Программа VAGCAN Mobile
Foland11
6 Июл 2015
Ну я и паникер! ))) В общем очистил кэш и очистил все данные программы. Сходил к авто, подключился и... Вуаля! ))) Но смущает температура АTF, лучше бы звучало как температура масла DSG. Но это уже придирки.
Foland11, и напряженице тоже как то маловато....
Foland11
6 Июл 2015
@Foland11, и напряженице тоже как то маловато....
Это не НРЦ, зажигание включено. Всё норм. Но АКБ буду скоро всё равно обслуживать. Бережком! Устал как никак мой старичок ОЕМ Варта. Время... ))
artem-rt
20 Окт 2012
Астрахань
Tiguan T&F 2.0 TSI
Recruit
19 Янв 2017
Астрахань
artem-rt
20 Окт 2012
Астрахань
Tiguan T&F 2.0 TSI
Recruit
19 Янв 2017
Астрахань
у меня ГУ постоянно отображает напряжение, возможно и не АКБ, а на разъеме OBD. Но все равно разница около 1 В.
Я не помню с какого блока брали напряжение, но по сути оно либо с кл.15 или кл.30, по возможности проверьте по блокам соответствует ли напряжение.🤔
artem-rt
20 Окт 2012
Астрахань
Tiguan T&F 2.0 TSI
По другим блокам в плане напряжения все нормально. А брали ты говорил с климата.
Благодарности: Recruit
Foland11
6 Июл 2015
Щас у себя глянул архив. С блока климата (кл.30) напряжение сети на ХХ 13.8 вольт. Если смотреть с общих параметров двигателя, то на том же ХХ и с клеммы 30 идет уже 14,6 вольт. То есть примерно разница в 1 вольт.
SilverKrm
31 Янв 2021
Добрый день. Может кто сталкивался: смотрю в программе "температуры PQ". Вижу, что температура масла у меня высокая. Меняю масляный радиатор. заливаю новый антифриз. Снова смотрю показания температуры масла при спокойном движении. Показывает 104, через 10 секунд вдруг 127 градусов... Проходит ещё 10 -15 секунд и снова 105 градусов. И так всё время. Может показать 140 градусов и через 25 секунд снова 104 градуса. При этом температура ОЖ постоянно 89 - 91 градус. Мне кажется, что масло не может так резко менять температуру. Может это неисправность самого датчика масла? Или это проблеммы контактов разьёма датчика масла?
SilverKrm, это явно не проблема самой ВАГКан Мобайл Про. Что то внутри Вашего авто.
artem-rt
20 Окт 2012
Астрахань
Tiguan T&F 2.0 TSI
Датчик температуры и уровня масла смотрите на наличие ошибок, как раз с помощью проги.
SilverKrm
31 Янв 2021
artem-rt
20 Окт 2012
Астрахань
Tiguan T&F 2.0 TSI
Точно. Ошибка: P159D
Сейчас аналогичная ошибка у родственников на Тигуане CAXA, но непостоянная. Менять датчик не решаемся, т.к. аналоги "Китайские" не имеют датчика температуры. Родной Хелла стоит 16 тыс. Возможно проблема с контактами, но нет возможности заглянуть под машину. Поэтому прошу отписаться по итогу устранения ошибки.
Sound
6 Сен 2017
2.0TSi CAW 2010
а где этот датчик стоит?
SilverKrm
31 Янв 2021
SilverKrm, Добавлю:
Sound
6 Сен 2017
2.0TSi CAW 2010
+ есть есть, вот не знал что он 2х параметровый...
