Расход моторного масла на Volkswagen Tiguan II
Zehn
3 Ноя 2008
1 литр на 1000 это допустимый расход масла, но никак не может быть нормальным.
Это как температура тела человека может быть и 39 и 40 градусов, но это не говорит о том, что это нормально и не нужно лечиться.
Тоже самое и с расходом масла, если увеличился до литра, то необходимо лечить мотор...
По мне, так литр на 10000 еще терпимо, но если стал больше, то нужно разбираться по какой причине.
zvonix
19 Дек 2017
Тигуан 2
У Тойоты в книге написано 1л на 1000км., у китайцев тоже самое, у наших тоже самое. Получается все открещиваются?
Именно так! У мотоциклов с двухтактным двигателем (в котором масло заливается в бензин) похожий расход масла. По моему мнению, на 2-х литровом двигателе, с объемом масла в картере около 5 литров номальный расход до 1 литра на 10 000км. Во всех остальных случаях надо искать причину.
Сажа - сгораемый остаток топлива. Зола - несгораемый остаток топлива и масла (при прожиге DPF не выгорает, а остается и забивает его). Для продления срока службы сажевого фильтра (DPF) используются малозольные масла Low SAPS. У нас это масла с допуском VW 704/707. Low SAPS означает, что в масле присутствует не больше 0,8% составляющих дающих золу — то есть около 6 г/литр. Емкость типичного легкового сажевого фильтра составляет порядка 200 г накоплений. Делим 200/6=33.3 Это значит что при сжигании 33 литров масла DPF будет забит под завязку. При расходе 1 литр масла на 10 000км. DPF проживет 300 000км. А при расходе 1 литр на 1 000 км. проживет 33 000км.
При смене масла заливается канистра стоимостью около 3 000 руб. При расходе 1 литр на 10 000 км. заливаете еще две канистры на 6 000руб. И того, 9 000 руб на масло за 10 000км. (и это не у ОД).
Это простая арифметика. Решайте сами какой расход масла для Вас нормальный!
P.S. При расходе масла 1 литр на 1 000км. его можно вообще не менять. Происходит его постоянное обновление. Некоторые так и делают (обычно на коммерческом транспорте типа маршрутка). Но ездить надо на самом дешевом масле - иначе разоритесь.
Diman2
11 Дек 2017
г. Домодедово
Tiguan 2, 150л.с. монопривод, comfortline
1.4, 150л.с. от замены до замены 1 раз долил 300 грамм где-то.
DedPihto
4 Апр 2012
Москва (СВАО)
VW Tiguan TDI
После 12000 км. загорелась желтая надпись: "Проверьте уровень масла". В результате пришлось долить порядка 0,3 - 0,4 литра.
dopes1
20 Янв 2018
Беларусь
Тигуан 2018
Согласно классификации ACEA нормируется содержание сульфатной золы -0,8% масс. Метод определения сульфатной золы заключается в сжигании навески масла с серной кислотой. Содержание серы в топливе сейчас по EN 590 - до 10 ppm. При прямом сгорании масла содержание золы будет гораздо ниже чем 6 г/л масла. Зольность будет давать цинк и кальций, которые при сгорании дадут оксиды. Реальная зольность будет ниже приблизительно в 2,5 раза ниже.
zvonix
19 Дек 2017
Тигуан 2
dopes1,
Здесь обсуждают не точное количество золы получающееся при сгорании масла, а его допустимый расход и приводят аргументы. Скажите лучше пару слов по теме.
LiCall
17 Мар 2019
78Rus
Tiguan2019CP
У меня на новом авто белый дым постоянно из выхлобной трубы при нажатии на педаль газа идет. Смотрю на другие машины в потоке - такого точно нет.
Думаю на масло. Но пока обкатка, подожду до 500 км иесли ситуация не изменится, то видимо к дилеру поеду...
LiCall, Заодно смотри за уровнем антифриза.
СергейАлексеевич
2 Янв 2018
LiCall,
Можете не переживать, он постоянно у вас будет идти. Больше скажу, я его постоянно вижу в зеркало заднего вида особенно на трассе. При этом масло и антифриз в норме. Лично у меня в глушителе огромное колличество конденсата, иногда с утра даже слышно как булькает, а на кочках аж выливается.
Африка
11 Янв 2011
г. Клин
VW Tiguan 2017
Не парьтесь, одна из особенностей турбированного двигателя, много воздуха пропускает через себя.
LiCall
17 Мар 2019
78Rus
Tiguan2019CP
Ок, спасибо, до этого у меня были только атмосферники.
Но за уровнями жидкостей и масла на обкатке все равно следить нужно.
King-Shadow
Партнёр клуба
13 Янв 2013
Дюссельдорф
BMW 320d (G21)
О да! :D
При том, что официально VW утверждает, что расхода антифриза быть не должно. И от ФГР мне недавно пришло еще одно подтверждение этому:
Если автомобиль исправен и регулярно проходит техническое обслуживание в соответствии с регламентом производителя , владелец никогда не столкнется с ситуацией, когда уровень ОЖ будет недостаточным. Если лампочка загорелась, вариантов два: неисправность или халатность.
Добавлено через 9 минут
Их вообще-то желательно регулярно контролировать вне зависимости от того, обкатка или нет. Там даже что-то в букваре было по этому поводу )))))
Стр.329
Уровень масла следует регулярно проверять - лучше всего при каждой заправке топливом.
Walker
2 Июн 2019
У меня на 12500 км загорелась надпись "низкий уровень масла". По уровню был самый минимум. В итоге решил поменять масло на ТО, не дожидаясь 15000 км, тем более у дилера акция на ТО была.
Роман164
20 Мар 2019
Volkswagen
32000 пробег. От ТО до ТО уровень не меняется.
Отправлено с моего Redmi S2 через Tapatalk
x_name
12 Сен 2010
Tiguan MK2 City
Раньше 2L TSI был самым проблемным масложором, теперь 1.4 и TDI. А с 2L TSI с циклом Миллера все ок
Чудно )))
KWZ
25 Авг 2017
третий год нам пошел, пробег в год примерно 12 000 - доливать не доливал никогда, уровень держится
milord
2 Мар 2018
Т2 TDI HL+ Deep Black (2018)
Чудно )))
Я бы не стал так категоричен, 2.0 TDI за год пробег около 30 тыс. км. моторное масло не доливал. Доливал чуть антифириза, грамм 100, летом.
DIONIS670
22 Мар 2018
Архангельск
Двигун 1,4
Тоже не доливаю, совсем
Может езжу мало, или не так)))
pad
18 Янв 2019
Киев
Tiguan 2018 2.0 TDI 150HP / SEAT Arona FR 1.0 115HP TSI 2019
у меня на дизеле уходит масло... за 8000 пробега стабильно где-то 200-300мл.
не долеваю, потому что меняю масло каждыйе 8000
но сам факт ухода масла есть.
почему уходит это уже второй вопрос.
Игорян7
3 Июн 2019
Томск
Тигуан 2019
За 10.000 км. долил 200 грамм.
