Разъясните про датчик давления в шинах ?
:-) Rinat
15 Апр 2012
Kazan
Pastor
10 Авг 2013
Tiguan Track&F, бензин
А все таки датчики давления входят в базу Track&Field или это допопция?
Shmikl
5 Авг 2012
Краснодарский край
Их что надо специально заказывать?
Если нет датчиков, значит контролируется через АБС. У Вас как отображается информация на дисплее? Тут на форуме пробейте комплектацию по VIN номеру и не будете себе и дилеру голову сверлить.
Pastor
10 Авг 2013
Если датчиков нет разве может контролироваться? У меня комп просит сохранить текущее давление как нормальное. Видимо если будет по факту отклонение, то будет сигнал, но я не проверял (не спускал воздух в шине).
raror
7 Авг 2013
Датчики идут с каким то пакетом опций, надо смотреть конфигуратор. Не заказывал пакет - значит датчиков нету, машина ориентируется о спущеном колесе по датчикам АБС и цифры не показывает, только предупреждение проверить шины если спускает колесо.
Pastor
10 Авг 2013
Датчик должен быть на Track&Field, или нет? Без датчиков машина ни каких сообщений не выдаст, как я понимаю.
Добавлено через 13 минут
Скажите просто на Track&Field в 2013 г. есть датчики давления в шинах, или нет. И ВСЕ!
shatrov
2 Апр 2012
москва
В базе НЕТ!
MichaelRaZor
19 Апр 2013
Мурманская обл.
Audi Q5 2.0 TFSI
...Без датчиков машина ни каких сообщений не выдаст, как я понимаю...
Вам же уже пол страницы объясняют, что без датчиков выдаются сообщения, основанные на косвенных измерениях - используются другие, пусть и менее точные источники информации.
...Скажите просто на Track&Field в 2013 г. есть датчики давления в шинах, или нет...
Уже бегом бегу выяснять, как только узнаю - тут же доложу! :D
Вообще-то, raror Вам посоветовал смотреть конфигуратор, Shmikl - пробить конфигурацию по VIN... Почему ответы кто-то должен искать за Вас? Это неуважение к присутствующим.
Pastor
10 Авг 2013
Если у Вас нет ответов, то не и не надо. Кто брал модель 2013 г. напрягов особых нет.
MichaelRaZor
19 Апр 2013
Мурманская обл.
Audi Q5 2.0 TFSI
...Кто брал модель 2013 г. напрягов особых нет...
Я брал модель 2013 года, но близко не помню, что там в базе, а что допами.
И дело не втом, есть у кого ответ, или нет, а втом, что Вам подсказывают правильные и надежные решения, а Вы их игнорируете, хотите всё на блюдечке с каёмочкой...
Shmikl
5 Авг 2012
Краснодарский край
Вы не хотите слышать ответы.
Это Вами не понято.
А за это Вы сказали спасибо.
Выдает.
LёXus
25 Янв 2013
Кемеровский
Das Auto
Сегодня переобул зимние колеса, без датчиков. Так вот, данные о давлении от летних колес висели на дисплее минут 10-15, пока ехал на зимних колесах, после этого на МФА высветелось что "Контроль давления шин отключен" и пиктограмма машинки исчезла. Все, в меню ее больше нет..и никаких прочерков тоже нет...Вот как то так!
bamibr
7 Авг 2012
Иваново
Track&Field TSI 2.0
Обратно переобуете - так же через некоторое время давление само появится. Делать специально ничего не надо.
LёXus
25 Янв 2013
Кемеровский
Das Auto
Эт понятно. Просто тут некоторые писали про прочерки вместо цифр...ничего этого небыло.
TimeZero
7 Июл 2013
СПб, Пушкин
Tiguan 2013 2.0 TDI
Коллеги, правильно ли я понял, что если я поставлю на зиму диски без датчиков, то система просто не будет работать, а при возврате на родные, работоспособность восстановится без танцев?
авто 2013 года.
Да, именно так. Проверено уже.
а надо колеса ставить на теже места как они были изначально или не важно? не будет ли путаницы где какое колесо показывается на дисплее?
raror
7 Авг 2013
Думаю что не надо, потом само откалибруется.
soni
11 Янв 2013
Поделитесь опытом у кого давление в норме, а горит индикатор (_!_), на дисплее выводится низкое давление в шинах... как убрать ошибку? Если нет кноgки SET и в меню изменения давления нет.
