Продвинутые, помогите лузеру(ам)! :) Компьютерный ликбез.
огурец
31 Дек 2017
Ленинград
Tiguan II Highline 4 Motion
Заменил термопасту на процессоре, домашнего стационарного компа, заодно разобрал все что можно. Внутри блока питания - просто войлочный ковер :(( Заодно ОЗУ добавил. Теперь 16.
Собрал, все работает, ура))
Решил посмотреть как себя чувствует процессор в плане температуры. У меня под рукой AIDA64 и SpeedFan. Подскажите, а почему две программы показывают разные температуры, с погрешностью аж в 2 раза! И кому тут верить?
Foland11
6 Июл 2015
Проверь через командную строку от администратора. Потом сравни.
Командная строка (Администратор). В нее необходимо ввести команду (скопировать и ввести) wmic /namespace:\\root\wmi PATH MSAcpi_ThermalZoneTemperature get CurrentTemperature . Нажать Ввод (Enter). Среди появившейся информации нужно найти пункт «Current Temperature». Для получения градусов Цельсия это число делится на 10 и из него вычитается 273.
Foland11
6 Июл 2015
Увы.. не получается такой способ.
У вас не вся выделенная строка скопирована. Попробуйте еще раз. Если не поможет то попробуйте через PowerShell. Команда get-wmiobject msacpi_thermalzonetemperature -namespace "root/wmi"
огурец
31 Дек 2017
Ленинград
Foland11, как не вся? А где пропущено? От wmic до Temperature. Вроде все. Нет?
Нашел инфо, чтоWin 10не поддерживает эту команду..
Foland11
6 Июл 2015
Foland11
6 Июл 2015
У меня на 10ке через командную строку все проходит, через PowerShell как у вас нет. С АИДА64 разница в 2-3 градуса.
Вполне возможно, что у вас материнка не поддерживает WMI (хранение данных о температуре и пр. параметры) и нет доступа к датчикам. Поэтому команда не проходит. Если так, тогда только сторонними прогами. АИДА64 вроде никогда не врет. Всегда ей пользуюсь.
огурец
31 Дек 2017
Ленинград
@Foland11,Вот тут: Как узнать температуру процессора в Windows 10: пошаговая инструкция
рекомендуют те же способы, что и Вы, а в конце пишут, что если вылезают ошибки (скрины - точно как мои), то устанавливайте сторонние утилиты. А как им верить, если AIDA 64 прямо сейчас показывает 41 градус, а SpeedFan - 86! Можно, наверное, еще в BIOSтемпературу посмотреть.. мать - Асус.
UPD.Зашел в BIOS. Температура - 44 градуса. Точно такая же, как показывает AIDA64. СпидФан - врет, собака!)))
Foland11
6 Июл 2015
Ну и слава Богу, разобрались. )))
У меня на ноуте АСУС такая же. ))
огурец
31 Дек 2017
Ленинград
Коллеги, помогите формулу в экселе написать! Голову сломал, ничерта не получается!
Есть вот такая таблица:
Это рабочий табель сотрудников. "11" - количество рабочих часов. 9:00, 10:00 - время начала смены (сотрудник работал). "б/л" - больняк, "от" - отпуск (сотрудник не работал).
В желтой ячейке нужно написать формулу, которая будет считать количество реально работающих в этот день. То есть если больничный или отпуск, 11 - не считать. Если стоит время выхода, то смену - считать. В этом примере фактически работали Иванов, Васин и Сергеев - то есть три человека. В желтой ячейке должно появится число "3"
Понимаю, что тут либо СУММЕСЛИ либо СЧЕТЕСЛИ. Но как выбрать два диапазона (один где смотреть, другой что считать), плюс задать несколько критериев - запутался...
mgl
6 Июл 2018
Tiguan 2 TDI
огурец
31 Дек 2017
Ленинград
mgl, увы, не получится. Там Таблица на 500 человек, заточенная на коннект с 1С. Что-то переделывать в ней - смерти подобно))
ТЕХНОЛОГ
12 Сен 2013
Челябинская область
VW TIGUAN 2.0 TSI Track&Field
"СЧЕТЕСЛИ". Задаешь диапазон ячеек и считаешь количество ячеек, в которых содержимое "9:00" или "10:00".
огурец
31 Дек 2017
Ленинград
в том-то и дело, что ячейки, которые нужно считать не содержат признак "9:00" или "10:00". Признак находится в других ячейках.
PS Коллеги, вопрос, в принципе, решил другим методом, так что задачка не актуально. Разве что для тренировки попытаться ее решить))
огурец
31 Дек 2017
Ленинград
не, я не спортивно поступил, пожертвовав другим функционалом в этой таблице (там где "от" и "б/л" перестал ставить 11 часов) , поэтому не интересно... Формулу так и не осилил.
ТЕХНОЛОГ
12 Сен 2013
Челябинская область
Поясню свою мысль: Значения "09:00" и "10:00" в приведенной таблице означают, что человек на работе. Следовательно, количество ячеек с такими значениями и есть количество работающих. Для приведенной выше таблицы формула: =СЧЕТЕСЛИ(В1:В10;"*:00"). В формуле знак * заменяет значения 09 и 10 (будет подсчитано количество ячеек, содержащих символы :00). Результат будет - 3.
огурец
31 Дек 2017
Ленинград
ТЕХНОЛОГ, Ваша формула выдает результат "0".
Причина, полагаю в том, что нет разделения диапазонов - в каких именно ячейках проверять критерий, а какие ячейки суммировать.
