- Регистрация
- 10 Май 2010
- Сообщения
- 5,207
- Благодарности
- 1,358
- Адрес
- Новосибирск
- Автомобиль
- ТигуанTDI-СВАВ-продан
Выяснилось 3 проблемы или глюка, незнаю как обозвать.
1 Разная температура воздуха, из воздуховодов справа и слева при одинаково выставленных значениях температуры на климатронике. Примерно так, уменя 22 градуса , а у пасажира на HI то температура подоваемого воздуха равна, если поставить у пасажира на 22 то просто начинает дуть холодный воздух. Крутили по всякому ничего на менялось разность температур сохраняется.
2 Проехав 300км возле дама оставил машину работать на холостых так как жена с ребенком одевались. На улице -13 По БК показывает 94 градуса температура масла. тосола 90 . Выйдя из машины улышал что работают вентиляторы причём оба, температура на глазах падает, заглушил завёл, всеравно пашут, потыкал кнопку кондёра, пофиг и только когда стрелка упала до 30 гр они отключились.
3 При подказовке с холостых до 1000, легонько, фары ПТФ и подсветки ног начинают кратковременно притухать при снижении оборотов обратно с 1000 до холостых .
Ваше мнение по траблам , может кто сталкивался Спасибо.
