Программа VAGCAN Mobile
Recruit
19 Янв 2017
Астрахань
Посмотрел логи.
Разведение прошло, штатно без нареканий. Сеанс закрылся правильно. Но на команду "отключения" ответа не поступило.
При проведении операции возможны появления ошибок, об этом даже пишут в документации.
После переподключение адаптация прошла. Возможно нужно было после второй попытки отключиться от блока и переподключить зажигание.
Но основании ваших логов подумаем над алгоритмом, более верного проведения процедуры. Спасибо
Все логи за этот день
cintakc
2 Июл 2020
Spb
вышла новая версия, исправлена запись логов CSV для 4 групп
Recruit
19 Янв 2017
Астрахань
Получилось следующее на основании ваших логов.
1. Вы развели колодки. Вышли. Соответственно получили ошибку "активен режим разведения колодок"
2. Далее вы заменив колодки вошли в программу и попытались адаптировать. На что блок выдал, не соблюдены условия и он чертовски прав! Как можно адаптировать разведеные колодки?)
3. Потом уже сама программа начудила и благодаря вам, найден нюанс. Который будет исправлен и внесены дополнительные параметры.
4. После того как кариста выполнила сведение колодок, то и вагкан смог выполнить адаптацию, т.к. колодки были сведены!
Вот пожалуй и всё!
cintakc
2 Июл 2020
Spb
вышла новая версия v1.0.51
добавлено автоматическое чтение ошибок по 53 блоку перед началом разведения колодок, при наличии ошибок процедура не запустится,
а также вывод сообщения при прекращении процедуры по ошибке 22 - Не выполнены условия для проведения процедуры разведения колодок
в логе CSV убрали вывод даты в каждой строке, оставили только время
ALTOM
27 Окт 2013
T&F TSI 2.0 4Motion 2013
Почему список ошибок в Carista и Vagcan разный?
    25.4 KB · Просмотры: 39
    24.7 KB · Просмотры: 38
cintakc
2 Июл 2020
Spb
ALTOM, логи прикладывайте посмотрим, поправим
ALTOM
27 Окт 2013
Чтобы логи записать их нужно заранее включить?
Ошибки-то я уже сбросил...
Recruit
19 Янв 2017
Астрахань
ALTOM
27 Окт 2013
При чтение ошибок, логи пишутся в любом случае. Посмотрите в папке
Посмотрел. Только очень старые файлы. Попробовал считать ошибки - новые файлы не создались. Включил "Запись логов", считал ошибки - появились два пустых файла...
cintakc
2 Июл 2020
Spb
ALTOM, я думаю просто был сбой в приеме ответа от эбу, вы скорее всего не пробовали повторно читать ошибки или несколько раз выдавало одно и тоже?
Rea_
22 Авг 2014
Кировская обл. г.Киров
Tiguan 2.0TDI CLJA T&F 2014
Оффтоп, но вдруг я получу ответ тутъ: хочу подключить елм327 от АСС с реле, которое будет рвать подключение к КАН шине (за магнитолой планируется это дело сделать). Вопрос такой: не возникнет ли конфликтов в работе между елм327 (подключен к КАН шине за магнитолой) и например Одис (подключен в стандартный диагностический разъём)? В этот момент ессно планируется работа только с одним устройством через соответствующее ПО.
Recruit
19 Янв 2017
Астрахань
Если на линии будет одно устройство, а второе просто подключено и при этом не используется. Проблем не должно быть. Если пытаться связаться с двумя, то один из них сядет на канал, а второй будет только мешать пытаясь подключиться к каналу..
И елм за магнитолой который будет, лучше подключить все же на шину в диагностической колодке. На магнитолу скорее всего шина с другой характеристикой.
Благодарности: Rea_
cintakc
2 Июл 2020
Spb
вышла 54 версия приложения, в ней добавлена поддержка ОБД протокола
cintakc
2 Июл 2020
Spb
вышла 55 версия
добавлена адаптация вихревых заслонок
добавлено 5 параметров по блоку климата
AKR
18 Дек 2014
Россия
Volkswagen Tiguan I, 2009 г., 1.4 MT (150 л.с.), на ручке.
А с моего - [VW Tiguan 1.4 TSI CAVA, МКПП, 2009г. (150 л.с.)] должен читать ошибки?
cintakc
2 Июл 2020
Spb
да, должен читать ошибки
p0c0b0r
11 Окт 2016
Красноярск
Тига ТДИ
приветствую.
clja. кариста ошибки видит.
в вагкан ошибки по нулям. как то хитро их нужно смотреть в программе?
Recruit
19 Янв 2017
Астрахань
приветствую.
Здравствуйте! Пришлите лог, пожалуйста! Чтобы понять в чем произошел сбой!
p0c0b0r
11 Окт 2016
Красноярск
Тига ТДИ
Благодарности: Recruit
cintakc
2 Июл 2020
Spb
по ОБД протоколу и по заводскому протоколу двигателя - кариста тоже не нашла ошибок, в нашем приложении пока нет чтения ошибок по всем блокам сразу, только поблочно и по тем блокам, которые есть в приложении
