разгон до ста
У меня на рево 215 по gps рекорд
Тогда странно, один ограничитель сняли второй нет. У меня на стоковой прошивке только обороты не поднять на холостых выше 4000, иной раз так и проверяю включил чип или нет :)
nnka
17 Апр 2012
Королёв
Audi A4 225hp quattro
222 ехала, запас был. Ограничителя точно нет.
pokupaykin
23 Июл 2013
Москва-Саратов
Tiguan 2.0 TSI S&S
Не знаю, я на чипованных не ездил. Первые замеры два года назад делал было 8, замерял племяш на планшетнике. Этим летом с крешем меряли мобильником, на турбобугре 8.2 получилось с третьей попытки на турбобугре. Если просто тапку в пол 9 сек.
При всём уважении... это чушь. Не едет стоковый так, и даже под хорошую горку не поедет. Я несколько раз замерял, в т.ч. и после чипа, так вот сейчас получается, что ваш сток едет бодрее, чем наш чип. Сейчас жена на тигуане от меня на цц уезжает, а до чипа уезжал от нее я (у цц разгон 8,4). Все дело в приборе для замеров. Планшетики-...уетики это несерьезно. Рэйслоджику можно доверять более-менее.
fox fox
13 Авг 2013
Чехов
2.0 TSI 170 2010 г.р.
Может быть... Но по планшетнтку-уетнтку было около 8. Я проверю ещё раз обязательно...
fox fox
13 Авг 2013
Чехов
А вы как замеряете до сотни? Тапку точно в пол или турбобугор используете?
Jagdflieger
29 Июл 2013
Petrozavodsk, Apatity
Octavia A7 1,2TSI MT
Исходя из опыта езды на автомобилях с моторами TSI и эл. педалью акселератора готов поручиться, что "тапку в пол" - не самый эффективный способ получить максимальную динамику.
nnka
17 Апр 2012
Королёв
Совершенно верно - тапка в пол на большинстве авто едет хуже равномерной тапки)
ВАГи особенно.
pokupaykin
23 Июл 2013
Москва-Саратов
Tiguan 2.0 TSI S&S
Вот планшетом замерял после чипа:
Результаты, мягко говоря, разнятся...
А так, у товарища брал рэйслоджик, там стабильно 7,6-8,0 после чипа. Замерял всегда тупо "тапка в пол" на спорте, что естественно, не совсем правильно, но и гробить коробку со сцеплением в режиме "старт с двух педалей" не хочется.
Tigchip122
9 Июл 2013
Пкрв
Фв
6.0 едет ст3 тигуан к04)но самый смак после ста
pokupaykin
23 Июл 2013
Москва-Саратов
Tiguan 2.0 TSI S&S
Так я и выложил результаты, чтобы показать неточность, а по сути абсурдность измерения разгона программами для планшета. Мне давали разок проехать на ст3 - это "вау!"
Tigchip122
9 Июл 2013
Пкрв
Фв
я потихоньку начинаю привыкать к ст3...нужен кууулер всеж больше чем s3-при отжиге температура до 60 на впуске доходит(
и после 100 прет огонь,макс давал 250 по спидометру..)
fox fox
13 Авг 2013
Чехов
Вот сегодня с Чехова ехал проверил разгон ещё раз. Результат примерно таков : тапка в пол - примерно 9 сек, пробовал играть педалькой пару раз 8 - 8.5 сек. Цифровой спидометр имеет некоторое время задержки (всё так и вторичная информация) следите за стрелкой спидометра. Качество визуального обзора получилось не очень, но кроме комбинации из двух телефонов и скотча на ум ничего не пришло.
Тапка в пол:https://www.youtube.com/watch?v=NnYZMrhS8Ig&feature=youtu.be
Тапка ищет турбобугор ))) :https://www.youtube.com/watch?v=mEF0uzMQTik&feature=youtu.be
nnka
17 Апр 2012
Королёв
Так сложно сказать, но по второму видосу кажется, что явно не сток.
evgen66
7 Апр 2011
fox fox, похоже у тебя машинка чипованная :)
fox fox
13 Авг 2013
Чехов
Блиииин, я забыл проверить на паркинга оборотами. Я покупал машину у женщины .... она не могла чипануть думаю... хотя у неё в полное мог быть муж (сын)...
Думаю если масло какое пожиже залить, на пример, 0-30 тиг будет ещё чуть шустрей. Я когда с кастрола 5-30 перешёл на матюль х-сцесс 5-40, почувствовал тупость в динамике, хотя это всё субъективно.
evgen66
7 Апр 2011
Мой первый тиг был на супругу оформлен, но это не помешало мне его чипануть, недочипом от upsolute в 230 лошадей(7 сек на 95 я не видел..!), я его продал и забыл покупателю сказать, что чип под 95 аи ему в подарок, но вряд ли этой мой твой 10 года, мой 11 был :) по по воду 5w40 5w30, как уже раньше отмечал, разница по моим ощущениям имеется!
le[37-34
15 Авг 2011
Смоленск
чёрный тигуан s&s 2.0 на КО4
Кулер большой нужен,летом поймешь разницу.
Жень, может быть... Только наверное недочипованная, ведь не 7 секунд.
Тут все дело в способе измерения.Уже много копий сломано.Хотя бы Васю взять у кого то и замер произвести,их много и можно среднее значение получить.Я на телефон замеры делал прогой для андроида,и спутников было много,из 5с выходил,потом перестал,филькина грамота.Рейслоджик панацея,но взять не у каждого есть возможность.На чипе под 95 7.4-7.5,на 98 7-7.2.
evgen66
7 Апр 2011
7,4-7.5 на 95 видимо на APR 240-250 hp, на upsolute в "легой версии 230 hp" у меня не выходило...хотя все машинки разные и даже чипуются они не с одинаковыми показателями на выходе...
