проблемы TDI
Tatung
19 Дек 2010
A105 - М5
WV Tiguan 2.0TDI T&F 11г.
Alex999,один черт. у меня такого нет. рестаил ). с экономили черти, на многом.
Rathenn
16 Дек 2011
МО г. Дмитров
Tiguan ІІ HL TDI
Tatung,Так на до рестайле вроде как ДОГРЕВАТЕЛЬ ставили.. а вот его уже переделывали в ПОДОГРЕВАТЕЛЬ...
Rathenn
16 Дек 2011
МО г. Дмитров
Tiguan ІІ HL TDI
terts,спс, бум знать.. для дообразования)))
Tatung
19 Дек 2010
A105 - М5
Еще раз, для уточнения.
В Тиге ППП- была допом или в базовой комплектации?
Бобёр
17 Фев 2010
Московская обл, г. Егорьевск
Именно была Но в качестве догревателя после запуска двигла. Для скорейшего прогрева и поддержания комфортной температуры. В салоне предлогали доработать до предпускового за 35-40 тыс. руб.
Терми
23 Авг 2008
Черкассы, Украина
Тига 2,0Д СВАВ
была в базовой комплектации до 2010 года как догреватель, вещь мега удобная-у меня стоит, правда полная вебаста, но в режиме догревателя работает в постоянном режиме когда температура опускается ниже +5 градусов.
Lurcher
12 Апр 2011
Чебоксары
Tiguan TDI 2011
Lurcher, я запускаю после прогрева ППП (если долго стоял) а так после 2 часов просто запускаю без прогрева. твой код мне ничего не даст, и код чего?
можно узнать информацию о вашей электронике двигателя?
Что-то эта ветка "У кого какие проблемы с 2.0 TDI " перешла в ветку "вебасты" ;) ?
потому что проблема не с "вебасто", а с машиной...
GreenDuck
6 Сен 2011
Lurcher, где и что надо посмотреть? позавчера, кстати, проспали, на полный цикл времени не было грелась мин 15, пришел в момент активной работы ППП. опять запуск с 10 попытки. вчера заглушил ППП за 5 мин до пуска (грелась чуть побольше, но цикл не отработала. так нормуль запустилсь , с 1 раза.
Lurcher
12 Апр 2011
Чебоксары
Tiguan TDI 2011
через VAG 1 пункт - электроника двигателя
GreenDuck
6 Сен 2011
Lurcher, у меня нет шнурка
Андрей...
16 Ноя 2011
Киров
Тигуан черного цвета TDI 2 литра
Тоже интересует есть ли прогрев двигателя , куплен в ноябре 2011? Была проблема с заводкой при -25 , но выяснилось что из-за АКБ - плохо крутил. На бензине бы завелся как положено , а тут оборотиков то как раз и не хватило. После подзарядки с пол тычка завелся, а пока читал тут про всякие проблемы и удивлялся как так то? До этого был РАВ 4 бензиновый я 4 года не знал как АКБ снимается при 40 даже заводил без проблем, вот щас изучаю на будущее все нюансы что может и пригодиться , всем спасибо за информацию!
Да еще хлопок такой при прогреве случается, не мог понять что это,какой то клапан или что срабатывает?
Андрей..., видимо штатный аккумулятор не расчитан на наши морозы. До -20 он вполне вменяем, как ниже так проблемы. Я сменил его нафиг. Теперь проблем нет.
68-s
24 Дек 2010
Одинцово Москва (замкадыш Я)
VW TIGUAN
а какой поставил:az:
P_D_V
27 Ноя 2011
Московская обл.
VW TDI
Согласен,
В -28 попытался завести, ни в какую.
На следующий день - 23 то же самое.
Думал все - аккум сел и надо заряжать.
А нет, в третий день пришел и в -13 завелся с пол оборота.
dobbi
16 Авг 2011
Москва-Питер
VW TIGUAN 2012 2.0TDI
Согласен,
Тоже самое один в один
ТигуанTDI-СВАВ-продан
Сообщение от P_D_V
Согласен,
Ну и что , что завелся АКБ не справляется даже в -23, Заряжай.
LAS
7 Дек 2011
Магнитогорск
ТИГУАН2 TDI & ТИГУАН1 TDI
romcer
24 Ноя 2010
Москва, Текстильщики
Тиг Track&Style TDI 2014
А что значит не справляется? Слабо вращает коленвал? Не хватает для вспышки?
Чем ниже температура, тем ниже емкость, соответственно меньше пусковой ток. Крутит медленнее. И сопротивление масла загустевшего больше. Температура поднялась, ток стартерный увеличился, масло "растаяло " , движок завелся. Перед зимой тестировать акк на заряд-заряд вещь необходимая.
