Программа VAGCAN Mobile
klopeshnik
26 Сен 2019
зеленоград
Rapid 1.4 CZCA
во во... я так и делал..
Артем, у тебя что показывает?
Recruit
19 Янв 2017
Астрахань
Самое лучшее это сразу после поездки. Но если уже единица есть, то в течении одной минуты показания меняются. На 2л. вообще интересно показания разные каждый раз, но не превышают максимального показания увиденного раннее. Например в моем случае это -1,09.
artem-rt
20 Окт 2012
Астрахань
Tiguan T&F 2.0 TSI
klopeshnik, на горячую показывает - 2,2. При резком нажатие на газ повышаются. На холодную, менее 2.
artem-rt
20 Окт 2012
Астрахань
Tiguan T&F 2.0 TSI
cintakc
2 Июл 2020
Spb
вышла новая версия, исправили определение кода ошибки для климата под обычный протокол
кнопка Считать должна теперь быть активна, после прерывания обмена по запросу эбу
Alex5-6
2 Авг 2012
Малый
Тишка TDI
klopeshnik
26 Сен 2019
зеленоград
Rapid 1.4 CZCA
РАБОТАЕТ! УРА! Всем спасибо!
    121.4 KB · Просмотры: 47
    65.1 KB · Просмотры: 48
Благодарности: cintakc
cintakc
2 Июл 2020
Spb
klopeshnik,
спасибо за проверку
Rea_
22 Авг 2014
Кировская обл. г.Киров
Tiguan 2.0TDI CLJA T&F 2014
Кнопка "Считать" теперь активна. Всё отлично. А есть возможность сделать автоматический перезапуск считывания после выскакивания ошибки? И дополнительно сделать в настройках возможность выбора ручное или автоматическое считывание после ошибки...:Blush1:
cintakc
2 Июл 2020
Spb
Rea_, уже пробуем так сделать, но как скоро получится
Благодарности: Rea_
Rea_
22 Авг 2014
А ещё блок "ECU 01 (ECM diesel)" не считывается ни одна группа. По моему и ECU16 так же. Это так и должно быть или пока не доделано?
Recruit
19 Янв 2017
Астрахань
Доброго дня!
В ближайшем обновлении появиться функция "Базовые установки" - " Адаптация дросселя" для бензинок 1,8 и 2.0л
Видео приложил, получается только в архиве.
Данная функция испробована на собственном автомобиле. Реализация позволит нам в будущем добавить другие функции "Базовых установок" как для бензиновых так и для дизельных двигателей обмен у которых по ТР 2.0 протоколу.
  • 1VideoSpeed1623996846529.zip
    754.4 KB · Просмотры: 6
Благодарности: kts25
Recruit
19 Янв 2017
Астрахань
Добрый день, блок "ECU 01 (ECM diesel)" обменивается по ТР 2.0 , а у вас вроде другой дизель и обмен уже по UDS.
,В 16 блоке просто нет групп, а список выбора остался. Там фактически ничего интересного нет. Только чтение ошибок.
Благодарности: Rea_
Recruit
19 Янв 2017
Астрахань
Гугл уже подсуетился и выложил, а у меня по этой ошибке получается менять клапан компрессора:Cray1:, то холодит, то нет.
С чего такой вывод ? Ошибка U1113 00 явно не про клапан.
К тому же есть вкладка "климат" по ней можно посмотреть парметры
Благодарности: Alex5-6
klopeshnik
26 Сен 2019
зеленоград
Rapid 1.4 CZCA
адаптация дросселя для двигателей обмен у которых по ТР 2.0 протоколу.
а у меня UDS да? жаль... тоже не отказался бы...
а сможем реализовать следующие параметры (актуатор давления турбины) ?
    193.5 KB · Просмотры: 22
Recruit
19 Янв 2017
Астрахань
Так у вас ещё проще, нужен лог сниффер.
Снимайте лог сниффер и делитесь, Сергей по возможности добавит для 1.4.
Кстати, посмотрите какие есть у вас базовые установки на 1.4
Alex5-6
2 Авг 2012
Малый
Тишка TDI
Периодически выскакивает ошибка по двигателю, это о чем?
    88.1 KB · Просмотры: 20
  • log-2021-06-18-14-21-45.txt
    175.8 KB · Просмотры: 8
cintakc
2 Июл 2020
Spb
Alex5-6, ошибка правильно по двигателю
расшифровку ошибки P0011 по вашему двигателю, также нужно переключить на UDS протокол,
в следующей версии поправим
Recruit
19 Янв 2017
Астрахань
Добрый день! По вашей ошибке, обратите внимание на показание температуры охл. жидкости во вкладке климата.
