RCD-310 вопрос-ответ
Alex5-6
2 Авг 2012
Малый
Тишка TDI
Был SX4 6CD, просто интересно, чем не устраивает?
В Сузуки жены CD не работает, надо что-то поставить, что бы флэшки читал.
Phin[/b
Нет, там 310 й Кан нужен, иначе яркость мин и засыпать будет. А главное зачем? Можно адаптер для флех купить.
Это как, будь добр, просвети.
Добавлено через 24 минуты
Нашёл как подключить, спасибо.
monoparenk
27 Сен 2013
RCD-320. Кто нибудь заморачивался? Сосед хочет купить... я роде читал что на Тиге работать не будет.... так ли это? Есть выхорды из ситуации?
Phin
20 Май 2011
VW Caravelle T6 2.0TDI(CAAС)
по какой причине он не должен работать?
на поло работает а на Тиге не будет?:confused:
Благодарности: fox fox
monoparenk
27 Сен 2013
Phin,
Вы вопрос изучали?
Не работает блютуз, подсветка и многие другие вещи. Интернет полон этих замечаний.
Парктроники не отображает...
Phin
20 Май 2011
Phin,
Вы вопрос изучали?
не изучал:eek:, странно все это:
rcd310, rcd320, rns315 на полоседане работает, а на тигуане глюки с 320й...
глюки с гейтом? менять гейт?
monoparenk
27 Сен 2013
Дак и я тоже прикола не понял... То, что CAN должен быть комфорт я уже выяснил наверняка, была бы в Екате такая на продажу сам бы ее помучал..
Но парктроники это завод не подумал, из точно нет
Отправлено из моего iPhone используя Tapatalk
Drnice
19 Янв 2015
Новосибирск - Москва
VW TIGUAN TDI 2,0
Подскажите пожалуйста RSD310 и мультируль буду вместе работать? заменил руль и блок кнопки приборки работают а вот грумкость и переключение каналов нет( это я что то не так сделал или их не подружить?
Чалекс
24 Мар 2013
Г. под крылом Чайки
Drnice, RCD 310 работает и управляется с кнопок на руле. Если до замен всё работало, то и после работать обязано, если нет- нужно проверять правильность подключения. Возможно понадобится шнурок Василий (VCDS).
Drnice
19 Янв 2015
VW TIGUAN TDI 2,0
шнурок есть. до этого был обычный руль без кнопок. Сейчас поменял, собрал, закодировал. RCD 310 не управляется с руля. менял руль, "стрекозу" и подрулевой блок.
машина 09 года
Zehn
3 Ноя 2008
машина 09 года
8 кнопочный мульти будет управляться только в режиме МФА - магнитолла.
Для этого магнитоллу надо закодировать.
vladmv
10 Июн 2014
Абакан
Tiguan 2.0 TSI 10/2010г
Помогите с поиском схемы rcd-310
raror
7 Авг 2013
Сколько треков можно на флешку записать, что бы магнитола не глючила? Есть какой то предел по количеству треков и общему размеру песен?
Какие форматы воспроизводит магнитола?
Чалекс
24 Мар 2013
Г. под крылом Чайки
raror, мои флешки на 8 и 16 Гб битком и ничего не глючит. Читал что кто то подключил внешний диск на 500 Гб и все нормально. Сегодня пытался flac запустить, не пошло, а mp-3 и wma без проблем.
Garry Bull
2 Апр 2013
Владимирская обл.
VW Tiguan 2013 T&F 2.0TSI
RCD310 мы VAS5054A
всем доброго времени! Имеется данная магнитола (RCD310), установленная взамен "умершей" китайской (машина покупалась уже с китайской "супермагнитолой"). Магнитола просит код. Климат и парктроник отображает. Имеется так же китайский VAS 5054A и ODIS. Можно ли с помощью данного набора решить эту проблему и как? После "кодирования" ODIS головное устройство видит и определяет одно событие в "регистраторе": обрыв цепи АУКС ИН.
Phin
20 Май 2011
Код только по базе немцев вроде определяется по серийному, прочесть не удастся
Написал с тапки, за очепятки не пинать.
Garry Bull
2 Апр 2013
Владимирская обл.
Уже предлагают за "недорого" работники VAGовских сервисов скинуть код.
konstantin941
13 Июн 2013
Skoda Kodiaq 1.4 4х4
Вычитал ту на просторах голф клуба следующее ри включенном радио, при долгом нажатии на кнопку меню около 5 сек, появляется экран, где показывается уровень приема текущей радиостанции. Если не отпускать и продолжать держать кнопку МЕНЮ ещё примерно 5 - 10 сек. появляется инженерное меню, где есть два подраздела, а именно audio и AM\FM.
В разделе АУДИО есть ВНИМАНИЕ.... кнопка LOUD, которая у меня была отключена, при активации появляются долгожданные басы и звук получается немного
Интерсует именно меню аудио . У кого включено инженерное меню есть такой пункт?
У меня есть долго подержать то пишет название головы "bosch" прошивку и уровень приема радио . Дальше никуда не заходит . Режим инженерное меню не активирован
MaksimG
3 Авг 2012
VW Tiguan Track & Style 2.0 TDI + VW Tiguan Track & Field 2.0 TDI
это меню через Васю включается. На меню уровня станции выходил, а дальше кнопку нажатой не держал - седня попробую
konstantin941
13 Июн 2013
Попробуйте пожалуйста . Видел видео на котором для входа надо переключиться на media а потом держать кнопку "меню" дольше 10 сек.
MaksimG
3 Авг 2012
вчера проверил. Да меню есть и кнопка LOUD в ней переключается, но у меня звук не поменялся - думаю потому, что через шнурок выставлен звук SuperB - он и так басы поднял. Даже может не басы, а расширение объема звучания - он на 12 динамиков расчитан
