Расход масла CZPA 180 л.с.
MikSet
24 Май 2014
Tiguan R-Line 2014.
Привет всем с Урала! Тига 17 года из салона. Сейчас пробег 85к. Масложор примерно 300 на 1000, может чуть больше. С Лука 5/40 переходил на мобил 0/30 не помогает. В основном трасса. Чип с 2000км, но не гоньщик, нужен только для уверенного обгона. Сняли, раскидали двиг, все в идеале, но! Износ направляющих втулок клапанов. При отклонении в сторону клапана и подсветке со стороны тарелки между штоком и МСК видимый засвет и зазор приличный. Вот и масложор. Пока еще в процессе ремонта, замена втулок ну и за одним поршневых колец. Ремонт конечно не дешевый, но при таких ценах на новый авто…. Когда проеду 1000 отпишусь. Всем удачи.
Привет Уралу с Урала! ))
У нас тоже на днях приехал ещё один CZPA с диким жором масла.
Пробег точно не помню, в районе 60 - 70 тысяч, 2018 года машина, Тигуан.
Приехал из другого сервиса, история, капец... Сначала обратился к официалам, те зачем-то поменяли кольца - не помогло, он поехал в обычный сервис, там приговорили турбину, сказали менять картридж, ждали - ждали, сказали картриджа нет, но мол починили этот, отдали тачку, взяли денег, как дымила - так и дымит.
Приехал к нам, мы поменяли МСК, посадили их на клей, жор масла и дым ушёл...
Теперь уже точно можно сказать, что когда начинает жрать масло и сильно дымить, вероятней всего - это маслосъёмные колпачки.
Drek
13 Окт 2017
Нефтеюганск
Tiguan 2.0 180hp
Вот и мне посадили на клей. Обратили внимание что МСК срывает на авто, которые эксплуатируют на севере. И жор начинается после зимы. У авто которые в центральной части РФ каких то массовых проблем нет.
MikSet
24 Май 2014
Tiguan R-Line 2014.
Ну у нас вроде не север и даже холодов толковых этой зимой не было, однако проблема встречается. Хрен знает из-за чего так происходит.
Drek
13 Окт 2017
Нефтеюганск
Tiguan 2.0 180hp
Но в центральной части РФ и тем более южнее об этом вообще нет ничего. Куча машин 150+, в том числе на чипе и без каких либо проблем.
Perfect777
16 Ноя 2017
VW Tiguan HL Night Blue 2.0 TSI 180
Живу, Москве, тигуан октябрь 2017, началось после 70к, сейчас 95к, так и езжу, но жор не огромный от замены до замены, а это 7500, доливал где то 500-600г.Единсивенное переодически лью присадки, чтобы кату по легче было.
ZharovV
19 Дек 2010
Какие присадки?
Perfect777
16 Ноя 2017
Благодарности: ZharovV
Drek
13 Окт 2017
Нефтеюганск
Tiguan 2.0 180hp
Любые, ликви моли или супротек, в бак которые. В двиг полезу, когда цепь подойдёт, причина в мск 100%.
МСК можно поменять не скидывая мотор, по деньгам это плюс минус 10ка + замена масла.
Зря тянете.
Perfect777
16 Ноя 2017
Зря тянете.
У нас все хотят по полной нагнуть, говарят трудно менять без снятия бошки. Был бы вариант за 10ку сделал бы уже, с таким люди и по 200к ездят, ничего критичного.
Drek
13 Окт 2017
Нефтеюганск
Tiguan 2.0 180hp
у меня уходит в таком случае по литру на пару тыс км. с текущими ценами довольно дорого + запах постоянно неприятный от горелого масла.
Да и внезапные чеки на трассе сильно огорчают )
Perfect777
16 Ноя 2017
У меня без чеков, лямду кстати проверьте, у меня 1я начала глючит на 60, отхлебнула к 70, , машина глохла и тряслась переодически, через время выполз чек, ещё 1 болячка. По нашей проблеме, расход у меня не большой до 600г на 7500, пока что, поэтому и не парюсь, единственное что выдаёт, кроме расхода, дым после того как постоишь на холостых, вообще это возможно не в колпачках самих дела, а косяк в направляющих, должна быть отзывная, но увы.
Drek
13 Окт 2017
Нефтеюганск
Tiguan 2.0 180hp
Кстати да, вопрос - если масло помимо прочего вылетает в трубу - какого приходится катализатору и прочим датчикам? И что и как проверить л-зонд!?
MikSet
24 Май 2014
Tiguan R-Line 2014.
Проблемы с 1 лямбдой на этих моторах были и без масложора. Одному клиенту официалы трижды меняли её.
Конечно им становится хуже, особенно каталику, особенно если машина ездит чисто в городе. По хорошему надо на трассу и дать просраться чтобы прожёгся кат.
Пока ошибка не вылезет можно не париться.
Perfect777
16 Ноя 2017
У нас есть система прожига, обороты иногда у меня бывают сами поднимаются до 950 на холостых, и минут через 3-5 снова опускаются,.
Drek
13 Окт 2017
Нефтеюганск
Tiguan 2.0 180hp
Завод признал проблему с мск- появилась tpi
Perfect777
16 Ноя 2017
Drek
13 Окт 2017
Нефтеюганск
Tiguan 2.0 180hp
Звонил я Од, сказали tpi это руководство по ремонту, оплачивает все от и до клиент, как то так.
я боюсь представить, какой ценник заломит ОД на замену МСК (если они будут делать со скидыванием мотора).
Мне последний раз поменяли МСК за 10к без скидывания мотора за сутки.
Тут важно именно факт признания проблема )))
Perfect777
16 Ноя 2017
Да с нынешней ситуацией ценник будут 100+, факт признания это конечно хорошо, но смысл, если все равно за это заплатит клиент, вся суть "европейского" подхода, вот была бы отзывная компания это да, а так это плевок в лицо, "Да проблема есть, и это наш косяк, но решайте её ребята за свой счёт, коль гарантия кончилась"
skyrat
12 Авг 2018
Tiguan II
Какой год выпуска имеет косяк?
Инфа в тпи есть?
