RCD-310 вопрос-ответ
mrppa
1 Июн 2015
Msk
VW Tiguan 2.0 AT
Gelios*, спасибо. Уже разбирал - ISO переходник стоит
MaxF
19 Фев 2013
Калуга
Tiguan 1.4/122
Проблемка такая: заводишь авто, включается магнитола на определенной радиостанции, крутим ручку настройки, сбивая частоту, потом возвращаем обратно ту, которая была - при этом звук становится ощутимо чище и громче. Это у всех так? В принципе я уже привык так делать, но может есть какое решение? Погуглил, нашел на jette-форуме такую же проблему, но там человеку ничего не ответили.
Строитель
19 Июн 2014
Москва СЗАО
VW Tiguan TDI CLJA
Такая же хрень, я тока не кручу ручку, а пару раз тыкаю на запомненную станцию пока не подстроится нормально. Это мне кажется больше от радиостанции зависит, на других мафонах так же было. На некоторых аппаратах есть автоматическая подстройка +- 0.05 МГц, но это не штатные магнитолы.
golf62
30 Окт 2011
Soda Yeti 1.4 outdoor
КОЛЛЕГИ, у RCD 310 ЕСТЬ ВОЗМОЖНОСТЬ ПОДКЛЮЧЕНИЯ USB картридера? Что скажете по поводу вот этого девайса?http://polosedan.ru/forum/go.php?ht...ksessuary/usb_modul_dlya_volkswagen_121660321
Так это штатный меди ин
Подходит ко всем штатным магнитола.
Нужна ещё проводка до головы и шнурок от медиа ин
Они разного вида, есть юсб, есть для яблока.
Phin
20 Май 2011
VW Caravelle T6 2.0TDI(CAAС)
коллеги
я может туплю конечно, помогите пожалуйста -дайте кодировку 310й с рестайла для машины с парктроником!
нарыл у себя с чб экраном и пытаюсь прикрутить для эксперимента вместо композишн колор на 2016мг
все работает кроме парктроников...
вроде галку поставил -может не там...?
Phin
20 Май 2011
коллеги
Не актуально, в другой машине работает, дело в парках 2016мг.
Proto
30 Сен 2015
Golf +
Доброго времени суток!
Может здесь кто поможет в решении следующей проблемы:
RCD310 иногда начинает включаться/выключаться и так в течении от 20 - 30 секунд и до нескольких минут. Потом опять работает нормально. Не связано с тем, что едешь по кочкам, трассе или просто стоишь, прогрета или нет машина. И к сожалению непредсказуемо появление такого поведения. Правда после сервиса, когда подключали для проверки комп, ошибок не было, но после этого дефект практически пропал на неделю ... сейчас стандартно 1 - 2 раза в сутки проявляется.
С этим вопрос - кто-нибудь сталкивался с таким и как устранить дефект без замены головы?
vitkonst
22 Окт 2014
Кемерово
проверить подключение штекеров и состояние предохранителя надо
re@der
13 Дек 2013
Курган
Track&Field 2.0TSI 4MOTION
Точно. В ней дело. При смене профиля слетает настройка. Все заработало.
Обращайте внимание.
Облазил весь 56 блок. Есть только пункт "Parking Aid". Но это ассистент парковочный. Ткните носом в галку "Парктроник установлен" пожалуйста.
Proto
30 Сен 2015
Golf +
Это было сделано в первую очередь, так же замерил и питание в сети. Все нормально. Проверить к сожалению больше не чем, была бы под рукой вторая магнитола, то было бы проще. Можно исключить неисправность проводки/шины и тогда уже делать точные выводы (
Railkaa
18 Авг 2015
Phin
20 Май 2011
asaer
9 Сен 2014
Воронежская область
WV Tiguan
Народ, нужна помощь. У нашего соклубника взял RCD-310 (черно-белая с машины 2015 г.в) с кодом. Снял свою (машина 2011 г.в дорестайл) поставил приобретенную, как и положено запросила код, ввожу код - не принимает, второй раз ввожу - опять не принимает. Заблокировалась. Подождал в районе часа и опять два раза безрезультатно. (Как утверждается магнитола с новой машины и код писал ОД). Возможно необходимо какие-то действия с VAG-COM произвести? (шнурок имеется) Или какие то другие манипуляции произвести. В общем нужна помощь.
-Евгенич-
15 Янв 2015
Волгоград, ЗКО
ребя, а что в настройках ч/б (замена к/с) означает "парковка"?
думал, что это откл звука радио при движении задним ходом, уровень выставил на 0, но реакции на движение задом никакой
Phin
20 Май 2011
просто нужен правильный код
никакие манипуляции васей не помогут
raror
7 Авг 2013
выставь максимум и посмотри
FIN
28 Авг 2008
Тольятти
VW Tiguan 122HP
Обнаружил недавно что звук с СD/mp3 идет громче чем через MDI/mp3 (не лучше, а просто уровень сигнала выше)
И щелчков при переключении/проигрывании треков почти нет
Bobrick
9 Сен 2015
Владимир
Т2 2.0
Форумчане, подскажите: переносной жёсткий диск в подлокотнике USB-вход потянет или нужна дополнительно подпитка.
