RCD-310 вопрос-ответ
15 Янв 2013
Dmsxx
18 Дек 2014
Омск
Tiguan 1,4TSI DSG
Да да, благодарю, та и есть!
Двойное нажатие.. надо попробовать!
ilyatig
13 Окт 2010
Одинцово
TIGUAN 2.0 APR st1
Босч круче
в чём же такая разница?
На Боше можно шнурком звуковые схемы менять, на Дельфи лавочку с этими настройками прикрыли..Звук RCD 310 после подбора правильной схемы стал более объемным, устраивает и не раздражает :)
satch
24 Апр 2015
Ярославль
VW Tuguan 2.0 TDI T&F
Доброго времени суток. Стоит RCD 310, на рестайле. Интересует радио, а именно ловит очень мало станций (2 - 3 не более). В чем проблема, либо какие дополнительные настройки нужны, либо антена слабая?
Phin
20 Май 2011
VW Caravelle T6 2.0TDI(CAAС)
нет там настроек
может антена не работает
druniavii
21 Ноя 2014
тульская область
VW TIGUAN
satch,может вы находитесь в зоне неуверенного приёма, если так, то вьезжая в город должно ловить много радиостанций, если и в городе 2-3, то антена может плохо принимать из-за, например, окисления контактов, как вариант.
satch
24 Апр 2015
Ярославль
В том то и дело что в городе. Так антена где находится, на крыше в плавнике или в салоне за зеркалом заднего вида?
Phin
20 Май 2011
Если у вас рестайл, то обе радио-антенны находятся на стекле крышки багажника, и усилители там же. Так же есть еще разъемы этих антенн под пластиковой обшивкой потолка в задней части салона.
s.sustain
17 Апр 2014
Tiguan S&S (200HP)
Что-то странное творится с моей RCD-510 (оригинал Bosch без видеовхода)... Спустя 1,5 года после установки (до этого стояла на Гольфе, как утверждает продавец) стал появляться странный короткий звучок (длительность примерно 0,5 сек). Он накладывается прямо на музон, который играет с любого источника (CD, AUX, SD либо Bluetooth) и похож на звук при всплытии какого-нибудь диалогового окна в Windows ))) типа "тадам" ))
Уже начинает напрягять... сброс к заводским настройкам не помогает.
Подскажите, что это может быть и как это вылечить?
PIPE
11 Ноя 2015
RCD-310 в машине 2015 года. Есть ли данные по тем скоростям, при которых происходит изменение громкости? То есть максимальная громкость (в зависимости от установки) достигается на какой скорости? И с какой скорости громкость начинает расти?
Denisimus
10 Ноя 2008
Фольксваген
Добрый день! Кто нибудь разбирал саму магнитолу? Собственно вопрос в том можно ли заменить кнопку-качельку ( детишки выдрали) на данной магнитоле, сняв ее с другой не рабочей магнитолы и при этом не сломав ни чего, либо это практически нереально и проще купить другую магнитолу?
-Евгенич-
15 Янв 2015
Волгоград, ЗКО
Denisimus, разбирал - доставал забытый диск из снятой
ничего там мудрёного
ЕМНИП передняя панель демонтируется и разбирается уже сама по себе
