная,присмотрелся- а там год выпуска 04. Кинули варту сильвер,посмотрим,что завтра будет, вроде 20куградусов обещают.
Утеплился, поставил перед радиатором кусок утеплителя фольгой внутрь и кинул на двигатель чето мохнатое меховое ,прикрыл клапаны и фильтр топлива. А клапан у нас очень удачно расположенн- аккурат перед движком.
Подскажите пожалуйста, после утепления клапана, проблема пропала?
mmsu
1 Фев 2009
Украина
флудить так флудить... а я заправился Лисичанской "арктикой" -32 по 9.5 грн )
топливный фильтр находится слева сверху. Можно самому поменять фильтр без проблем. Для снятия крышки Вам понадобится ключ TORX T20.
Терми
23 Авг 2008
Черкассы, Украина
Тига 2,0Д СВАВ
Пока пропала(тук-тук-тук), сегодня в -20 немного пооджигал- тишина, утеплитель фольгированный под решеткой и меховая безрукавка на двигатель.
mmsu - а на какой заправке такая шара? заливал на Шеле сегодня -32 - солярка из Литвы, обычная у них -Лисичанск - сера по старому госту, заливать просто не советовали.
A1ex1984 Поменять можно на любом СТО(ну чтоб руки не пачкать в дороге),а вот фильтр не на каждом углу валяется.
только при замене топливного фильтра желательно литруху солярки иметь под рукой чтобы после смены фильтрующего элемента было чем заполнить стакан. Иначе возможна какое то время работа ТНВД "по сухому".
Osip
18 Дек 2011
Тигуан II
Мужики, отпишитесь плиз те, у кого НЕТ ВЕБАСТО, как заводитесь при температурах от -20? Жду дизель, да что-то сыкотно как-то, у нас ща -22 (на бензине, естессно, завелся с пол оборота). Вебасто категорически не хочу ставить по религиозным соображениям.
Добавлено через 28 минут
Вопрос закрыт, увидел уже тему соответствующую ))
