Прогрев салона зимой
kNmpa
20 Май 2010
clja
-RT-
16 Сен 2011
Tiguan 2.0 TDi T&F
А где вкл/выкл этого фена ? Дизель, Т&F
ovk
23 Авг 2011
FF2+Тига
как таковой кнопки нет! он включается когда регулятор температуры находится в положении максимум "HI"
MrKat
20 Ноя 2011
Н.Новгород
T&F1.4 4motion
Подскажите пожалуйста последовательность действий при прогреве салона на тиге с бензиновым мотором 1.4 (150 л.с.) А то тут приключился ледяной дождь и левая часть машина покрылась толстой ледяной коркой, сначала грел на холостых на стоянке минут 12, но стрелка температуры так и не сдвинулась, воздух шел еле теплый (на улице -9 с сильным ветром). Поставил все на максимум, но это только увеличило скорость воздуха, а температуру - нет. Как назло ледяная корка и скребком не отскребалась. Пришлось потом наматывать круги по парковке, чтобы мотор нагрелся и дырка протаяла, через которое левое зеркало видно... А возможно ли на бензиновую версию поставить фен, как у дизелистов?
lesinok
21 Сен 2010
T&F Tiguan 2.0 TDI
Он включается и без "HI", и в других положениях регулятора температуры.
По опыту для всех типов движков-включаем рециркуляцию,климат градусов на 22 и снежок сметать с машины,пока ходим вокруг лобовуха и боковые оттаивают и вуаля...не забыть потом рециркуляцию отключить...
А по поводу фена смотри тему:http://forum.tiguans.ru/showthread.php?t=4518
st33
26 Ноя 2011
санкт-петербург
Тигуан T&S
на дизелях фен включается автоматически при низкой температуре примерно от -1. По практике салон нагревается за 5-7минут. Реально фен рулит, двигло холодное, а салон прогрет. У друга 1.4 пассат+газ так он при -5 машину салон прогревает за 20 мин. А что с ним будет при -20 вот вопрос?
zoom
24 Янв 2013
Екат
mazda3
sergeyEKAT
9 Сен 2011
Ford Fusiоn (пока не продал); Tiguan T&F TDI 2,0 техник-1,2; комфорт
zoom, Привет земляк!! ты о чем? вот об этом "Стояночный отопитель с дистанционным управлением и таймером" то на 2.0 бензин не ставят
а верить можно этому http://www.volkswagen.ru/ru/cc.html
TIGman
29 Апр 2012
Tiguan 1,4 (122)
С таким движком такая ерундень прогревом на месте не решается. Один раз попал в такую ситуацию, тож пришлось круги делать. Купил для таких случаев антилёд :) Если большой слой намерз - сначала скребком, а потом антильдом заливаю, щеткой смахиваю через минуту. Ситуация больше не повторялась, понял, что на прогрев на ХХ точно нельзя надеяться (боковые зеркала и заднее стекло оттаивают довольно бодро нагревом, кстати)
zoom
24 Янв 2013
Екат
mazda3
zoom
24 Янв 2013
Екат
mazda3
Ну официалы, даже сайт привести в порядок не могут...
sergeyEKAT
9 Сен 2011
zoom,
Красному не верим, Зеленому верим :)
http://forum.tiguans.ru/attachment.php?attachmentid=12557&stc=1&d=1359344281
В конфигураторе нет "фена" (электрического догревателя воздуха) у S&S, он есть только у 1.4 и дизеля в базе.
А "Стояночный отопитель с дистанционным управлением и таймером" это ППП типо "Вебаста" идет только на дизель (доп опция)
    62.3 KB · Просмотры: 67
Beloozersk1
6 Фев 2013
Беларусь
В6 2,0ТDi CBAB 2009г. +немецкий Тигр 1.4 САХА 2014м.г
сеня был у ОД, сказали оригинальный электрофен на 1.9ТДИ на В6 уже мона доставлять в предусмотренное заводом места (под 500у.е. з\ч)... дал задание узнать про Тигуан.
на тренде (немецком в РБ) его похоже не будет (в конфигурации нет) и в допах не видно и про него ниче не знает ОД
voldemarushka
18 Мар 2012
Кемерово
Прогрев салона в мороз
Здравствуйте! Вчера влился в ряды тигуановодов. То тига отъездил 2,5 года на туареге NF TDI. Штатно был установлен стояночный отопитель и обогрев лобового стекла. Привык ужастно, т.к. зимой в -30, перед тем, как выйти из офиса (а выходить-заходить по работе приходится часто) включал прогрев салона дистанционно, выходил, заводил и сразу ехал. При этом важно, что не надо прыгать в мороз в тонких брюках и скоблить лобовое стекло. Прошу помощи форума, как решить эту проблему, поскольку, если сигналку с а/з, то дилер говорит, что на авто с безключевым доступом не ставится, да и греться на холостых 2,0 TSI не будет. А если вебасто, то говорят после прогрева заводить надо через 15-20 мин. Но ведь салон при -30 за это время остынет. Смысл? Вот сижу и думаю, как быть. И еще. Иногда езжу с водителем. И когда я на переговорах, то он бывает 5-6 часов сидит в машине, а на улице -35. На холостых 2,0 TSI греть салон будет?
PS. К Тигу пришел сознательно, владел до него Роверами (диско 3 и спорт) и туром. Все дизеля и во всех вебасто штатно. Но т.к. езжу один или вдвоем, то возить воздух за 500 т.р. (средняя разница в потере стоимости за год между перечисленными машинами и тигом) считаю очень глупо. :az:Тиг нравится!!!!
MeDd
1 Фев 2013
Греется. Не супер но греется. И сигналка с АЗ легко встает на Тиг с кесси.
Kuzma77
16 Ноя 2012
Тигуан 2,0 TDI
может поставить тепловентиляторы от дизельного тигги?
