Расход масла CZPA 180 л.с.
ayk60
26 Сен 2017
VW Tiguan 2018 2.0(180)HL
Масляный насос двухступенчатый был ещё на ген2 даже.
На нашем еще количество зубов в приводе изменено, для увеличения производительности. Под маловязкие масла.
Perfect777
16 Ноя 2017
VW Tiguan HL Night Blue 2.0 TSI 180
Не в масле дело, я с первой замены(раз в 7500) лью мотюль х мах 0в30, и дымок начался с 75к, сейчас 81к, бывает, что по 2 дня нету, больше и гуще в жару, постоит машина после езды заводишь и повалил секунд 5-7,обороты упали, пропал, масло ест пока в меру, за 5к долил 600г. Дело конкретно в мск, вопрос как это решить с минимальеыми затратами. Суслик берётся только со снятием мотора и в догонку меняет кольца на всякий и тд, как итог стоимость где то 130к. Мысль заменить в гаражах где есть спец инструмент без снятие гбц, но ест и риск повреждения самой гбц, вообщем хз что делать, гарантии нет да и ст1 ездил долго(откатывался на время то,а потом бац, заметил дым) Да и людей на дилерской обслуживание, полный сток посылают с этой проблемой, мол архитектура мотора такая кушать масло и дымить.
eejkee
25 Дек 2019
Tiguan Exclusive CZPA 2020 мг
Какие риски повредить ГБЦ? Вроде процедура достаточно простая. Чей чип?
spirt
2 Фев 2021
Тигуан 2021 (CZPA)
у меня тоже самое только на масле mobil esp 0W-30
поэтому пока непонятно. забил
считай нет. если 1-2 мм в пределах погрешности , не ровно встал или только приехал - не стекло в картер.
все норм.
Perfect777
16 Ноя 2017
Мне так сам суслик сказал, чип етюнерс, чип не при чем, проблема уже у многих авто в стоке, при разборке движков товарищей у обоих поршневая в идеале, ровно как и все остальное, лишь немного рпзболтаны направляющие и то не факт, у первого мск слетел в 4 цилиндре на выпуске, у второго порвались аж 4 штуке, как то так.
FRUKTMAN
4 Июн 2017
VW Tiguan II res, 180
..., постоит машина после езды заводишь и повалил секунд 5-7,обороты упали, пропал, ....
А вы уверены что дымин именно масло? В этом режиме обычно ведет себя так влага насосавшееся в выпускной тракт...
Perfect777
16 Ноя 2017
MikSet
24 Май 2014
Tiguan R-Line 2014.
Я тоже сначала на конденсат грешил, а потом поняли, что дело не в нём))
Perfect777
16 Ноя 2017
MikSet, вы говарите уже кому то меняли мск от тигуана 1 поколения? Снимали ли гбц при этом?
MikSet
24 Май 2014
Tiguan R-Line 2014.
Там пока искали причину вообще весь мотор разобрали.
Притом колпачки ещё желательно приклеить.
Perfect777
16 Ноя 2017
Жесть, как жигуль ПРЯМ.А у него слетели или разорвало?
MikSet
24 Май 2014
Tiguan R-Line 2014.
Perfect777, сперва один порвался, второй раз просто слетел, потом приклеили и нормально.
ayk60
26 Сен 2017
Я тоже заметил, только мобил есп 5-30. После перехода на него, заметил, что начало убывать. Зимой по городу +- 2-3мм, списал на сугробы и кривую поверхность. Сейчас сгонял на море, пробег с момента замены 7100, ушло конкретно пол щупа. До мобила, кастрол эдж 0-30 вообще не шевелился. Встречал на ойл клубе, что мобил есп склонен к угару.
П.С. Ни какого дыма нет.
skyrat
12 Авг 2018
Tiguan II
ayk60,
Будешь экспериментировать и возвращаться на Кастрол? Вдруг это колпачки устали от густого масла.
ayk60
26 Сен 2017
ayk60,
Сейчас только приехал домой и встал на парковку, на которой провожу все измерения. Убавилась треть щупа. Даже не знаю как поступить. В принципе 250-300 г за 7100 пробега ни о чем, но с другой стороны, когда вообще уровень не шевелится, оно приятней как то. На 502 чего то не хочется возвращаться, может 504 LL попробовать кастрол. Я сильно густое ни когда не лил, 30 максимум.
spirt
2 Фев 2021
Тигуан 2021 (CZPA)
у меня и заводское так же ушло как мобил, поэтому зависимости от масла я не заметил
spirt
2 Фев 2021
Тигуан 2021 (CZPA)
проблема не в масле с таким его расходом. тут шаманство не прокатит мобил, кастрол качественные масла, и если двигатель масло черезмерно хавает, то дело в двигателе, а не в масле, хватит себя обманывать )
это же очевидно.
смирись и катайся, а если не нравиться продавай и покупай рав4 например ). там такой проблемы с большей вероятностью не будет )
ayk60
26 Сен 2017
это же очевидно.
Мне вот очевидно, что масло начало убывать ровно с момента перехода с кастрол на мобил. "Черезмерно хавает" это в Вашем понимании 300 г. на 7200 пробега?
spirt
2 Фев 2021
Тигуан 2021 (CZPA)
дополню.
сегодня утром проверил уровень после пробега за 3 дня (более тысячи км) уровень на месте никуда не ушел, до этого были изменения на таком же пробеге. масло то же mobil esp 0w-30. поездка была для авто тяжелая, темпер в краснодаре +40, в мезмае +36. на перевале перед мезмаем (затяжной и крутой) температура масла поднялся до +116, все остальное время 100 - 102 редко 104.
масло залил 1,5 тыс км назад. (недели две назад)
авто стоит всегда на одном и том же парковочном месте. считаю измерения точные.
поэтому на основании полученных данных ) , я забил на замеры. т.к. занятие для меня бесполезное ).
skyrat
12 Авг 2018
Tiguan II
spirt,
А общий пробег тоже был 1.5? Может расход на расстоянии 1000км был уже на уставшем масле?
