проблемы TDI
GreenDuck
6 Сен 2011
Lurcher, сочувствую, ты машину заводил при работающем ППП? какая температура ОЖ была? какая температура на улице?
Phin
20 Май 2011
VW Caravelle T6 2.0TDI(CAAС)
У меня фен начинает работать при -10 уже через минуту, а при -20 только спустя минуты 3-4(климат старается на автомате не включает обороты выше 1)
Вообще весьма теплый дизель- я очень доволен, температуру на автомате 19 м не трогаю вообще
Очень комфортно даже в пробках и при -20, никакой вебасты
Lurcher
12 Апр 2011
Чебоксары
Tiguan TDI 2011
да при работающем, температура ОЖ по таблу была в районе 80-90... на улице было -18
завтра позвоню к ОД, попрошу все же разобраться во всей этой лабуде, а не менять датчики
Phin
20 Май 2011
Alex999
28 Май 2009
Сибирь, Кемерово
Phin, попробую провести эксперимент. Так то когда завожу уже температура 90, потому не понимаю откуда тепло)))
GreenDuck
6 Сен 2011
Lurcher, я тебе уже писал, что мой дилер сказал что прошивку перезалили, может конечно это и гон, и они просто стерли ошибку и чтобы сделать видимость работы - сказали что программу залили новую, а может и правда, сам я при этом не присутствовал. в общем я понял, что надо заводить при не работающем ППП, даже если цикл не отработан, буду глушить ППП минут за 5-10 до пуска, пусть ОЖ перемешается ( или климатик запускать , чтобы не столь горячая ОЖ в контур поступала) разница между датчиками не будет большой - ошибки не должно быть. ЗЫ у тебя где ППП стоит? на щите или за бампером?
Alex999
28 Май 2009
Сибирь, Кемерово
GreenDuck, какая ошибка выскакивала у тебя?
У меня ошибок нет, у MaksST тоже новый дизель и тоже полет нормальный. Просто в мороз ниже -25 мало 30 минут работы.
GreenDuck
6 Сен 2011
Alex999, ошибка температурного датчика. типа не корректные данные показывает. первый раз ОД сказал, что вылезет ещё раз - поменяем датчик. так у Lurcher, 3 разв уже меняли, а воз и ныне там. второй раз приехал . всётаки датчик не причем, просто их 2 вроде как верхний находится рядом с входом от печки (туда куда ППП горячую ОЖ подает, а нижний Тем. Датчик показывает другую температуру - мозги думают, что такой разницы не может быть, вот и выдаёт ошибку, типа датчик накрылся. всегда эта ошибка вылазит когда ППП активно греет ОЖ, те ОЖ поступает в двиг наиболее горячая. если же подождать -пока температура ОЖ станет более однородной, то не возникает проблем,либо как у тебя - забирать тепло у ОЖ через печку в салон, тогда ОЖ в двигл поступает не горячей и разница между температурными датчиками не критична. эта же проблема и была причиной утреннего запуска с 5-8 раза. (типа "ждите отстоя пены"). я когда выхожу на стоянку раньше чем отработает ППП - глушу его и пока проблем не было.
зы а не сразу ошибка вылазит, потому что диагностика всех узлов и агрегатов занимает какое то время, вот после неё и вылазит ошибка.
romcer
24 Ноя 2010
Москва, Текстильщики
Тиг Track&Style TDI 2014
В пробках реально холодно?
Блин, жду дизель... терзают меня смутные сомненья)))) Дизель заказ только в основном по двум причинам - хочеццо попробовать и лицезреть на панеле приборов адекватную цифру расхода.. Но вот стоит ли это того))
__________________
Ну что могу сказать- 2 дня заводился без ППП, на улице - 22 -23. С полоборота, я сам удивился. В пробках ( глухих, средня скорость за день 9 км\ч)температура действительно падает где-то на четверть шкалы ( при -15-17 за бортом). В салоне это никак не ощущается. При прогреве включай на макс крутилки температуры и будет работать фен ( об этом узнал только в этом году :). Но , конечно,Вебасто или Гидроник ( в моем случае) рулят ! По моему мнению,50т при стоимости авто 1.3 лимона не заслуживают особого внимания- комфорта они дают на значительно большую сумму:) Именно комфорта, последние 2 дня показали, что без них легко можно обходиться и в морозы. И при продаже наличие полноценного ППП оказывает очнь большое влияние на цену и скорость продажи машины, так что потери на нее практически минимальны.По словам моего приятеля, перекупщика с 20-легтним стажем, их нет вообще,учти и этот фактор.
Alex999
28 Май 2009
Сибирь, Кемерово
GreenDuck, все тобой описанное я знаю, но о Тигуане дизельном такое впервые слышу. Сделан не один Тига нами, я бы знал о проблеме, тем более с ошибками.
GreenDuck
6 Сен 2011
Alex999, хорошо что не знаешь про эту проблему, мне из АПР написал следующее "На данный момент собираем разные т.н. box codes - то есть разные заводские прошивки. Одна и та же машина (тот же Тигуан) может иметь разные "мозги" и мы сейчас изучаем заводские прошивки дабы на момент официального релиза иметь программы под как можно большее кол-во различных ЭБУ." те из его слов - прошивки разные, может у нас Lurcher, прошивка одна, вот и проявляется ошибка .
Lurcher
12 Апр 2011
Чебоксары
Tiguan TDI 2011
если надо могу свой код дать
а без ППП ты пробовал заводится?
GreenDuck
6 Сен 2011
Lurcher, я запускаю после прогрева ППП (если долго стоял) а так после 2 часов просто запускаю без прогрева. твой код мне ничего не даст, и код чего?
Добавлено через 15 часов 40 минут
Alex999, ты вроде как новый аккум купил? у тебя наверняка есть уже опыт использования и предпочтения, можешь подскажешь что выбрать, а то 2,5 дня простояла машина - до 11,5 вольт утал заряд - не вкючился климатик. у тебя как реализовано отопления салона? на прямую вентилятор или через блок КЛИМАТИКА??
Alex999
28 Май 2009
Сибирь, Кемерово
GreenDuck, я на свои ставил Bosch S6 AGM 72 a/h
Tatung
19 Дек 2010
A105 - М5
WV Tiguan 2.0TDI T&F 11г.
Что-то эта ветка "У кого какие проблемы с 2.0 TDI " перешла в ветку "вебасты" ;) ?
Tatung
19 Дек 2010
A105 - М5
P_D_V,прикол в том, что не знающему человеку, не понятна, аббревиатура ППП :)
Пред Пусковой Прогрев
ser-vas
1 Май 2011
Северная Столица
tiguan 2.0 TDI
S05C, alasas,странно друзья, но у меня все галочки стоят кроме второй скорости, и такого пункта нет :( может это связанно с моделью S&S с T&F ?
У меня выпус март 11 года. такого тоже в меню нету.
Alex999
28 Май 2009
Сибирь, Кемерово
