Разъясните про датчик давления в шинах ?
chebsiv
11 Окт 2017
Tiguan 2.0 АКПП TDI
oleg73, хотелось бы поставить. Вот хочу понять есть ли сложности или это заведомо невозможно.
oleg73
12 Апр 2014
Кисловодск
Tiguan T&S 2.0TDI CLJA 2013
За семь лет, что я этот форум почитываю, мне доподлинно неизвестно поставил ли кто в итоге. Только теоретические обсуждения.
По идее нужно четыре датчика, блок-приемник под задний бампер, к нему проводку, ну и запрограммировать приборку.
Благодарности: chebsiv
kvp01
22 Авг 2018
Днепр
AD1 2.0TDI DFHA 2017, B7 Alltrack 2.0 TDI CFGB 2013
Я поставил, 2 комплекта на две машины (Alltrack B7) проблем особых нет. Объем работ зависит от комплектации автомобиля, если точнее от того какой Гейт стоит. Если без поддержки расширеной шины данных, то Гейт под замену. Дальше проводка 4 провода: Kl30, корпус и расширенная шина данных. Протягиваете это из под руля в нишу справа в багажнике, там под оббивкой закрепляете блок-антенну. Прописываете в Гейте 65 блок и после установки колес с датчиками наслаждаетесь картинкой, для полноты счастья в антенну надо залить параметрию. Еще перед установкой надо определиться с комплектацией: не всякая антенна работает с 3D приборной панелью и если она работает с 3D, то не работает с обычной, т.е. перед установкой необходимо собрать подходящий комплект оборудования или довести его до совместимости с приборной панелью. Работы не сложные и не особо трудоемкие. Как-то так.
P.S. Систему косвенного контроля давления шин можно не отключать - эти системы не конфликтуют, но конкурируют за право ВКЛ значек спущенной шины в панели приборов по принципу логики 2-или: кто первый тот и ВКЛ.
Благодарности: oleg73
Komod
12 Янв 2021
Мск
Т 2021 2,0 статус+,IQ.Drive
И в поисковиках есть конторы которые доустанавливают, если самому париться неохота.
chebsiv
11 Окт 2017
Tiguan 2.0 АКПП TDI
Добрый вечер. Решил поставить себе. Но особо познаний нет, изучаю форум.
Сейчас нахожусь в процессе установки.
Что я на сегодня сделал:
1. Заменил гетвэй, так как он не подходит. У меня стоял 7N0 907 530 M. Определял диагностом васей блок 19. На драйв2 мне подсказали нужен гетвей с номерами: 7N0 907 530 AN или AS, BC, BG. BL. BR. BQ. Процесс замены не буду описывать, есть в инете с картинками. Заменил и запрограммировал, по времени минут 20-30. Поставил 7N0 907 530 BC.
2. Купил датчики давления шин. Приобретать нужно 3АА...В или F. Бывают чёрными и оранжевыми. Разницы между ними нет. Я приобрел 3AA 907 275B. (5Q0 - датчики Tiguan 2, нам не подходит). Сегодня установил на диски.
3. Осталось приобрести антенну (начинается так же на 3АА с проводами), нашел на драв2 кто продает и кто может установить. Ник его dryabikoff (Дмитрий). Договорились на май 2021. В целом у него есть инструкция с картинками в блоге. В Москве не нашел адекватных.
По окончании отпишусь что сделали и как работает.
Real_Energy
18 Май 2019
Тигуан 2
Сколько по времени родные датчики проработают? кто знает?
oleg73
12 Апр 2014
Кисловодск
Инфа была что 300 тыс или 10 лет.
У меня датчики 2012 года еще живые, хотя они и сотку еще не прошли, так как есть еще и зимний комплект.
serso
9 Май 2012
Tig II TDI HL OffRoad
Расскажи ка поподробнее, как можно включить обе системы, чтобы они не конфликтовали, и нормально относились к зимней резине без датчиков.
Если можно, то здесь: Отключение системы контроля давления в шинах (на датчиках)
kvp01
22 Авг 2018
Днепр
BiDFuT
12 Апр 2012
FF2restyle + Tiguan T&F TDI 2012
Привет, а на первый Тига, как понять, что подойдут и не Китай это:
Искал на просторах.
Не реклама, просто странное ценообразование, если это два оригинала, то ценник из-за цвета странен. Помогите разобраться
    59 KB · Просмотры: 68
    50 KB · Просмотры: 67
chebsiv
11 Окт 2017
Tiguan 2.0 АКПП TDI
BiDFuT, когда я себе искал тоже задавался таким вопросом. Я так понял что у аналогов на конце нет буквенного обозначения. На оригиналах 3аа....на конце B или F. А цвет не имеет значение. Как-то так. Если что поправьте меня.
Благодарности: BiDFuT
chebsiv
11 Окт 2017
Tiguan 2.0 АКПП TDI
В итоге все подцепилось и работает.
Установили антену и пролили настройки.
Результат:
518
1 Мар 2012
Искал на просторах.
Черный точно подделка не оригинал (чайна). Оранжевый плохое фото, возможно оригинал.
Авад
15 Июл 2021
Tiguan 2010
Добрый вечер, подскажите пожалуйста. как обновить датчик давление шин, горит желтый знак, тигуан 2010 года, проверяли все в норме, а горит знак
RESCUER
21 Янв 2021
Предбанник Ада
Чернышка... R-LINE CZPA 2021
Коллеги, подскажите, плз, чем отличается датчик 3AA907275F от 5Q0907275F?
Локальностью производства? 3АА и 5Q0...
518
1 Мар 2012
RESCUER
21 Янв 2021
Предбанник Ада
Ценой и то, что 5Q не подходит на PQ35.
Спасибо! И правильно ли я понял, покопавшись в источниках, что у меня на Р-лайне 2021 года выпуска стоят именно 5Q0 907 275 B ?
518
1 Мар 2012
Ну вообще-то эта ветка для старого поколения тигуанов... А так - да, новые тигуаны комплектуются этим номером.
