Продвинутые, помогите лузеру(ам)! :) Компьютерный ликбез.
огурец
31 Дек 2017
Ленинград
Tiguan II Highline 4 Motion
Поделитесь мыслями по железу, пожалуйста.
ДАНО:
два диска. Один - SSD (на нем система), второй - HD (750 Гб) - хранилище.
Бюджет 5-7000 руб. Варианты дороже не рассматриваются.
ПРОБЛЕМА:
Место на HD кончается, и все из-за одной папки - "Фото", которая весит уже около 500 Гб. Архив фото продублирован на внешнем диске, но напоминалки о заканчивающемся месте на компе - напрягают.
ВАРИАНТЫ РЕШЕНИЯ:
1. Купить третий винчестер на 1 ТБ только для фото. Проблема, что корпус компа не велик, нужно будет фантазировать с размещением, крепежом, питанием. Температура внутри корпуса, конечно, же увеличится. А тишина работы - важная составляющая.
2. Заменить HDD 750 Гб на 2 Тб. Минусы - это дороже, и не совсем ясно как перенести данные со старого диска на новый. Я так понимаю, нужен будет третий, буферный диск, для переноса? Если этот вариант лучше, какую модель посоветуете? Присматриваюсь к красным WD
seregali
14 Окт 2016
Орел
Tiguan 1.4 TSI
@oгурец,
Порекомендую не красный диск, а синий. В остально проблем не вижу. Можно делать, как угодно и как удобно. В случае полной замены диска, третий (буферный) не нужен.
Взять синий на 2тб, подключить его третьим диском. Ни шума ни нагрева не добавится.
yrgen
21 Мар 2013
РБ Брест
VW Tiguan 2.0 TSI 2010
@oгурец, Я себе для фото и музыки прикупил отдельно внешний диск, хватает и не шумит.
огурец
31 Дек 2017
Ленинград
@yrgen, внешний есть. Считаю, что электронный архив необходимо дублировать.
oleg73
12 Апр 2014
Кисловодск
Tiguan T&S 2.0TDI CLJA 2013
Для уменьшения шума и тепла советую WD green (зеленый). В качестве хранилища он оптимален.
Ну и ... вариант 2. Заменить HDD 750 Гб на 2 Тб.
Как перенести данные выше уже написали.
огурец
31 Дек 2017
Ленинград
Объясните, пожалуйста, чем в реальности сие грозит? Действительно будет незаметно, или все же...?
-CoVeX-
18 Фев 2018
oгурец, Да особо ничем, везде идет отказ от флеш как дырявое говно, на первых парах некоторые сайты будут открываться неправильно, но со временем таких не останется.
Никто не мешает тот же сайт открыть в Мозилке.
Foland11
6 Июл 2015
Ничем не грозит. Вместо проигрывателя формата Flash окончательно и повсеместно будет внедрен формат HTML5. Он более легкий, не требует установок плагинов, обновлений и прочего "хлама". Так, что все нормально, совсем скоро будем полностью сидеть на новейшем проигрывателе. ))
PS Например YouTube уже давно как на HTML5...
огурец
31 Дек 2017
Ленинград
неожиданно комп стал лагать. Выражается в подтормаживаниях каждую секунду. Даже сейчас набираю текст, и приходится его редактировать, т.к. половина букв пропущена. Курсор мыши двигается с паузами. По быстродействию вот такая чехарда в графике
Что за фигня? Куда посмотреть в первую очередь?
-CoVeX-
18 Фев 2018
Ну судя по картинке то проц особо не загружен, нажми Монитор Ресурсов там детально можно посмотреть каждый блок.
Ищи какой процесс тебя гасит комп.
-CoVeX-
18 Фев 2018
Загрузку проца, но судя по картинке проц тут не причем, смотри жесткий диск возможно там проблема.
mgl
6 Июл 2018
Tiguan 2 TDI
Щелкни на вкладке процессы и потом на заголовке % загрузки (может называться по разному), чтобы видеть на картинке самый нагруженный.
Скорее всего у тебя устанавливается обновление или антивирус начал проверку
огурец
31 Дек 2017
Ленинград
-CoVeX-, mgl, спасибо. Вроде, все прошло. Что это за скачки по загрузке проца были - не ясно. Не дали нормально футбол посмотреть, блин!
заходил, там самый ресурсоемкий процесс был Хром. Касперыч внизу...
Фигня какая-то..
огурец
31 Дек 2017
Ленинград
Раз уж зашел в эту тему))
Парни, стоит с 7й Винды на 10ю переходить? Понимаю, что вопрос флудный, вроде механика или автомат, Никон или Кэнон, но все же. Основные плюсы и минусы. Речь увы, о не лицензии.
mgl
6 Июл 2018
Tiguan 2 TDI
Если 7-ка была лицензионная, то можно перейти с этой же лицензией. Если на 7-ке все устраивает, то пока нет смысла в 10-ке. Ресурсов она требует побольше, привыкать к новому интерфейсу надо, для простого пользователя преимущества не очевидны. Если есть старый принтер, то может под 10-й не заработать.
Arcam
27 Мар 2018
Tiguan 2.0 TSI
Если все работает и железо не новое смысла нет. Если купили новый комп лучше ставить 10.
Foland11
6 Июл 2015
Была 7ка лицензионная. Перешел на 10ку без сожаления. Все летает в лучшую сторону. К новому интерфейсу привыкаешь быстро. ...Да и 7ка скорее всего умерла, хотя когда то была в топе. ИМХО
PS При переходе на 10ку только много обнов будет и настройки под себя подгонять. Но раз "попотеть" и все четко становится. Боятся ненужно.
PPS На подходе Вин 10X. ))
Papagot
14 Май 2019
Тигуан II 2.0 TSI 180 л.с.
Согласен с предыдущим оратором - надо переходить, после нескольких провалов 10-ка получилась отличная, хотя и 7-ка тоже отличная.
В свою очередь вопрос - собираюсь переставить SSD с Виндой 10 из одного ноута в другой. Какова вероятность, что взлетит? Виндовс подтянет при старте драйвера нового железа?
