Программа VAGCAN Mobile
ALTOM
27 Окт 2013
T&F TSI 2.0 4Motion 2013
Спасибо автору за прогу, особенно за возможность смотреть уровень масла :) Кстати уровень масла после того как глушишь мотор уже через минуту показывает как на холодную, т.е. как будто сливается быстро в поддон. У меня сейчас залито по щупу до макс Min_|_____/|_Max___, показывает 77мм.
Тоже есть одно пожелание, не запоминает галочки чтобы не записывать логи, заходишь в прогу и они опять активны, а логи писать не всегда нужно.
А где посмотреть как смотреть уровень масла?
cintakc
2 Июл 2020
Spb
вышла новая версия, добавлено сохранение выбора записи логов
добавлен вход в меню выбора блока при нажатии на иконку приложения вверху слева
Михаил питер
28 Фев 2017
Tiguan S&S, 2.0TSI, 2015г
В группе 009, но я заметил что у меня на заглушенном двигателе всегда показывает 77.5 мм, независимо от уровня масла (на максимуме или посередине щупа), а вот на заведенном когда масло было на макс, показывало 65.5, сейчас уровень посередине показывает 61, минимальный крит. уровень всегда показывает 53 примерно
Благодарности: cintakc
ALTOM
27 Окт 2013
Измерение доступно только для машин с электронным "щупом"?
Rea_
22 Авг 2014
Кировская обл. г.Киров
Tiguan 2.0TDI CLJA T&F 2014
cintakc, словил сегодня снова ошибку,после которой требовалось вручную перезапускать. А я столько раз пытался логи выложить и постоянно забывал включить галочки, которые по дефаулту отключены :). Логов много и я честно забыл, в котором эта ошибка была...
  • Логи.zip
    321 KB · Просмотры: 3
cintakc
2 Июл 2020
Spb
Rea_, спасибо, посмотрим логи
P.S. максимальное количество авто переподключений было выставлено на 10
по достижении у вас и перешло на ручное пере подключение
в следующей версии увеличим предел до 100
Благодарности: Rea_
Recruit
19 Янв 2017
Астрахань
По пробуйте тайминг выставить по меньше 32-36 мс на АКПП вкладке. Должно быть получше.
cintakc
2 Июл 2020
Spb
вышла новая версия приложения
добавлен вывод 2 групп одновременно для дизеля
адаптация дросселя
изменены формулы давления турбины для TSI 1.4 (убрали вычитание атмосферного давления)
добавлено несколько групп для контроля параметров блока BCM
cintakc
2 Июл 2020
Spb
вышла новая версия, для TSI 1.4 добавлено несколько параметров
в следующей версии тему этой вкладки изменим на темную(как на скрине ниже)
Михаил питер
28 Фев 2017
А сложно сделать адаптацию вихревых на впускном? 2.0 tsi в 142 группе? Заменил коллектор на новый, а адаптация от старого осталась, сама не адаптируется, т.к. считает что все ок, но показывает от 7.5 до 89%, 3.9 вольт, а на старом коллекторе от 0.0 до 99% показывала
cintakc
2 Июл 2020
Spb
вышла новая версия 1.0.49, добавлено сохранение параметров для TSI 1.4
artem-rt
20 Окт 2012
Астрахань
Tiguan T&F 2.0 TSI
Для разведения задних колодок использовал VagCan, колодки развелись. После замены колодок при сведении вышла ошибка по ручнику (номер не запоминал). Повторно развести-свести не получилось. Пришлось с помощью Каристы развести, потом свести, выполнить адаптацию. Ошибка ушла. При смене колодок VagCan естественно отключался. Логи прилагаю.
  • ручник.zip
    17.1 KB · Просмотры: 4
cintakc
2 Июл 2020
Spb
посмотрел ваш лог, у вас с самого начала была ошибка 22 - не выполнены условия для начала выполнения операции
потом более подробно посмотрим
artem-rt
20 Окт 2012
Астрахань
Tiguan T&F 2.0 TSI
cintakc, возможно ошибка появилась вовремя разведения, т.к. моторчик зажужжал, колодки разошлись и на панели приборов появился звуковой сигнал, на световую индикацию (неисправность руля) не обратил внимание.
Михаил питер
28 Фев 2017
Здравствуйте, кину лог, обратите внимание на имя файла лога, а именно указания групп с которых сняты логи. И фактические группы внутри лога, в имени файла все группы сдвинуты в меньшую сторону. И кстати если выбираешь определенные четыре группы, считываешь, потом заходишь еще раз в выбор групп а там все сдвинуто на одну группу в меньшую сторону
  • trackLog-2021-07-18_15-33-38_ecu01_003_009_016_135.zip
    809 байт · Просмотры: 4
Recruit
19 Янв 2017
Астрахань
Не хватает лога с разведением колодок.
Не выполнение условия , это либо не хватило напряжения в системе, либо ошибка. По напряжению не скажу, а вот ошибка в системе была. Нужны логи с самого начало процедуры.
Спасибо!
artem-rt
20 Окт 2012
Астрахань
Tiguan T&F 2.0 TSI
Спасибо!
Все логи за этот день
  • Новая папка.zip
    28.7 KB · Просмотры: 4
cintakc
2 Июл 2020
Spb
artem-rt, лог скачали, посмотрим
