пропуски воспламенения 1.4
melkiy-81
8 Авг 2012
Стерлитамак
тигуан bwk. постоянная ошибка по пропускам воспламенения в 1 цилиндре. компрессия по 10.5, свечи новые, катушки новые, поменяли форсунки. недавно залили раскоксовку в двигатель, поменяли масло. до раскоксовки шли пропуски воспламенения в 1 и2 цилиндре. после раскоксовки ошибка по второму цилиндру пропала. да и счетчик пропусков зажигания фиксирует ошибки только по первому цилиндру. раскоксовывать дальше??? пробег 50000 км.:mad:
Warez
11 Апр 2012
Казань
melkiy-81, зря раскоксовывали, теперь всё это в поддоне и узких местах, проходил это, после второй раскоксовки шлам забил сетку масло приемника(упало давление), снимал поддон и прочищал всё это.
melkiy-81
8 Авг 2012
Стерлитамак
почистить сеточку не проблема, главное разобраться в ситуации
lw15
23 Фев 2009
Нагар на клапанах, форсунка.
SShar
6 Окт 2010
г. Дзержинск Нижегородская обл.
VW TIGUAN
страник
27 Дек 2008
Брянск
1,4 TSI
Было,пропуски в 1, ... снял катушку по ободку в центре корпуса маслянистая жижка засохшая, протер, свечка с черным нагаром по юбке(раньше была серая) залил промывку в бензин. Стало лучше чуть чуть, хватило на пол бака, потом опять чек...заменил катушку и промыл еще раз, вроде сейчас все нормально. А так дергалась при резком ускорении и загорался кратковременно чек. Но промываю постоянно т.е раз в 5 т.км.пробег 85 т.
Почитал выше....Правда не понял какая связь между раскоксовкой двизателя, масляным фильтром (насосом) и форсунками (пропусками) вроде разные системы живут каждая своей жизнью. Кокс в двигателе - не то масло (плохие моющие свойства) или дефект поршневой, вроде больше не с чего. Примерно 70 т.км. - смотрел, двигатель внутри чистый был(поддон, стенки, маслонасос). Пропуск в зажигании это цепочка: форсунка - свеча - катушка - комп, возможно бензонасос и его маленькое давление, некачественный бензин, в крайнем случае кольца то есть масло погнало в цилинды и забрасывает свечи и форсунки, но тут мне кажется или пробег за 100 или кольцо должно лопнуть.
Deer
13 Июн 2013
Таганрог
Tiguan II бензин 2,0 (220 л.с.)
Произошла подобная проблема. По инструкции надо ехать к дилеру, по слухам на мигающий чек можно забить, пока не начнет часто повторяться.. Подскажите нужно все же что-то срочно предпринимать или поездить понаблюдать?
Что случилось:
Поехали в приэльбрусье отдохнуть, заправился на местной заправке (вроде бы Роснефть, но какая то обшарпаная, поэтому залил пол бака). Доехали до гостиницы без проблем, на следующий день сделали небольшую вылазку по окрестностям - тоже без проблем. На пути домой, отъехав от гостиницы километров 5, иду на обгон - машина теряет тягу, мигает чек, дергается, но обгон завершить удалось. Сильно не ускорясь доехал без проблем до нормальной заправки, залил полный бак. Всю дорогу домой (730км) ехал активно, с обгонами - ни каких проблем. Сегодня (прошла ночь после поездки) поехал на работу, на перекрестке жму резко газ, машина сначала срывается с места, потом дергается, мигает чек, еле набирает скорость. И опять больше не повторилось. Вечером ехал домой без проблем, но машина как овощ (похоже аварийный режим). Ускоряться не пробовал, т.к. случился сильный гололед. Посмотрел лог: ошибка восппламенения 1го и 4го цилиндра в одну и ту же секунду сегодня утром. Первый случай уже затерся.
Евген.
11 Окт 2014
Петропавловск
R-line 220лс, S&S 200лс
Deer, я у себя на двушке искал проблему пропуска в цилиндре так, сперва менял местами катушки, потом свечи и смотрел ушла ошибка в другой цилиндр или нет.
vlas
15 Окт 2008
Deer, гарантия - к дилеру.
Deer
13 Июн 2013
Таганрог
Да, еще 4 месяца гарантия. Но сегодня с утра машина ехала уже без проблем, пробовал резко ускоряться в разных режимах - все нормально, не повторяется.
Стоит ли тратить время на дилера, если больше ошибка не вылезет, скажем, в течение недели? Т.е. я хочу понять - бывает ли, что это временная ошибка, которая пройдет без последствий или это всегда приговор на замену чего либо (свечей\катушек\насоса и т.д)?
vlas
15 Окт 2008
Пропуск воспламенения фиксируется косвенно по неравномерности вращения коленвала. Поэтому причин может быть много.
Если других ошибок нет, я бы пока не тратил время на стряхивание с ушей "лапши", навешенной дилером.
Плохой бензин - вполне мог стрельнуть такой проблемой.
Рич
25 Июл 2012
1,4 150 BWK МКПП дорестайл 2008
тоже были пропуски, но на холодную, при прогреве, буквально первую минуту, чек мигал...поменял свечи сменил заправку теперь все норм
Ivan_geoman
10 Дек 2014
Курган
Фольксваген Тигуан 1.4 TSI
Пропуски во всех цилиндрах, дико троит!
Провели диагностику, результат во вложении. Двигатель 1.4 BWK.Недавно Менял свечи и катушки все новое.Пробег 90 тыс.
    87.7 KB · Просмотры: 179
Рич
25 Июл 2012
может свечи не те, может поставили криво...
Добавлено через 57 секунд
вот еще посмотри http://forum.tiguans.ru/showthread.php?t=23157
такое ощущение что тебе их кувалдой туда забивали... сочувствую
Вячеслаф
25 Апр 2014
Вольск
VW Tiguan 1.4 2010 г
Я уже писал в где-то в другой теме что у меня были пропуски во втором цилиндре после кап ремонта двигателя и замены свечей. Оказалась катушка. Заменил и все пропало.
Андрейм
27 Мар 2015
ауди
Пропуски зажигания на хх в режиме "D"
Добрый день!
Ребят, кто может помочь? На прогретом двигателе, после 1-2 часов езды на режиме "D" машину начинает троить, мигает "чек", подключенный компьютер дилерский показывает: начинают расти пропуски зажигания по 1 и 4 цилиндру. Стоим... пропуски 1 и 4 цилиндра растут. Включаем "N" - на компьютере пропуски перестают расти и вибрация (троение) пропадает. Включаем "D" - сразу на компе начинают расти значения пропусков зажигания в 1 и 4 цилиндре (обратите на это внимание). Дальше "N" - на компьютере пропуски перестают расти.
Немного проехали вперед на "D", остановились, включена "D" на компе начинают расти значения пропусков зажигания в 2 и 3 цилиндре. N" - на компьютере пропуски перестают расти. "D" на компе начинают расти значения пропусков зажигания в 2 и 3 цилиндре.
и так далее при каждой остановке и стоянке в режиме "D", "S", "R". Пропуски 1 и 4 или 2 и 3 цилиндра в режиме онлайн видны.
Как только переводишь в "N" все нормально.
Т.е. при небольшой нагрузке (подключении коробки) - движок начинает троить. Пробег 23000, свечи новые... Машина у официалов уже неделю, переписываются с Германией.
Что думаете?
моня644
29 Июл 2013
2.0 TSI 14г.
Тоже начались пропуски по всем цилиндрам.Компрессию мерили на холодную 12 во всех.Машина трясется,как в последний раз.Свечи и катушки поменял,без результата.Куда копать,форсунки или насос и тот и другой.
