Прогрев авто
TVTest
15 Июн 2021
KIA
При отрицательных температурах и работающем на прогрев салона климате у прогретого 1.4TSI холостые 1000 об/мин, у 2.0TSI 750 об/мин. Такая вот у 1.4 фишка, своеобразный зимний алгоритм работы.
Наверняка немцы назвали это адаптацией под суровые условия России и включили в пакет «холодные опции». Какой же адский расход получается зимой, которая у нас 7 месяцев. Ещё один минус в сторону 1,4. Ему догреватель при рождении надо ставить.
Recruit
19 Янв 2017
Астрахань
Даже при 700-800 об/мин генератор Тигуана вырабатывает энергии достаточно чтобы одновременно заряжать не один десяток аккумуляторов. 1000 об/мин не помешает конечно, но совсем не обязательно))
На Т1 2л с климатом так же обороты поднимались до 900 летом, и именно когда нужна мощность от компрессора системы.
И да где то так читал , что при наличии вкл. мощных потребителей обороты так же повышаются, для компенсации разряда АКБ. Так уж гены то может и хватит но на ХХ его явно не хватает, в последнее время АКБ явно уставшее и хх всегда держался на 900 об. после мин. 20-30 езды обороты падали.
Масян
9 Апр 2011
Сибирь
Тига уже есть))))
Автор изначально не в курсе, что в морозы моторы не греются особо. А тепла хочется. И автозапуском не спасёт
nikonist
7 Июл 2010
Где-то в Татарии
Offroad 2.0
У меня так было на прошлом Йети с генератором на 140А (платформа Тигуана 1-го поколения). Там при одновременном включении нештатного "фена" и нештатного электрообогрева лобовухи нагрузка на генератор при ХХ 800 об/мин доходила до 100%, напряжение опускалось ниже 12 В и через 12 сек ЭБУ поднимало обороты холостого хода до 1000. На бензиновом Тигуане 2-го поколения можно включить абсолютно все электрические потребители и даже на холостых 750 об/мин нагрузка на генератор не превысит 90%.
Хватает. Даже на самом энергонагруженном дизельном Тигуане при включении тэна на прогрев обороты ХХ автоматически поднимаются до 1000, хотя нагрузка на генератор при этом не превышает 60%.
Подробнее тут - https://forum.tiguans.ru/threads/moschnost-ehlektropotrebitelej-tiguana-lobovoe-svet-i-t-p.43696/
Он замечательно греется. Минимум в 2 раза быстрее предыдущего 1.4. И салон он прогревает не хуже чем прошлый 1.4 с включенным штатным электрическим тэном.
Сказки о том какой же холодный 1.4TSI остались в прошлом :Pardon1:
TVTest
15 Июн 2021
KIA
Зачем тогда ему вшили повышенные обороты?
nikonist
7 Июл 2010
Где-то в Татарии
Offroad 2.0
Хз, скорее всего повышенные обороты это неотъемлемый факт зимнего алгоритма работы двигателя 1.4, к тому же при этом резко возрастает мгновенный расход топлива (возможно используется схожий алгоритм как при прогреве нейтрализатора в первую минуту после запуска). Интересно что на 1000 об/мин двигатель 1.4 выходит только если водитель включает печку на прогрев (т.е. в ЭБУ поступает запрос на отопление салона). Если же на этапе прогрева двигателя владелец готов сидеть в салоне в выключенной печкой, либо уже после прогрева салона выключает печку, то обороты ХХ снижаются до 800 об/мин.
Recruit
19 Янв 2017
Астрахань
Логика есть в этом, иначе двигатель охлаждался бы на хх от работы климата, а повышенные обороты не только компенсируют потерю тепла, но и нагревают ож.
TVTest
15 Июн 2021
KIA
Странно. По идее, климат (если он в автомате) не должен включаться, пока двигатель (ож) не прогреется до определенной температуры. С учетом того, что было сказано выше (двигатель греется очень хорошо), то не проще ли было ограничить обороты печки и не тратить топливо и зелёных не злить. И это с минус 10 работает? Жесть.
nikonist
7 Июл 2010
Где-то в Татарии
Offroad 2.0
Это всё понятно, только сами по себе чуть повышенные обороты практически не ускоряют прогрев (делал эксперименты на предыдущей Шкоде), а вот иной алгоритм работы мотора ускоряет. Я же говорю, там сильно возрастает мгновенный расход, к примеру с выключенной печкой 0.9 л/час, с включённой уже 1.5 л/час (владельцы 1.4 поправят), т.е. а этот момент на холостом ходу наверняка используется двойной впрыск, позднее зажигание или ещё чего. Всё для быстрого прогрева, невзирая на расход.
Климат так себя и ведёт, он начинает вращать вентилятор отопителя на самой минимальной скорости, постепенно повышая её по мере прогрева ОЖ.
Просто само включение климата на прогрев салона является сигналом к ЭБУ активировать ускоренный вариант прогрева двигателя.
По аналогии запрос тепла в салон для 2.0TSI и 2.0TDI являются условием для включения насоса охлаждающей жидкости, т.к. на первоначальном этапе прогрева у них вообще отсутствует циркуляция ОЖ и помпа выключена. У дизеля если он дополнительно не оснащен штатной Вебасто в довесок к помпе при включении климата на прогрев включается электротэн в корпусе печки.
В общем включение климата запускает много процессов, и для каждого двигателя они свои. Климат использует данные начиная какая температура в определенном воздуховоде или какая влажность в салоне и заканчивая оборотами двигателя и скоростью авто. Да и вообще, если смотреть диагностикой, то климат у Тигуана оперирует более чем сотней параметров, устанешь листать))
Recruit
19 Янв 2017
Астрахань
Так же не стоит забывать , какая температура установлена. Как то игрался и наблюдал, как климат регулирует обороты двигателя. Буквально в пол градуса делаешь ниже, и обороты повышаются. Что тоже логично. Так же и зимой , ниже температура обороты низкие, хочешь погорячее - выше.
С зелёными все просто, есть программа испытаний , они ее проходят. А все что из вне, их это не касается, до поры - пока опять не вспомнят дизельгейт.
Поэтому приоритет удовлетворить потребителя , иначе начнут жаловаться что холодно! Удивительно, раньше вроде как фэн ставили на 1,4 , а сейчас нет. Я лично переживал , что будет холоднее , чем в Т1 2.0, а оказалось что наоборот- климат и двигатель дают больше тепла следовательно и комфорта. И это не я только заметил, а так же моя супруга.
Поэтому повышение оборотов на хх вполне допустимо.
nikonist
7 Июл 2010
Где-то в Татарии
Offroad 2.0
Да, ставили, начиная с конца 2012 года и до окончания производства Т1 1.4 в исполнении для холодных зон - https://forum.tiguans.ru/threads/fen-na-1-4-teper-v-baze.10956/
Современный 1.4 СZDA на холостых грееется примерно в 2 раза быстрее прошлого 1.4 CAXA и в 1,5 раза быстрее современного 2.0TSI CZPA, и поэтому по скорости прогрева салона не уступает старым TSI с воздушным "феном" - https://forum.tiguans.ru/threads/ta...dvigatelej-i-salona.41235/page-3#post-2066806
Благодарности: Recruit
Я у себя зависимости оборотов от включения климата не замечал. Всегда перед включением климата даю мотору прогреться, использую электроподогревы. Но обороты все равно тысяча и выше, если холодно. Возможно, уже просто забыл, как оно, зимой посмотрю подробнее.
Масян
9 Апр 2011
Сибирь
Тига уже есть))))
Морозы в Москве, обычные заморозки осенью в Томске.
Прошедшей зимой морозы доходили до - 46-48 в городе и до - 52 за городом в низинах.
neugierig
11 Июл 2021
Ну, на -50 не претендую, конечно, но в - 33 я на Тигуане ездил. :) Так что в целом «зимнюю» программу мотора, думаю, оценить можно.
TVTest
15 Июн 2021
KIA
Ну и как в машине? Я каждый год зимой езжу за 1200 км семьей и температура по пути 30-46.
Масян
9 Апр 2011
Сибирь
Тига уже есть))))
Когда - 30 пару дней это одно. А когда неделю и больше. Всё меняется
Paul Fincher
21 Авг 2021
Не ясны условия прогрева. Кто при нуле греет, а кто при -10 завел, вышел ворота закрыл и потихоху поехал. У меня соседка ХундаЯ круглый год, что зимой, что летом, по утрам заведёт и минимум полчаса молотит двигло
Наверно зимой чтоб салон нагреть, а летом остудить? ?
А если по теме-что, правило "нагрели до 50 и поехали" больше не работает?
Diagens
13 Окт 2020
Tiguan 2(2020) 1.4 4x4 dsg
Paul Fincher, до 50 греться будет очень долго, прогревается только на ходу. В морозы минут 5 подождал и потихоньку поехал.
