Расход топлива на 1,4 TSi (150 л.с.) CZDA
GREENPEACE
2 Окт 2019
Не помню куда выкидывал фото, но здесь им и место: 20220713_083533.jpg 20221120_134130.jpg 20221120_134234.jpg
Благодарности: barcelo
GriFonov
9 Июл 2022
МО,г.Наро-Фоминск
Вы рекордсмен наверное по расхолу топлива,я меньше 5 литров не смог получить. Навреное скорость была +- 80 кмч и с попутным ветром? А бенз какой был?
Доступ3акрыт
20 Авг 2021
У меня такой расход может быть только с горки?на нейтралке?
GriFonov
9 Июл 2022
МО,г.Наро-Фоминск
@GREENPEACE,дамы уже обсуждали по этому поводу,диаметр увеличился на несколько мм,всё в рамках допустимого,то же самое было бы после установки лысой летней резины на новую зимнюю,а у меня летняя очень в приличном состоянии,а зимняя с износомна 50 %,так что всё норм,если судить по тахометру,то возможно на 0,5-1 км увеличилась скорость после летних на 6-ой скорости на 2000 оборотах,что'-то в районе 102-103 кмч.
GriFonov
9 Июл 2022
МО,г.Наро-Фоминск
@Доступ3акрыт,а на скорости будет вообще ноль)
Доступ3акрыт
20 Авг 2021
Я просто вспомнил, от дачи до сергиев посада тоже примерно 76км. Я доезжаю за ~40-50мин, при этом расход около 11л, средняя получается около 90км/ч, где-то 60, а где-то 180-200. А у Гринписа 76 км за 80мин и расход 4л) разница 30 мин и расход в 3 раза меньше)
GriFonov
9 Июл 2022
МО,г.Наро-Фоминск
Редко кто такое замечает, обычно никто разницу не ощущает. Летом отписывался, когда намешал 95й и 100й в Казани, детон словил сразу, буквально пару секунд, но попомер его усвоил в полной мере. В сентябре при очереди на колонку с 100м не стал ждать, залил полный бак 95го, и сразу на трассу. Причём дорожка местечковая, ехал аккуратно, как итог при средней 58 расход 6.7 без кондея. Так и вспомнилось лето, когда при средней 90-103 расход был в пределах 6.0-6.7 на сотом(с кондеем и полной загрузкой) . А самое главное, постоянная детонация при ускорениях на 4-5-6 передачах с 1300-1400 оборотов, попомер его хорошо ощущает. На 100м таких ощущений нет. Так что в топку экономию в 10 рублей с литра.
Ну и до кучи, за 33 летних отпускных дня накатал почти 11000. После каждой заправки сверял данные БК и чеков, регулярно на 0.2-0.4 л БК занижал, именно в разделах суточного пробега и после заправки. По возвращению домой пересчитал все чеки, и за длительный период по БК показывал 7.6 ( за 100 МЧ + ещё почти 40, при средней скорости в районе 78) при 7.52 по чекам. Вот и верь после этого в германские алгоритмы расчётов расхода.
Мой жопомер не чувствует разницы на 92-95-98-ом,и никакого детона,а если нет разницы,то и смысл платить больше. Еще на прошлом авто (на лючке тоже было написано 95/98,хотя мотор относительно не свежий и на других авто туда допускался 92-ой),но как попробовал лить 92-ой и не почувствовав никакой разницы,так и всегда потом лил 92-ой,и никогда детона не было,даже в сильную жару,когда ездил на юга,по горам,по пробкам,а например следил и смотрел ролики чела,который живёт на ДВ, на таком же авто с такими же агрегатами он ездил на 98-ом,так как даже на 95-ом у него была детонация,вот и мне думается,что в некоторых регионах просто бензин не самого лучшего качества,отсюда у одних есть детон,у других нет,от слова совсем,повторюсь,на Тигуане у меня нет детона,езжу на 95-ом,а 92 и 98 попробовал однажды,ради спортивного интереса. Конечно,если бы я почувствовал детон,то лил бы более высокооктановый бенз.
Доступ3акрыт
20 Авг 2021
GriFonov, тоже самое , на фокусе (1,5 150лс) ездил 4 года на 95+, пару раз заливал 100, но вообще разницы не почувствовал. А на Т2 прям очень заметно, можно ради интереса где-то поменяться и проехаться, когда сухо будет
GriFonov
9 Июл 2022
МО,г.Наро-Фоминск
Думаю надо будет бак полностью выкатать и потом пару раз запрааиться до полного 98-ым,может почувствую разницу (но это скорее всего будет уже когда станет тепло и перейду на летние шины),а один бак мне только подтвердил,что мой субъективный жопомер разницы не заметил,ни в динамике,ни в расходе. Может если перейти с 92-го на 98/100-ый почувствую,но с 95-го на 98-ой ничего.
Но даже если окажется,что на 98-ом что-то и почувствую,всё равно буду ездить на 95-ом,так как не хочется переплачивать,да и динамика меня устраивает,более чем,у меня 2ВД,а он в любом случае будет немного экономичнее и немного быстрее,чем 4ВД.
Доступ3акрыт
20 Авг 2021
GriFonov, да вы ж спокойно ездите. Поэтому разницу не чувствуете. Это я всегда, в ралли участвую походу?
Доступ3акрыт
20 Авг 2021
Тогда зачем вам эти эксперименты?))) мало жрет, едет хорошо, как сами говорите) не мешайте машине работать)
Я даже на хэтче с механикой меньше 5 не видел, вроде как. :) Так что как получить 4,0, да еще и на Тигуане, не понимаю. Только с горки, разве что. Как пить дать, чит какой-то)
Alex-789
8 Мар 2016
Птз
Offroad на мешалке
У меня после фордовского экобуста осталась привычка не ездить в натяг) может поэтому и не слышу/не чувствую детонации.
Да я тоже стараюсь не ездить ниже 2000, байки маркетологов ВАГа о том, что полка момента начинается с 1400, постоянно разбиваются о тесты на сторонних диностендах.
По М11, кстати, при 149 по GPS, в дождь при средней 131 км/ч вышло 9.7, Т1 с САХА ниже 10.5 не опускался, так что расход меня устраивает более чем.
GriFonov
9 Июл 2022
МО,г.Наро-Фоминск
Но если просто ездить на Драйве,то часто двигатель работает на более низких оборотах,ниже 2000,получается тогда надо делать либо чип,либо ездить в режиме S,мне лично пофиг,даже нравятся низкие обороты,я S ставлю либо в пробках, либо при резких обгонах,либо когда просто хочется пошалить,а в основном просто на драйве,никакие ручные режимы не использую,для чего я вообще покупал автомат,чтоб еще дергать чё-то там,всё по минимуму.
GriFonov
9 Июл 2022
МО,г.Наро-Фоминск
Согласен,я езжу спокойно,но тем не менее тошнотворный режим не приемлю,а в котором я езжу режиме,110 по трассе и до 130 при обгоне,получаю минимум 6 литров,если ехать на дальняк,а 5,5 получил,когда ехал 90-100 кмч,но это считаю уже тошнотворным режимом,крайне редко так езжу,как и 140-150,от настроения зависит,а в основном 110-120 кмч.
neugierig
11 Июл 2021
Господа, большинству не интересно куда и с какой скоростью вы едите, тем более когда это ещё и в каждой теме упоминается. Хотите показать расход - поступайте как GREENPEACE, выложили картинку и всё всем ясно.
NolloN
23 Фев 2020
Volkswagen Tiguan 2.0 CZPA
Я на таком же Фокусе, Экобуст 1.5, 100+ тыс на 92м проехал, там 92й минимум, на лючке даже написано. Остальное - не в коня корм.
Доступ3акрыт
20 Авг 2021
Ну вы же знаете, что 2 поршень ломало больше на 92) но не у всех подряд же. Ездить можно, но на 95+ мне было спокойнее)
bromide
28 Ноя 2019
ЛО + СПб
А вот... В тему про бензин. У нас прямой впрыск и, вроде как, по каким-то причинам для этого впрыска 92й не подходит ибо где-то быстро образуется нагар. Не помню где, вроде в зр вычитал.
NolloN
23 Фев 2020
Никакой зависимости не было выявлено. Я очень сильно интересовался тогда проблемой.
Это не от октанового числа бензина.
Это от LSPI.
"LSPI (Low Speed Pre-Ignition), или низкоскоростное предварительное зажигание — эффект самовоспламенения топливной смеси в процессе её сжатия при малых оборотах и нагрузках. Это явление может привести к разрушению поршней двигателя." Второй разрушался как наиболее теплонагруженный.
Езда в режиме S (что я и делал) и никаких проблем. Ну или специальные масла, есть такие, против LSPI
