проблемы TDI
ТигуанTDI-СВАВ-продан
Beloozersk1, 220км/ч ещё и на круизе херачит. )))))
3,4 литра порадовало. класс.
Warez
11 Апр 2012
Казань
Вчера был поменян шестигранник, трабл описан в сообщении http://forum.tiguans.ru/showpost.php?p=589773&postcount=1255
Делалось на примере данного отчета http://passat-b5.ru/showthread.php?t=174275
Самое сложное было на самом деле добраться до картера, пришлось многое снимать. В остальном всё было стандартно. Шестигранник был немного пожёван, совсем немного, хватило ло бы ещё на 70 т.км , за то мне спокойнее. Прокладок для поддона не существует, всё на герметике, лактайт в этом плане рулит. Двигатель чистый, что вообщем то само собой, дизель же ))))
    88.1 KB · Просмотры: 180
    99.2 KB · Просмотры: 177
Warez, на каком пробеге менял ?
Warez, Отпиши номер шестигранника, а то по форуму номера их там разнятся. Какой наш номер именно.?
Warez
11 Апр 2012
Казань
S05C, есть разные, есть 77мм есть 100мм, у меня был 77мм 03G 115 281 F Цена 170р, было желание взять оба, мало ли ))) из за 200 рублей пришлось бы два раза перебирать. Вообще если дрыгатель после 10 года то помоему менять ничего не надо. Для все остальных к 150 т.км. стоит крепко призадуматься. Официально пробег у меня 78 т.км. но думаю тысяч 20 смотано.
Терми
23 Авг 2008
Черкассы, Украина
Тига 2,0Д СВАВ
а какой двигатель- СВАВ?
Warez
11 Апр 2012
Казань
Терми, да, CBAB.
stef
14 Сен 2011
VW Tiguan 2.0 TDI
Опять появлялась мигающая спиралька , после разгона газа в пол до 90-110 км/ч, и пропадала тяга, при перезапуске все было в норме, хорошо знакомый в ОД работает, поехал к нему.
Залипал какой-то вакуумный клапан в турбине. В общем за коньяк решили приговорить турбину.
И самое главное не понятно есть ли в этом влияние чип-тюнинга или нет
Вот теперь буду мучаться, снимать чип или нет, с пом машинка существенно интересней ездит, но после гарантии не охота вкладывать из кармана 75 к рублей если вдруг турбина полетит.
lasko
31 Дек 2011
авто год какой...у меня 12, мне по гарантии меняли...поставили с буквой Б. чип тоже стоит))) Сейчас спиралек нет...
Вот ещё номерок N0122942 стопорного кольца, которе держит шестигранник, стоит 25р, при замене лучше купить новое так как снимая старое можно его легко в грязной яме просахатить.
stef
14 Сен 2011
VW Tiguan 2.0 TDI
Ну мне тоже по гарантии поменяют, авто 11 года, вопрос мучает, снимать чип или нет после замены турбины
Пока гарантия есть жги, к концу будешь думать, время проверить 2ю турбину еще у тебя есть.
Alex999
28 Май 2009
Сибирь, Кемерово
Выложи, плиз, полностью номер шестигранника еще. А то всю тему не скурить мне)
15 Янв 2013
Какой ресурс турбины при нормальной (умеренной) эксплуатации авто? Есть ли какой то критерий?
Alex999, Вот лови 03G115281F - шестигранник - 3.20€
N0122942 - Кольцо стопорное
Варез, выше на 129стр себе такие брал и менял.
На товй век хватит, 150-200тыс легко.
Вовремя или чуток раньше меняй масло.
После отжигов перед заглушкой мотора, дай остыть турбе мин 3.
Замена воздушного фильтра через 20000км или раньше пожеланию.
Ну это основное.
Fomka
5 Мар 2011
С-Пб
GLK
Астрахань, после педали в пол или просто хотя бы езды на большой скорости.
stef
14 Сен 2011
VW Tiguan 2.0 TDI
Всего пол года останется:( после замены, в принципе ездить можно всего 3 раза такое выскакивало, но и зимой с 0 до 100 газом в пол , очень редкая возможность, летом чаще, а в др. ситуациях не проявлялось.
Сегодня пойду пиво пить с диагностом еще попытаю его, на эту тему:)
stef, Думаю что утебя пропала не турбина , а регулятор давления наддува, точнее мембрана в нём, стоит сверху турбины.
stef, Вот почитай тему, только всю.http://forum.tiguans.ru/showthread.php?t=12052 Утебя так?
Последние страницы, похоже на твою проблему.
15 Янв 2013
Что значит с большой скоростью? 90-110 это большая скорость, после этого нужно турбину охлаждать?
