Программа VAGCAN Mobile
klopeshnik
26 Сен 2019
зеленоград
Rapid 1.4 CZCA
сделал...
движок CTHA
  • elmLog-2021-03-18-12-10-28.zip
    940 байт · Просмотры: 6
cintakc
2 Июл 2020
Spb
Спасибо, посмотрим.
Да, все корректно получилось.
А вы не пробовали вариант для CAVA?
Сегодня выйдет новая версия, в которой обороты исправлены.
попробуйте ее и логи выложите
klopeshnik
26 Сен 2019
зеленоград
Rapid 1.4 CZCA
пробывал CAVA, работает, но значения странные
огромные цифры пропусков, и они не меняются. как их понимать?
обороты не так сильно важны, очень хотелось бы увидеть откаты по зажиганию.
если не в виде четырех параметров, то хоть списком. это возможно?
прогу поставлю, логи скину.
cintakc
2 Июл 2020
Spb
если предусмотрены такие параметры, то добавим
по пропускам. логи пришлете проверим в сканере
обработает идентификаторы вашего блока проверим все формулы и по пропускам в том числе
Recruit
19 Янв 2017
Астрахань
klopeshnik, по пропускам писал выше, это суммарный счётчик. У вас в блоке есть ещё по пропускам параметры которые считаются на каждые 1000 об. двигателя. Этот вопрос не стоял так остро потому что основное направление было на другой протокол, ввиду того что были раннее извлечены формулы, автор решил добавить на пробу, а теперь когда есть заинтересованные лица проект пойдет и по этому направлению, но к сожалению не на все хватает времени. Не переживай те все добавитьсЯ , но нужно не много подождать, нельзя сейчас бросать другое направление еже секундно, есть план по нему и работаем!
klopeshnik
26 Сен 2019
зеленоград
Rapid 1.4 CZCA
сижу жду молчу...... :cool:
я ОЧень заинтересован...
klopeshnik
26 Сен 2019
зеленоград
Rapid 1.4 CZCA
нужна инструкция.
что нажимать, какие блоки выбирать, в каком режиме мотор...
вот снял какие-то логи... обороты как будто ровно вдвое меньше
  • VW.zip
    25.1 KB · Просмотры: 8
cintakc
2 Июл 2020
Spb
в этом логе эбу не отвечает, сделайте другой
cintakc
2 Июл 2020
Spb
klopeshnik,
сегодня выйдет 20 версия, в ней добавлены параметры откатов зажигания по цилиндрам для TSI 1.4,
параметры для вашего CTHA все должны совпадать с параметрами для CAVA
единственное с оборотами вы говорите меньше в два раза, лог и скриншот выложите уточним
artem-rt
20 Окт 2012
Астрахань
Tiguan T&F 2.0 TSI
Спасибо за проверку, странно конечно, но такие данные по оборотам эбу выдает.
Возможно конечно это пид дает другие данные. Чтобы проверить это в сканере нужны идентификаторы блока.
Если представится возможность сделайте опрос идентификаторов блока двигателя в терминале по этому файлу.
Добрый день,
Версия VagCana последняя, обороты как писали выше отображаются в два раза меньше от фактических.
  • log-2021-03-19-18-15-59.zip
    38.8 KB · Просмотры: 1
  • trackLog-2021-03-19_18-16-19-ECU 01 (CAXA,CAVA).zip
    3.9 KB · Просмотры: 1
  • elmLog-2021-03-19-18-15-22.zip
    1.2 KB · Просмотры: 1
Благодарности: cintakc
cintakc
2 Июл 2020
Spb
artem-rt,
спасибо за проверку, сегодня поправим формулу
P.S. формула исправлена в 21 версии
kts25
21 Мар 2021
Passat B7
cintakc, добрый день. Программа рассчитана на работу с Passat B7 2011 1,6 TDI (CAYC)?
Подключаюсь к ECM diesel пишет ЭБУ не отвечает. Куплена про версия. Адаптер Viecar. С другими программами работает нормально.
cintakc
2 Июл 2020
Spb
Добрый день.
Логи сюда или в личку присылайте посмотрим.
P.S.
Скорее всего ваш двигатель диагностируется по UDS протоколу, попробуйте проверить выбрав CAXA и выложите логи.
Благодарности: kts25
Recruit
19 Янв 2017
Астрахань
kts25, пробуйте дизель 2л CJL
klopeshnik
26 Сен 2019
зеленоград
Rapid 1.4 CZCA
тестил последнюю версию
обороты теперь отображаются корректно
отдельное СПАСИБО за откаты!
было бы шикарно добавить открытие дросселя, и счетчик пропусков зажигания на 1000 циклов.
а суммарный по-моему не нужен вовсе.
наснимал логов, дополнительно ВАСЕЙ. почему-то ВАСЯ показывает не верные обороты.
кстати, чем лучше смотреть логи? в экселе как-то не удобно...
  • VW(1).zip
    145.9 KB · Просмотры: 6
  • LOG-01-IDE00083_&9.zip
    3.7 KB · Просмотры: 4
cintakc
2 Июл 2020
Spb
Добрый день.
Спасибо за проверку, в принципе можно заменить суммарный счетчик пропусков на пропуски за 100 об/мин, и конечно добавим еще параметров
А Вася тоже в два раза меньшие обороты показывает?
klopeshnik
26 Сен 2019
зеленоград
Rapid 1.4 CZCA
нет не в ДВА а с каким-то странным коэффициентомwink-emo
я много версий этого ВАСИ перепробывал. может какая-то кривая попалась...
но torque показывает верно
cintakc
2 Июл 2020
Spb
понятно, в принципе можно будет обороты по стандартному протоколу вывести, но сейчас вы пишите что правильно отображает, пока так оставим
Recruit
19 Янв 2017
Астрахань
klopeshnik, вы название параметра хорошо читали? Там же написано "Число оборотов РАСПРЕДВАЛА"!!!
Не коленчатого вала, а распределительного который вращается в два раза медленнее чем коленвал!!!
Recruit
19 Янв 2017
Астрахань
cintakc, Сергей суммарный счётчик пропусков нужно оставлять.
