процедура замены топливного фильтра, бензин
lukich07
30 Янв 2015
псков
ауди дизлокваттра и бензотихон
А шнурком есть возможность замеры давления сделать, если да то как?
боюсь что нет. во первых нет датчика низкого давления до тнвд с которого шнурок взял бы сигнал. а гдето написано что ставиться механический давлемометр на выход с модуля насоса и в него дальше магистраль, заводиться авто и меряется
CHIF
28 Янв 2011
Тигуан 2.0
lukich07, жаль конечно.
Благодарности: A.Fox
maxim boltunov
23 Окт 2012
СВАО
BUS
не завести,а включить зажигание и прокрутить стартером
maxim boltunov
23 Окт 2012
СВАО
BUS
вот как выглядят внутренности топливного фильтра,для тех кто интересовался
    97.8 KB · Просмотры: 491
    98.8 KB · Просмотры: 482
morrison
16 Фев 2012
Msk
Tiguan Sport 200hp
"Сhannel 103-1: Current Fuel Pressure – Давление Топлива «низкое»
Показывает давление топлива создаваемое насосом в баке. Стандартно на холостых значение составляет около 4-5 бар. Под нагрузкой к отсечке может немного «проседать» до 3,5бар. Если значение падает ниже 3бар то требуется посмотреть на состояние топливного фильтра или заменить насос."
maxim boltunov
23 Окт 2012
СВАО
BUS
скажи а какой пробег?
30т насос выдавал всего 3.6 бар заменили по гарантии,а фильтр менял сам
на насосе и до ТНВД нет никаких датчиков давления,то что вы написали это информация только вводит людей в заблуждение,диагностика показывает давление в рампе создаваемую ТНВД,насос в баке никакого давления не создает тем более,чтоб проверить давление насоса надо подключится к топл.магистрали в разрел и замерить манометром в сервисе или слепить его из подручных средств.
Cons
6 Сен 2011
VW Tiguan 3.6 VR6 biturbo
maxim boltunov, Если посмотреть канал выского давления в рейке на незаведенной машине, то насколько я помню там можно увидеть давление, развиваемое насосом низкого давления.
maxim boltunov
23 Окт 2012
СВАО
BUS
каждый останется при своем мнении спорить не хочу :az:
Cons
6 Сен 2011
maxim boltunov, а в чем то спор? Если есть шнурок - посмотри этот канал, если есть показания, то по ним можно судить о давке ТННД без нагрузки. Если нет - то нет. Я же честно написал "насколько я помню", я не уверен в этом.
lukich07
30 Янв 2015
псков
alexalkor
6 Май 2015
VW Tiguan 2013 S&S 2.0 TSI 4MOTION
подскажите какая ревизия сейчас актуальна?
5N0 919 109 F или 5N0 919 109 C ?
какую ставить?
заглянул под сидушки, стоит 5N0 919 109 C... машина 2013 года
есть ли у них существенные различия, разница примерна в 1000 рублей
моня644
29 Июл 2013
2.0 TSI 14г.
Поставь пирбург Он же оригинал Если так нравится оригинал с буквой Е Различий нет
Чалекс
24 Мар 2013
Г. под крылом Чайки
alexalkor
6 Май 2015
моня644
29 Июл 2013
2.0 TSI 14г.
Поставил пирбург,на внешнии вид одно и тоже,по финансам различие.
Krannn
8 Авг 2013
2TFSI 170 S&S
1K0 919 133 D вот кстати номер прокладки топливного насоса...искал тут не нашел..через эксист выцепил.Верно ли?
alexalkor
6 Май 2015
1K0919133D
Номер прокладки
Менял топливный фильтр на пирбург
Разницы нет
Расход значительно уменьшился
Поменял на 86000
Косякнул и купил только одну прокладку
Посмотрел на состояние прокладки, можно было старую оставить, следов износа на ней не было
Олег1963
9 Апр 2012
г. Новый Уренгой
Tигуан Авеню 2,0 TSI
Менял топливный фильтр на 62000 км: фильтр чистый , сетка топливного насоса тоже. Мой личный вывод: до 100000 км нечего туда лесть и менять.
