Продвинутые, помогите лузеру(ам)! :) Компьютерный ликбез.
smorsin
28 Май 2014
Понаехавск-Нерезиновск
Tiguan T&S 2.0TDI 6-AT 2014г.
Ничего странного. Провайдеры разные. Один блокирует, другой нет.
VPN траффик может тарифицироваться вашим провайдером отдельно. У меня был такой прецедент.
"Сервер не найден" - это симптом ошибки поиска имени в DNS, а не блокировки по IP. РКН-овские блокировки через NXDOMAIN в DNS не делаются.
Заблокированные сайты либо редиректятся на страницы-заглушки, либо пакеты в их адрес просто дропаются, что в браузере выглядит как таймаут соединения, а не описанные ошибки.
огурец
31 Дек 2017
Ленинград
Tiguan II Highline 4 Motion
Друзья, а кто в Word'e хорошо разбирается?
Задача: максимально сократить расстояние между строками. Есть кнопка "междустрочный интервал". Там можно вручную вписывать значение интервала. Беда в том, что при сокращении этого интервала, строка начинает "съедать" предыдущую. На картинках видно, что уменьшается расстояние НАД буквами, при этом расстояние ПОД буквами остается неизменным. При этом, это расстояние под буквами довольно большое. Кто знает, как сократить это поле, так, что бы буквы были вплотную друг к дружке?
kurgenal
5 Июл 2019
VW Tiguan Connect 1.4 TSI 150 л.с. (110кВт), 6-авт. (DSG)
Посмотрите еще другие настройки рядом... настройка отступов абзаца например.
НО, возможно, это просто шрифт такой....видимая область нижнего края занижена... Кстати, как шрифт называется?
yura64
24 Мар 2016
Севастополь
VW Tiguan 1.4 TSI, Avenu
если я не ошибаюсь - "междустрочный интервал" - это интервал в который можно вписать букву выбранного размера шрифта. Чтобы не "съедало" надо уменьшать размер шрифта. Нет?
Вазген Азроян
27 Фев 2014
не тигуан
уменьшение шрифта не поможет
огурец
31 Дек 2017
Ленинград
Смотрел.. не нашел. Поэтому и спрашиваю. Абзац - это отступ слева перед строкой, думаю, он тут совсем не при чем. Шрифт называется mr_ImaginaryFriendBBG, но он тут точно не виноват. С обычным "таймс нью роман" та же история. Сверху обрезает, снизу - нет:
yura64
24 Мар 2016
Севастополь
межстрочный 8 и шрифт 8 - не ест же
    5.2 KB · Просмотры: 18
kurgenal
5 Июл 2019
А тут?
yura64
24 Мар 2016
Севастополь
а если так? шрифт в тексте изменить до 8 и междустрочный до 8 пт
    7.8 KB · Просмотры: 14
Вазген Азроян
27 Фев 2014
не тигуан
смысл увеличивать интервал перед и после если можно тогда поставить одинарный междустрочный интервал:D не кажется ли вам господа что шило на мыло получается?
оно?
или нужно меньше 0,5?
огурец
31 Дек 2017
Ленинград
да, 8пт интервала "после" - поправил на ноль. Спасибо. Стало лучше))
Вазген Азроян, сделал все как на вашем скрине. 0,5 - все равно съедает. Минимум 0,8 получается.
Вазген Азроян
27 Фев 2014
не тигуан
я сделал подстрочный шрифт, там можно до 0,4 уменьшить. на 0,3 начинает съедать. правда размер шрифта должен быть побольше 12:rolleyes:
smorsin
28 Май 2014
Бывает, что этот эффект только на экране. На печати буквы не съедаются белым полем, особенно если принтер использует язык PostScript.
На PCL6 может как быть, так и не быть. Надо пробовать, распечатав 1 страницу.
yrgen
21 Мар 2013
РБ Брест
VW Tiguan 2.0 TSI 2010
Приветствую всех. Знатоки компов, нужно помаенять жесткий диск, но уже все вроде бы толкают на ssd, а вот можно ли его подкючить к любому компу или нет. И в чем его лучше работа, чем обычный жесткий? Заранее спасибо.
огурец
31 Дек 2017
Ленинград
yrgen, Если вы напишите модель материнской платы, то с точностью можно будет определить ее совместимость с конкретной моделью жесткого диска.
Про SSD.
ПЛЮСЫ:
Высокая скорость работы.
Бесшумность
Отсутствие фрагментации
Надежность (нет подвижных частей)
МИНУСЫ:
Цена
Меньший объем
Боятся перепадов напряжений
Ограниченное количество циклов перезаписи.
Мое решение - 2 жестких диска. На SSD (у меня Samsung*MZ-7PD128) стоит операционная система, а на обычном винчестере HD (у меня - WD 7502 AAEX) - файловое хранилище.
wadim
17 Май 2017
Зеленоград, Москва
VW Tiguan, 180 л.с., бензин
МИНУСЫ:
Цена
Меньший объем
На счет недостатков, пожалуй, с пунктом "Цена" сложно не согласиться, хотя нынче цены уже вполне "подъемные", даже на 500ГБ!
По поводу объема:
Для обычного пользователя такой объем вполне достаточен с учетом, что фильмы можно хранить на чем угодно, например на внешнем диске...
то есть тоже уже не тот вариант, когда покупали SSD yf 64-128ГБ…
По поводу "перепадов напряжения" - это вообще нужно ОЧЕНЬ постараться! Дело в том, что если не сгорит Блок питания, то при бросках питания в сети на выходе БП практически бросков нет!
Ну и четвертый пункт - "Ограниченное количество циклов перезаписи" - это тоже сомнительный довод! ТЕОРЕТИЧЕСКИ - да! Но РЕАЛЬНО, чтобы превысить максимально возможное количество циклов перезаписи при ОБЫЧНОЙ эксплуатации нужно от 5 до 30 лет!!! Согласитесь, что даже через 5 лет комп или диск морально устареет, кроме этого не всякий HDD выдержит более 5 лет! (да он еще будет работать с кучей битых секторов и постоянными сбоями!...
Ну и в завершение - мой ЛИЧНЫЙ опыт: дома 3 компьютера с SSD? Один из них 3-й год! За три года НИ ОДНОГО сбоя (и проблемы!). Еще на работе 1 комп более года ежедевно 24 часа в сутки! Тоже проблем нет!
Если не покупать совсем отстой, то и отказов не будет... По крайней мере, я среди многих моих знакомых не слышал случаев отказа SSD… HDD - сколько хочешь!
Так что выбор очевиден, кроме, пожалуй случая, когда 10 000 - большие деньги...
yrgen
21 Мар 2013
РБ Брест
oгурец, Спасибо, завтра модель скину. В принципе я думал на ssd установить винду, а вторым жестким пользоваться.
oleg73
12 Апр 2014
Кисловодск
Tiguan T&S 2.0TDI CLJA 2013
yrgen, это самый лучший вариант! Ценные файлы храните на HDD.
SSD покупайте не самый дешевый.
yrgen
21 Мар 2013
РБ Брест
oleg73, Просмотрел тут по форумам, вроде бы Самсунг хвалят.
Foland11
6 Июл 2015
yrgen, Если есть слот под SSD M.2 на материнке, то ИМХО лучший вариант SAMSUNG M.2 970 EVO Plus (ну или серии PRO). Объем на выбор (250 Гб, 500 Гб, 1 Тб, 2 Тб).
PS Себе проапгрейдил ноутбук (поставил SSD SAMSUNG M.2 970 EVO 250Гб) - ноут летает, винда загружается мгновенно. ОС и софт на SSD, остальной "мусор" на террабайтной родной болванке. Еще увеличил ОЗУ до 16Гб, добавил планку в пустой доп.слот.
Систему c SDD на SSD клонировал фирменной программой Samsung Data Migration.
