Продвинутые, помогите лузеру(ам)! :) Компьютерный ликбез.
2vits
25 Мар 2018
белое серебро TSI 1,4 150 сити+инно DSG
Опытные товарищи, подскажите! Словил я где-то болячку. В правом нижнем углу регулярно всплывает рекламное окошко:
однако, не помогло. AD Block стоит, работает. Что еще можно предпринять?
Скачайте и запустите лечащую утилиту отсюда. Она все проверит и вы режет все бяки. Не конфликтуют с установленными антивирусами. Всегда ей пользуюсь. https://free.drweb.ru/cureit
yura64
24 Мар 2016
Севастополь
VW Tiguan 1.4 TSI, Avenu
Оказалось не все. Какой то хреновиной был изменен файл hosts и в результате получил постоянное открытие разных окон в браузере. Malwarebytes AdwCleaner еще помогает.
2vits
25 Мар 2018
Сейчас антивирусы защищают файл хост от изменений. Пока галку не снимешь в настройках хрен что с ним сделаешь. Как вариант если он не был защищён и изменен вирусом, можно скачать стандартный и заменить в системе или удалить все сайты из него. Старый переименовать и все будет ок
2vits
25 Мар 2018
Антивирус видит вирусы если они есть в его базах, которые обновляются ежечасно. Если вирус незнакомый антивируснику(нет кода вируса в базах) он будет считать его обычной программой. Поэтому в настройках по умолчанию ставят спрашивать пользователя, что делать с этой программой? Если ответ положительный, он предоставляет этой программе ограниченную свободу., и тогда он может опознать в ней вирус только если программа пытается скрытно что-то сделать (эвристический метод). Например когда программа скрытно пытается предоставить себе права администратора и тд. Короче даже если антивирусник и с лицензиией, все решает пользователь. Если ребёнок смотря мультики нажмёт в выскочившем окошке да то вирус может проникнуть в комп. Даже с лицензией.
Лично у меня стоит авира интернет секьюрити (торрент с рутрекера), там и ключ до 2020 года не слетает и более менее защита норм. Онлайн проверяет трафик, сайты и тд
Если умеете качать с торрента могу дать ссылку
огурец
31 Дек 2017
Ленинград
Tiguan II Highline 4 Motion
Вопрос к знающим товарищам. Полез я в системный блок, порядок навести - кулеры все почистил от пылюки, разъемы перевоткнул и т.д.
И вот, незадача. Вижу я шину (толстенный пук проводов в змеиной оплетке), которая идет от блока питания, и имеет ответвления в том числе на оба моих винчестера. Из этой шины ответвляются разъемы - по одному на каждый винчестер. Но вот беда, расстояние между этими разъемами настолько мало, что шина между винчестерами аж внатяг идет, и оба штекера норовят вылезти из своих гнезд. Напряжение, видимо, таково, что пластик одного из штекеров треснул, и теперь разъем "мама" из шины, плохо фиксируется на "папе", который на жестком диске.
Я в этом деле чукча.. отвинтил один из двух болтиков, на котором винчестер на кронштейне закреплен был, и оставил его на одном болтике держаться. Это позволило винчестер чуть под углом оставить, и ослабить этим натяжение проводов. Собрал все. Вроде, работает. Правда, при включении, слышно как включается комп, начинают крутиться кулеры, и через пару секунд все замирает. Тишина. Еще через пару сек снова все включается, и уже нормально запускается. Не знаю что это, раньше такого не было.
Вопросы:
1. Как заменить расколовшийся разъем на шине? Только в сборе, весь пучок проводов? Как он называется-то хоть? Где искать его?
2. Как увеличит расстояние между разъемами на шине между двумя винчестерами?
yura64
24 Мар 2016
Севастополь
Фото не? никак? Здесь https://2shemi.ru/raspinovka-razemov-pitaniya-kompyutera/ есть такой?
Если это моллекс - то есть переходники (удлинители) https://www.dns-shop.ru/product/15a80974f915526f/perehodnik-noname-molex---molex/
https://yavitrina.ru/udliniteli-dlja-bloka-pitanija
огурец
31 Дек 2017
Ленинград
yura64, блин, сфоткать забыл. Сейчас не полезу уже, еле собрал все.
По виду, вроде, напоминает 4 кон молекс...
oleg73
12 Апр 2014
Кисловодск
Tiguan T&S 2.0TDI CLJA 2013
oгурец, змеиная оплетка режется и провода растаскиваются как надо. «Расколовшийся» разъем на шине менять не нужно.
Непонятно зачем два винчестера...
А что их нельзя ближе друг к другу перекрутить?
Разъемов типа молекс из блока питания обычно выходит несколько и они как правило еще и на разных жгутах. Все идентичные. Можно выткнуть из CD-ROM и воткнуть в винт, а на его место другой.
Короче без фото вообще ничего не понятно что там у вас не так...
огурец
31 Дек 2017
Ленинград
почему? Он хреново держится..
Один - SSD, на нем Винда, офис и нужные программульки. Очень шустро работает. Второй - обычный WD Black 3.5", используется как файло-хранилище.
Увы.. в моем малыше mATX больше никак не разместить..
Добавлено через 47 минут
Что бы было понятнее, вот короткое видео))
https://www.youtube.com/watch?v=o-65F787Kwk&feature=youtu.be
oгурец,это еще не внатяг. :)
По сути это обычное SATA питание, их обычно много идет с БП. Один свободный наверняка с CD привода есть. Я бы простой удлинитель SATA питания купил, папа-мама, воткнул бы кабель от БП в SSD, а от него через удлинитель в CD/DVD привод. Если немного отломилась направляющая на самом диске, то кабель вставить и зафиксировать к корпусу чем-то, примотать. Тогда он никуда из гнезда питания не денется.
огурец
31 Дек 2017
Ленинград
oleg73
12 Апр 2014
Кисловодск
Он никуда не денется, не заморачивайтесь излишне.
Судя по видео, у вас там с блока питания много жутов выходит. И лишние (в том числе свободная длина не лишних) скручены в бублик и стянуты пластиковы хомутом.
Я думаю, что в этом бублике еще такой же жгут найдется, с таким же разъемом, как вам надо. Удалите хомут, размотайте бублик, посмотрите...
alko
6 Ноя 2015
alko.fi
tig 2.0
От черного блока питания идут провода питания на материнскую плату и на переферийные устройства, их много, часть из них не используется. Оторвите sata разъемы питания от жестких дисков, вытащите весь пучок свободных проводов питания из-под дисков наверх, если надо перережьте белые стяжки. Потом ровно закрепите диски на 4 винта каждый. Найдите свободные разъемы sata питания в пучке (разъемы другого типа в sata диски не воткнутся), чтобы без проблем дотягивались до каждого диска. Если это не сделать, то закрепите диски по другому. Подсоедините питание к жестким дискам. Закрепите оставшиеся провода питания стяжками таким образом, чтобы в корпусе все как можно лучше проветривалось, те чтобы было, как можно больше свободного пространства, все. Дерзайте, могу прислать картинку, как надо. :az: Если никак, то привозите, сделаю вам за 10 мин.
огурец
31 Дек 2017
Ленинград
У меня такое чувство, что только я тут ламерские вопросы задаю)) Большое спасибо всем, кто помогает!
Очередная проблемка. Несколько лет телевизор был подключен к компу через HDMI, все работало корректно, но в один прекрасный момент, комп перестал видеть ТВ. Моих знаний и умений хватило на то, что бы обновить драйверы видеокарты (все оказалось и так свежее) и перевоткнуть все провода. Не помогло.
ОС - Винда 7.
Раньше можно было нажать на "экран" и в выпадающем списке выбрать "дублировать эти экраны":
Изображение шло и на монитор и на ТВ. Сейчас же ТВ просто нет.
Что проверить, куда залезть?
огурец
31 Дек 2017
Ленинград
Foland11, не-не))) Я, конечно, чукча, но не настолько)) Скрин выше сделан, когда ТВ был включен, Переведен в "HDMI-2", сам кабель, естественно, вставлен в одноименный вход в ТВ
Foland11
6 Июл 2015
oгурец, у меня на ноуте тоже как такое было. Но у меня разрешилось перезагрузкой ноутбука, переподключением кабеля к ноуту (при этом происходит автоподключение ТВ и ноута и настройки становятся "передавать на экран - повторяющийся"). Дрова были последние, самые свежие. И все!
