Продвинутые, помогите лузеру(ам)! :) Компьютерный ликбез.
seregali
14 Окт 2016
Орел
Tiguan 1.4 TSI
yrgen, Вот Ваша материнка:
https://fcenter.ru/online/hardarticles/motherboards/34231
https://www.asus.com/uk/Motherboards/P8Z77V_LX2/
Не то, чтоб прям вообще старенькая. Но Вы можете расчитывать только на слоты SATA, т.е. SSD будет плоской коробочкой, а не такой, как у Foland11. Самсунг - одна из самых надежных фирм. Если под систему, достаточно будет 256 гигов (ну или какие там, 240, 250)
Foland11
6 Июл 2015
yrgen, слота под SSD M.2 на этой материнке нет. Можно сделать через переходник, но там свои заморочки. А вот SSD SATA взамен болванки или как доп. накопитель можно.
Согласен.
огурец
31 Дек 2017
Ленинград
Tiguan II Highline 4 Motion
Может кто-то сталкивался..
Какой программой обрезать (вырезать кусок трека) файл в формате FLAC без потери качества?
yura64
24 Мар 2016
Севастополь
VW Tiguan 1.4 TSI, Avenu
огурец
31 Дек 2017
Ленинград
Marlin24, попробую, спасибо.
yura64, увы, Доступ к информационному ресурсу ограничен на основании ФЗ от 27.07.2006 г. №149-ФЗ "Об информации, информационных технологиях и о защите информации"
yura64
24 Мар 2016
Севастополь
огурец
31 Дек 2017
Ленинград
Ох, этот VPN... никак не удается настроить его для Хрома. Слетает и все тут.
Файлик обрезал с помощью программки Audacity ))
Marlin24
25 Окт 2017
Солнечная система, третий забор слева от края гала
Tiguan 2017 2.0 TDI
Странно, я вам давал ссылку именно на официальный ресурс.
Там эта программа лежит платная, альтернативу поищите в просторах торрентов.
Программа вполне достойная, так как кроме обрезки и перекодировки любых форматов музыкальных файлов она еще и отличный их проигрыватель.
огурец
31 Дек 2017
Ленинград
неожиданно, мой Самсунг стал показывать Гугл на китайском языке. Ничто не предвещало, как говорится..
- проверил настройки аккаунта Гугл: все верно, россия, русский язык
- проверил часовые пояса - все верно - МСК +3 GMT
- удалил все данные из памяти сервисов Гугл Плей
- почистил кэш
- посмотрел дополнительные подключения VPN - их нет.
Блин, что делать-то?! Неужели полный сброс устройства?!
oleg73
12 Апр 2014
Кисловодск
Tiguan T&S 2.0TDI CLJA 2013
Куки в браузере удалили?
После очистки кэша и удаления куки снова попробуйте выбрать язык.
Переключите на английский, потом на русский.
огурец
31 Дек 2017
Ленинград
oleg73, пробовал. Не спасает. Читаю в инете, есть версия, что аккаунт хакнули. Цель - не ясна.
seregali
14 Окт 2016
Орел
Tiguan 1.4 TSI
LzN
3 Мар 2012
Мск
БигБразер ;)
proxy|vpn стоит?
огурец
31 Дек 2017
Ленинград
Други, спасибо за помощь откликнувшимся. Вылечилось путем сноса и установки заново Самсунговского браузера.
PS саппорт Самсунга сказал: делайте полный сброс устройства, ничем помочь не можем :(
огурец
31 Дек 2017
Ленинград
А я снова за помощью к специалистам по железу.
Дочка стала жаловаться, что ее ноут Lenovo B590 стал совсем уж медленно работать. Попробовал - действительно тупит. Хром, например, открывает не менее 5 секунд. И с другими операциями так же.
Что сделал своими силами?
- при помощи CCleaner провел стандартную чистку, а так же почистил реестр.
- обнаружил аплоадер от мэйл ру. Снес при помощи Revo Uninstaller.
- зашел в автозагрузки, убрал галки с лишнего. Осталась только Винда и пунто свитчер
- запустил полную проверку Касперским (ничего не обнаружено)
- проверил состояние HDD (WD Black 5000LPLX) при помощи Hard Disk Sentinel (все ок)
- попытался разобрать и почистить от пыли. Там клаву выламывать надо, кучу разъемов отсоединять. Побоялся накосячить, и не стал полностью разбирать. Удалось только лишь пропылесосить кулер материнки.
- разбил диск на С и D - оставил на С винду, остальное - на D.
- сделал дефрагментацию HDD
Полагаю, может быть дело в самом железе? Стоит весьма скромный Intel Celeron 1005M 1900 МГц (Ivy Bridge, 2 ядра) и оперативка - всего 4 Гб.
Вопросы:
1. Что нужно еще проверить? Куда заглянуть?
2. Если железо докупать, то с чего начать? Имеет смысл еще 4 Гб DDR3 купить (будет 8Гб), или при таком процессоре это не имеет смысла? Если и проц и память докупать, то какие параметры мне подойдут? Больше 5-7 тыс руб вкладывать не хочется.
PS Винда - семерка "Максимальная", материнка LB59A MB 12209-1
seregali
14 Окт 2016
Орел
Tiguan 1.4 TSI
oгурец, Касперского удалить, в первую очередь. А так, наврядли что получится. По-хорошему, всё, что на термопасте, отдирать и заново переклеивать. Но, может все телодвижения напрасны будут...
Rathenn
16 Дек 2011
МО г. Дмитров
Tiguan ІІ HL TDI
:eek: фига се...
можешь ёщё прогнать "куритом" https://free.drweb.ru/cureit/
иногда он хорошо срабатывает...
Винду еще переставить было б наверное проще...
а есть куда пихать то? может там и свободного слота нет....
ну насколько я по своим букам могу судить можно и просто продуть (на улице лучше) в вент отверстия дунуть чем нить (я пропановую горелку пару раз юзал (без пламени ясень пень)) или из баллона дунуть (есть такое для продувки продают).. ну или пылесосом пройтись ...
зачем что то отдирать то? мы ж не перебираем комп, а просто чистим..
seregali
14 Окт 2016
Орел
Tiguan 1.4 TSI
От старости термопаста перестает быть термопастой, проц начинает греться сильнее, отсюда и тормоза.
Кстати, можно помониторить температуру нагрева процессора.
Нашел на 4пда тему, много чего интересного https://4pda.ru/forum/index.php?showtopic=634579
