Разъясните про датчик давления в шинах ?
Alexp1011
27 Мар 2021
И что значит "перегрев"?
Ну логика такая:
Есть датчик давления. Он показывает соответственно давление.
А если оно выходит за предел допуска, загорается желтая шина.
То есть сигнал предупреждения.
Если есть датчик температуры, то он тоже по логике, должен отслеживать выход температуры за предел допустимого.
Вы же написали что Вам интересно знать температуру воздуха в колесе. Я спросил: зачем?
Наверное Вам виднее, что такое перегрев. Иначе незачем за температурой наблюдать.😊
ИМХО.
oleg73
12 Апр 2014
Кисловодск
Tiguan T&S 2.0TDI CLJA 2013
откололся кусок с резьбой, из-за того, что колпачки прикипели
Раз колпачки прикипели, значит стояли "фильдиперсовые" металлические. А должны быть стоять обычные пластиковые.
можно ли поменять вентиль (сосок) на датчике
Да, можно. В теме постили партномер ремкомплекта.
Дима_89
21 Ноя 2011
ЯНАО
T&F 2.0 TSI 2014
Недавно покупал вентили на озоне. Родные страшные стали после московской химии. Чуть дороже 1000₽.
Ремкомплекты (4ШТ) TPMS #17 датчика давления в шине, вентили, ниппели датчика давления VAG, 3AA998275 https://ozon.ru/t/arZe6Ko
Благодарности: oleg73
KIB
9 Июл 2016
Tiguan 1.4 CAXA
Alexp1011
27 Мар 2021
23 Окт 2019
Казань
VW 1.4 Tiguan 2020г
У меня есть метео станция дома, так называемая. Она показывает температуру за окном и ещё в двух комнатах.
Никакой сигнализации о перегреве нет.
Просто ради информации))
У тебя нет такого? Не интересно?))
Alexp1011
27 Мар 2021
Не совсем корректный пример с квартирой.
У меня есть метео станция, но не для интереса, а для практических целей. Например как одеваться на улицу, и когда жаловаться в ДЭЗ если дома холодно.
Постоянно на градусник не смотрю. Не интересно.
С температурой колеса вообще не знаю , что делать..
Ну будет она 40 градусов, и что? Ну или 50.
Есть сомнения, проехал 10 км, потрогал диск рукой, теплый?, ОК! Поехал дальше и забыл про него.
Но вот что в датчике давления есть датчик температуры, первый раз услышал. Но скорее всего, это китайское ноу хау.
К стати, в Опеле Астра не было никаких приборов показывающих температуру.
Только красные лампочки 😊
23 Окт 2019
Казань
VW 1.4 Tiguan 2020г
Это плохо. Должно быть всё интересно..... а иначе это старость))
Я же выше писал, что температура должна быть одинаковой по осям. А если это не так, то нужно искать неисправность.
Mikhalytch
26 Сен 2016
Vw
Всем привет. Подскажите кто знает артикул оранжевых датчиков давления с Тигуана 1 поколения рестайла 16 года? Не хочется 2 раза колесо разбортировать.
Alexp1011
27 Мар 2021
Бесполезные наблюдения не интересны.
Меня даже датчик давления в шинах иногда раздражает.
Выставил везде 2,3.
Проехал 10 км, смотришь, три колеса 2,3, а четвертое 2,2.
Блин, надо подкачать.
Сделал 2,3. Поехал, стало 2,4.
Надо спускать.
Спустил, через день другие два 2,4 стали.
Это же паранойя. Как другие без датчиков ездят?!😂😂😂
23 Окт 2019
Казань
VW 1.4 Tiguan 2020г
KIB
9 Июл 2016
Tiguan 1.4 CAXA
Я так и подумал, что это не оригинал.
Это вам так хотелось подумать :) На фото оригинал штатный в летнем колесе. С помощью волшебной ;) коробочки Autel MaxiTPMS PAD можно считать данные с оригинального датчика.
Вам несколько человек сказали, что температуру с датчика можно глянуть, но вы либо неверующий, либо тролль :)
Вот фото, сделанные сегодня...
Mikhalytch
26 Сен 2016
Vw
3AA907275F это он или еще какие-то оранжевые были?
Alexp1011
27 Мар 2021
либо неверующий,
Это.
Я спросил где можно в документации vw увидеть, что датчик давления имеет датчик температуры, а несколько человек мне упорно показывают волшебную коробочку.
Я каким прибором (vas, vids, и т.д.) могу увидеть температуру воздуха в колесе?
