проблемы TDI
stef
14 Сен 2011
VW Tiguan 2.0 TDI
Да не турбина, а клапан, вроде как сегодня поточнее узнаю, и возникала только при разгоне газ в пол от 0-90(110), только тогда, после перезапуска все норм ездишь как ни в чем не бывало.
Вроде как залипает вакуумный клапан турбины(уточню точно, как называется), турбину решили так, за компанию приговорить:)
stef
14 Сен 2011
VW Tiguan 2.0 TDI
john vu
9 Фев 2013
тигуан TDI 2012
я же писал знакомый у ОД работает, за коньячок, решили турбину в сборе менять:)
вот после таких коньячков действительно нуждающимся в замене запчастей по гарантии приходится неделями и месяцами пороги оф. дилеров обивать ...:(
stef
14 Сен 2011
VW Tiguan 2.0 TDI
Не вижу связи? Если гарантийный ремонт, это гарантийный ремонт, запчасти, особенно такие, только под конкретное авто заказываются, и ОД не делают гарантийный ремонт за свой счет, все это им оплачивает завод.
lasko
31 Дек 2011
Я свою гарантию день ждал пока согласуют...
Beloozersk1
6 Фев 2013
Беларусь
В6 2,0ТDi CBAB 2009г. +немецкий Тигр 1.4 САХА 2014м.г
Опять появлялась мигающая спиралька , после разгона газа в пол до 90-110 км/ч, и пропадала тяга, при перезапуске все было в норме, хорошо знакомый в ОД работает, поехал к нему.
Залипал какой-то вакуумный клапан в турбине. В общем за коньяк решили приговорить турбину.
И самое главное не понятно есть ли в этом влияние чип-тюнинга или нет
Вот теперь буду мучаться, снимать чип или нет, с пом машинка существенно интересней ездит, но после гарантии не охота вкладывать из кармана 75 к рублей если вдруг турбина полетит.
Турба (врядли) может и 500-600тыщ выходить если масло хорошее, у меня пока на СВАВ 280тыщ, на А6 старой 600тыщ продал
Такие симптомы как у тебя были у 3х корешей (300-400тыщ) спираль и пропажа тяги(аварийный режим) были в нагрузке (причина ниже), у меня смптомы теже но датч.давления отраб.газов дох потиху, но тяга не пропадала
это не турба была а геометрия или её привод (клинили и не давали ожидаемого джавления), а у одного была негерметичность (турба дует на улицу частично) патрубков (надрыв или трещина в нем ) по пути турба-впускн.коллектор ...
было такое не раз и без чип на 1,9-2,0 2005-2009.... вообщето чип повышает давление и подачу топлива
ТигуанTDI-СВАВ-продан
Итак для замены шестигранника привода маслянного насоса требуется .
Герметик поддона D 176 404 A2
Шестигранник 03G115281F
Кольцо стопорное N0122942
Warez
11 Апр 2012
Казань
S05C, херовый у них герметик, возьмите лактайт. Шестигранник длинну смотреть по своей комплектации.
Warez, но тут как говориться дополняйте и отписывайтесь. По экзист бъётся только этот номер,(шестигранника) артикулы заменители не высвечиваются.У тебя шестигранник литой был или с резьбой внутри ( старой модификации)?
Дополнение шестигранник с номером 03G115281E и длинной 100млм стал ставиться на машины с 4.11.2009г ( считается удлиннёным, и усиленным за счет удлиннения рабочих поверхностей)
На всякий пожарный заказывать лучше оба благо стоят копейки.
Warez
11 Апр 2012
Казань
S05C, был цельный. Конечно дополню если возникнет необходимость.
john vu
9 Фев 2013
тигуан TDI 2012
Если бы вы один во всей России так делали, то связи небыло бы. Гарантийный ремонт - это убытки для производителя, поэтому производитель будет некондиционные запчасти исследовать, чтобы на бабло не попасть или это бабло стрясти с поставщика-производителя детали. Представьте ситуацию, когда добропорядочные сервисы из цивилизованных стран отправляют на самом деле брак, а из Рашки приходят исправные детали в большом количестве. Что бы статистика количества брака в сервисе не выделялась из общемировой, придется отказывать в гарантии нуждающимся. Логично, что отношение ВАГа к российским автосалонам и стране в целом более недоверчивое - следовательно время на проверку и отказы в гарантии увеличиваются. И люди, привыкшие делать хорошо под коньячок, со временем при отсутствии коньячка делать хорошо уже не хотят, пример тому куча сообщений, где форумцы, имеющие брата-свата-друга в сервисе всегда довольны, а неимеющие жалуются.
Благодарности: Tiga32
Beloozersk1
6 Фев 2013
Беларусь
Гарантия и Куланц - это убыток для завода и заработок дла дилера (работу платит завод)
2массовый Маховик САШ часто шумит, но испарвен и проходит еще 200тыщ, НО по гарантии заменят при жалобе клиента (жалоба - шум)
Турбина исправная но потная - не заменят (в патрубкак за турбой 40гр масла норма)
Турбина сопливит (сильно с каплями) масло но испарвная - заменят при неоднократной жалобе с иследованием (вытрут и посмотрят) льъет она или нет (обычно гонит только через ось-втулку управлением изм.геометрией, не старшно, но просто не красиво
Ресурс турбы 200-1000тыс.км от конструкции (геометрия есть-нет) и топлива
зависит, кста на турбу, насос, компрессор, форсы, и все датчики-приводы действует Куланц (расширенная гарантия до 12лет) например все что касается подушек сделают бесплатно до 12лет, а за остальное клиент заплатит 30-50% (от пробега и лет) но получит на эти детали гарантию 2года. Менял так не раз (возд.засл, датч.отр.газов, впускн.колектор с заслонками и приводом, бас.динамик перед и др)
СВАВ сча 280тыщ езжу 160-170 (до 300об) обычно, в обгонах 200-220км
а в украине есть топливо (по закону Евро2 на АЗС 20%) то там кокса больше, и бывает стардает сажевик и турба уже на 200-300тыщах
А6 1996г. 2,5тди старая отходила 600тыщ
везде турбы, кпп, сцепление насосы форсы родные
    60.5 KB · Просмотры: 91
    81.9 KB · Просмотры: 84
stef
14 Сен 2011
VW Tiguan 2.0 TDI
Ты думаешь в ОД дураки сидят, они если надо то подпортят не бракованную запчасть, как нужно. И у меня был выбор менять турбину или часть турбины, так лучше поменять всю, а коньяк в основном, на закрытие глаза на чип. И ни какой ОД, не будет за коньяк просто так менять деталь стоимостью 80к, если точно, не будут уверены, что подведут под гарантию.
Терми
23 Авг 2008
Черкассы, Украина
Тига 2,0Д СВАВ
Не в Европах живем, и жить никогда не будем- можешь договориться- договорись, а для того, что бы минимизировать расходы,инженерам по гарантии дано свыше четкое указание-минимизировать гарантийные ремонты. С этим мы боремся- кто скандалами, кто судом, кто коньяком, будешь молчать или стесняться- готовь свои кровные- такова жизнь.
Beloozersk1
6 Фев 2013
Беларусь
Точно!
писал же это их заработок (запчасти завода а работа дилера)
маховик и турбу и портит не нуна (шум и течь услышать/увидеть нуна)
было авто потная турба не меняли... 3 жалобы
была просто в наблюдении, облили маслом - и тогда заменили, т.к. была в наблюдении... при этом ОД хорошие старые партнеры, и надоели им жалобы одни и теже
терь труба кстари стерильная (не потная) и 300тыщ уже (хоть В6 служебный 2008 и не кто не жалеет и 2 водилы)
john vu
9 Фев 2013
тигуан TDI 2012
Тут некоторые на ТО в Финку гоняют, или в Германии проездом делают, отпишитесь, пытался кто-нибудь за магар заниматься дилера фальсификацией или закрывать глаза на чип на гарантийной машине. Уверен, что ни у кого и также у тебя не возникнет такого желания. Господин Гитлер отучил немцев херней заниматься (все знают историю про расстреляных безбилетников в трамвае) и теперь у них самая сильная экономика в Европе. Твоя практика неплохо работает и многих устраивает в Восточных странах, просто я за Запад.
Терми
23 Авг 2008
Черкассы, Украина
Тига 2,0Д СВАВ
Ошибочное представление- покупал автобус из германии- мерс спринтер- фильтр салона не менялся с завода(бусу было 4-5 лет) три сгоревших свечи накала,про масло и фильтр не скажу, но такое ощущение, что их пару лет точно не меняли, другой бус фольсваген лт-35(по докам обслуживался всю свою жизнь на фирменом сервисе фольксваген, правда в голландии)то же состояние фильтров и масла далеко от идеала и то же кажется что пару лет не меняли. Где и кто химичит- я так и не понял.
Alex5-6
2 Авг 2012
Малый
Тишка TDI
в марте на работе одной даме пригнали из Германии Ауди Q5 2-х летка пробег 50т все ТО по плану, её муж полез посмотреть фильтр салона и двигателя - охренел, сегодня решил не верить печатям, сделать полноценное ТО:(
Лучше самого себя никто не сделает.
