Программа VAGCAN Mobile
Recruit
19 Янв 2017
Астрахань
В продолжении темы, лог был снят программой VW Tiguan TP2.0, далее воспользовавшись программой просмотра логов.
На картинке представлен фрагмент работы АКПП, а если быть более точнее то управление муфтой ГТ. Желтой линии графика отображено напряжение клапана управления муфтой ГТ. Когда ток достигает 1А , то муфта ГТ полностью смыкается. На графиках мы также можем видеть линии в средней части области отрисовки в этот самый момент муфта ГТ переходит в режим проскальзывания, а на какое количество оборотов нам уже показывает красный график.
Особенность заключается в том что лог снимался во время движения с использованием круиз-контроля, так вот на режиме самоуправления муфта ГТ всегда стремится сомкнуться. На графиках это видно в той области где жёлтая линия находится в верхней части.
Recruit
19 Янв 2017
Астрахань
Привет! Официально вышла демо-версия программы, это отличная новость для пользователей! Совсем скоро выйдет полноценная версия, в которой более расширен функционал. А пока советую скачивать и опробовать, и все свои замечания , а может и предложения оставлять в этой теме.
#Tiguan_TP2.0
sattvbox
30 Дек 2010
cintakc, Для дизеля будет версия,или только для бензинок?Есть какие то ограничения в маркете для Германии?
sattvbox
30 Дек 2010
Не скачивается из маркета.
    97.1 KB · Просмотры: 44
cintakc
2 Июл 2020
Spb
Привет.
Доступные страны нужно вручную указывать, я посмотрю, может не подключено для Германии.
Для дизеля можно было бы уже выложить обновление, некому проверить.(нет авто с дизелем для проверки)
P.S.
sattvbox
Германия добавлена, должны опубликовать сегодня или завтра
sattvbox
30 Дек 2010
О.К. но буду ждать версию для дизеля.
cintakc
2 Июл 2020
Spb
sattvbox
вышла версия для дизеля, можете пробовать
cintakc
2 Июл 2020
Spb
sattvbox
если проверили версию для дизеля, скиньте логи для проверки некоторых формул
sattvbox
30 Дек 2010
cintakc, Демо версии для дизеля не будет?Какие блоки ,группы будут доступны для дизеля?
cintakc
2 Июл 2020
Spb
sattvbox
на данный момент для дизеля добавлены группы
003,004,007,100,101,105,106,108
демо версия сделана для возможности проверки работоспособности адаптера по протоколу VW TP2.0 с вашим авто, неважно это бензин или дизель
cintakc
2 Июл 2020
Spb
вышла новая версия 1.0.4 добавлено два блока: блок стояночного тормоза и блок полного привода Haldex 4.
kot39
6 Июл 2017
Калиниград
VW Tiguan 2.0 CLJA 2012 года
sattvbox
пишите в личку, я дам вам промокод для бесплатного скачивания и проверки приложения с вашим авто
Добрый день, сегодня установил полную версию и попробовал прочитать блок двигателя: VW TIGUAN 2.0 clja, дизель 2012 года. В кладке выбрал тип блока ECU 01 (ECM diesel), подключился к адаптору ели 327 фирмы vicar, а в ответ на запросы тишина - данные не показывает, по всем группам. Переключился на ECU02 данные показывает, по остальным блокам тоже есть данные. Записал логи, но как их прикрепить? Сайт не поддерживает их расширения.
  • VW Tiguan.zip
    95.6 KB · Просмотры: 16
cintakc
2 Июл 2020
Spb
Добрый день, у вас блок эбу двигателя идет уже по более современному протоколу UDS,
который в принципе должен поддерживаться торком и другими программами
kot39
6 Июл 2017
Калиниград
cintakc, подскажите, в ближайщем будущем мой эбу будет поддерживаться этой программой?
Благодарности: Dervil
cintakc
2 Июл 2020
Spb
в ближайшее время не знаю, но в этом году возможно
в ближайших планах Халдекс 5
cintakc
2 Июл 2020
Spb
вышла новая версия VAGCAN Mobile v1.0.5
добавлен блок Haldex5 (UDS протокол)
добавлен блок CLJA (UDS протокол)
foboss
15 Янв 2013
Tiguan T&F 2.0 TSI
Есть ли планы по одновременному отображению параметров разных блоков?
Например:
от АКПП - температура ATF, Состояние муфты (блокировка, проскальзывание..)
от ДВС - температура масла, температура ОЖ, нагрузка на двигатель, что-то еще.
от Haldex - температура масла, значение крутящего момента
и т. п.
